1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Прошу всех знающих посоветовать насчет деформационных швов при устройстве стяжки.
    Вот схема квартиры, будущие гипсокартоновые межкомнатные перегородки обозначены черным цветом с штриховкой, белое - дверные проемы.
    Как правильно делать деформационные швы, по всем намечаемым перегородкам, или этого будет слишком много?
    Сколько швов достаточно и где именно их делать?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    гулкий, когда пустой. И когда обшивки однослойные. Если сделаете так, как указано в Типовых решениях, все будет в порядке. Для этого они и разрабатываются...
  3. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Помогите, пожалуйста, с моими вопросами по подвесному потолку
  4. Nick_Black
    Nick_Black
    Nick_Black
    Здравствуйте!
    Нуждаюсь в помощи, так как голова уже кругом от информации и раздумий.
    Есть квартира в советской панельке 1977 года выпуска (проект не известен), 5-ый этаж, план прилагаю. В одной из комнат (длинная и узкая) необходимо решить сложную задачу по звукоизоляции от соседей справа. Осложняется она шириной комнаты и довольно скудным бюджетом. Догадываюсь, что необходимо делать в совокупности с полом, но такой возможности сейчас нет - поэтому что-то одно и я выбираю стену, а полы оставляю на будущее.
    Соседей слева я вообще не слышу, соседей снизу слышно только приложив ухо к полу и звук довольно удаленный и глухой. С соседями справа - беда! В ночное время обычный разговор отчетливо различим - будто у кровати моей сидят. Розетки не сквозные, видимых щелей нет. Возможно имеются дыры в сочленении стеновая панель-перекрытия, но пока это неизвестно.
    Мои соображения по плану работ:
    1. Частично разбираю пол вдоль всей стены, с целью ревизии стыка стеновой панели с плитой перекрытия. Если есть щели, то цементирую. Дальнейшие работы буду проводить от бетонного основания. Все розетки демонтирую и бетонирую, новые делаю в настенном исполнении или вообще не делаю.
    2. Обшиваю всю стену ТермоЗвукоИзолом (10мм)
    3. Строю каркас на профилях Кнауф 28х27 (0.6мм) и 60х27 (0.6мм). По всему периметру каркаса лента Кнауф Дихтунгсбанд 50мм. Вертикальные стойки на прямой подвес Кнауф с звукоизолирующей вставкой.
    4. В каркас закладываю Роквул Акустик Ультратонкий (27мм)
    5. Зашиваю слоем Кнауф ГВЛ + все стыки прохожу силиконовым герметиком
    6. Зашиваю слоем Кнауф ГКЛ (12,5мм)
    Допустимая ширина конечной конструкции обусловлена малой шириной комнаты и прилеганием дверного проема к стене.
    Имеет ли такой план право на существование и можно ли надеяться на положительный результат?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Insight81, вопросы элементарные и многократно рассматривались в рамках форума.
    1. Герметичность обязательна. И заделка отверстий в существующих ОК тоже.
    2-3-4. Да. Герметиком.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    2. ТЗИ это совершенно лишняя тряпка. В ней нет никакого смысла при обшивки стены.
    3. Каркас на стойках ПС 50 и направляющих ПН 50. Лента Вибростек. (дихтунгс служит НЕ для виброизоляции каркаса)
    4. Роквул Акустик баттс
    По сравнению с вашей конструкцией + 23 мм, а по звукоизоляции будет небо и земля. Нужно понимать на чем экономить, а на чем не стоит.
  7. Nick_Black
    Nick_Black
    Nick_Black
    Эти +23 мм мне выльются в более глобальные работы и траты...
    1. Есть какие-то иные варианты с моим каркасом?
    2. Стоит ли рассматривать вариант с звукоизоляционными панелями (например Соноплат Комби) в моих условиях?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nick_Black,
    1. Если хотите потратить деньги и решить проблему, то нет вариантов.
    2. Нет. Это варианты про "потратить деньги"
  9. notover
    notover
    notover
    @Шумаков Сергей,
    Здравствуйте, давно назрел этот вопрос, разговор зашел о каркасе и минеральной вате. Поэтому хотелось бы узнать ваше мнение, какая вата опитмальнее всего (экономично, эффективно, экологично) для использования в каркасной облицовке для защиты от воздушного шума?:
    1. Шуманет ЭКО
    2. Акустик Кнауф
    3. Роквул Акустик Батс
    Заранее благодарю.
  10. Nick_Black
    Nick_Black
    Nick_Black
    @Шумаков Сергей, блин, прям печаль-беда...
    Т. е. все варианты с бескаркасным исполнением и тонкими конструкциями в моих условиях не работают, а минимальный профиль для каркаса 50х50?
    Похоже придется чаще общаться с соседями и копить деньги на полный ремонт :)]
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное о чем-то говорит и тот факт -что нет ни одного Гостовского испытания на показатели звукоизоляции по воздушным шумам (Rw) сравнительного двух конструктивов
    1) Стена капитальная (обычно - для испытаний берется или -полкирпича красного или -пеноблоки определенной марки и толщины (типовых обчно толщин межквартирных стен теперешних новостроев) - так испытывают серьезные организации и производители) -пооктавные (в дБ Rw) -желательно
    И -
    2) "Стена +налепленная панель" ...
    На одном графике этих двух результатов измерений - например, представленных (или -почастотно - друг над другом -или -в виде прибавки по частотам -в таблице, например,)
    Как вы думаете -почему таких сравнительных испытаний (тем более -по Протоколу -в например, НИИСФ или ННГАСУ-лаборатории) не найти на сайте производителя?:)
    То есть -те именно конструкции, эффект от которых вас (для вашей комнаты) интересует
    Малая полезность непосредственного "прилепления" на стены неразвязанных(!)панелей (и-без промежутка в них не(!) менее 2 см с заполнением волокнистым эффективно поглощающим материалом в них) - не раз показана акустиками (я, например, часть инфы от них (и вообще -диалетантского пояснения своего ...некого..)-привел в #18 и #13 ...)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, поиск по форуму "выбор ват"
  13. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    @Шумаков Сергей, спасибо! Как хорошо что Вы ответили, а я уже почти начал штробить стену под прокладку отдельной линии к потолку. Извините, сейчас уже нет сил штудировать форум, т. к. уже начал монтаж потолка и времени в обрез.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну да, у меня-то времени вагон. Девать некуда:))
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Можно уменьшить время требуемое:) ...
    Для ограничения числа постов просматриваемых -на ветке отличный локальный ПОИСК например, по ПОИСКУ (значок лупы -или -строка ПОИСКа вверху справа) сами найдете по ключевым словам:
    1) По слову "люстра" -например, #713 #147 #2
    2) По словам
    "отверстие" или "щель"- например,
    например, #557, #1425
    3) По слову "кабель " - например, из последнего условного обобщения неполного
    #2522
    Надеюсь -в дополнение к ответу Сергея вам -ограниченная выше инфа (с целью экономии времени и числа просматриваемых постов) по ссылкам выше -поможет вам при сомнениях- ньюансах каких-то ..
