1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Можете ничего не делать
    2. Можете сделать виброподвесы самостоятельно. Здесь есть тема подробная про это
    3. Сделать только спальню и детскую, а на остальные помещения не тратиться.
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @Шумаков Сергей,
    Хотел бы уточнить как лучше делать примыкания звукоизоляционной облицовки и других ГКЛ конструкций.
    На картинке зеленое - ЗИ облицовка, белое - не ЗИ ГКЛ конструкции, серое - внешняя стена с соседом (200мм пеноблок), оранжевое - внутренние стены из газоблока 100 мм.
    Вопрос следующий - какой вариант лучше
    а) сначала делать не ЗИ ГКЛ конструкции, крепить их к стене и потом в промежутках делать несколько ЗИ вставок.
    б) сначала сделать ЗИ облицовку единой плоскостью и уже к ней крепить (или не крепить, а просто приставить?) другие ГКЛ конструкции.
    Я склоняюсь к варианту б), но хочу уточнить.
    Спасибо.
  3. Алекс 4910
    Алекс 4910
    Алекс 4910
    Самара
    @Шумаков Сергей
    Большое спасибо за ответы!
    Я правильно понимаю, что реальная шумоизоляция потолка возможна только при двуслойном ГКЛ-ГВЛ на спец-подвесах, плюс маты? Остальное не работает? Была мысль про натяжной потолок...
    И что (исходя из опыта) можно сказать про монолитный каркас? СтОит ли делать противошумку на потолке, если остаются незакрытыми литые колонны (только штукатурка)? К сожалению, прослушать потолок-стены невозможно, т. к. в доме пока никто не живет, он только заселяется.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно -вы с помощью коллеги, друга, родственника примените:faq: известный способ - не требующий проникновения в квартиры соседей, но позволяющий с достаточной степенью определить степень переизлучения всеми поверхностями вашей квартиры структурных звуков разной природы (в силу малого затухания в типовых жестких сопряжениях в пределах -одного-полутора этажей по высоте и одного полуэтажа (по длине) - #1934 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-129#post-18421978
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Я так понимаю надо просто прижимать к ЗИ облицовке конструкции из ГКЛ.
    Судя по схемам в альбомах АГ - крепить в ЗИ облицовку другие ГКЛ конструкции не следует.
  7. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    @Шумаков Сергей, здравствуйте.
    Покритикуйте пожалуйста "пирог" пола.
    Задача в первую очередь защититься от ударного шума - сверху две детских комнаты :)] ну и про воздушный шум забывать конечно же не будем.
    Имеем перекрытие выполненное металлическим двутавром 16Б1 с заполнением из сборных железобетонных плит БПР (50мм). Поверх плит БПР выполнен выравнивающий слой из кнауф УБО (30мм). Таким образом до верхней полки двутавра осталось 80 мм.
    Как я понимаю, необходимо заполнить пространство между БПР и верхней полкой двутавра.
    Вариант 1 (опасаюсь большого веса):
    Слой керамзитной засыпки - 60 мм
    Плита Rockwool Флор Баттс 1000х600х25 мм в два слоя.
    Цементно-песчаная стяжка 60 мм, армированная сеткой 5ВР1 - 100*100 (или лучше 50*50?)
    Вариант 2:
    Плита Rockwool Флор Баттс 1000х600х50 мм в два слоя. По верхней полке балок Rockwool Флор Баттс 1000х600х25 мм.
    Финишное покрытие:
    лист фанеры - 10 мм.
    инженерная доска 18 мм.
    С уважением,
    Владимир.
  8. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Что такое глушитель в вентиляцию? Есть ссылки на подобные решения?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SlowShark, оба варианта ни о чем.
    1. Кто Вам сказал, что по упругому слою в 50 мм достаточно стяжки 60 мм?
    2. Как Вы на полки балок будете укладывать флор баттс, это же мин. плита, она мягкая вся нагрузка от стяжки на упругий слой будет распределяться по полкам, что недопустимо, т. к. нагрузка чрезмерная.
    3. Звукоизоляция воздушного шума всей конструкции перекрытия никакая.
    Что бы сделал я?
    1. Сверху пол на лагах с Силомером с поглощающей мин. плитой внутри (50 мм между балками и 50 мм выше балок)
    2. Снизу подшивка гипсокартоном с мин. плитой на подвесах Кнауф (с упругой шайбой), как минимум.
    Изоляция воздушного шума +
    Изоляция ударного шума +
  10. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    @Шумаков Сергей, спасибо.
    Не совсем понял предлагаемую Вами конструкцию.
    Вот фото перекрытия:
    прямо на плиты БПР укладывать 50 мм (допустим Rockwool Акустик Баттс 1000х600х50 мм)
    потом воздушная прослойка? Ок.
    Сверху лаги и между ними плита допустим Rockwool Флор Баттс 1000х600х50 мм, а как ее в воздухе закрепить?
    Про подшивку снизу, я так и предполагал делать.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SlowShark, а зачем ее в воздухе крепить? Я просто условно разделил все на две конструкции: перекрытия и пола на лагах:)
    Положите 100 мм на плиту перекрытия и все. И флорбаттс в этой конструкции не нужен. Нужна хорошая звукопоглощающая мин. плита.
  12. notover
    notover
    notover
    Сергей, подскажите пожалуйста какую вату лучше использовать в каркасной облицовке стены для защиты от воздушного шума. Шуманет ЭКО или Акусткик Кнауф? Какой материал лучше справляется поставленной задачей? Заранее благодарю.
  13. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    @Шумаков Сергей, спасибо. Понял. Т. е. Шуманет Эко подходит?
    И еще вопрос, а не будет ли эта конструкция чрезмерно легкой в результате чего все перекрытие станет "звенящим"?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SlowShark, подходит.
    Мне не очень понятен термин "звенящее".
  15. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    Гулкий
