1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста, пол по лагам, в одном из пдф была цифра ширины лаг в 20% от ширины пола. Я все правильно понял? Или можно менять туда-сюда? Сколько слоев вибростека для этого (20%) случая? Получается - ширина лаг 14 см, придется резать ленту вдоль или может быть какие-то еще варианты - напр. если нужно 2 слоя вибростека шириной 15, то его можно заменить на 3 слоя по 10 см. Т. е. кол-во материала останется тем-же, но вырастет толщина при большем удельном давлении.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    я не знаю откуда Вы взяли эту цифру
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    "Методичка "Звукоизоляция в жилых домах. Проблемы и решения" (MetodickaAMT-2009 (2) из FAQ
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lazybird, так воспользуйтесь Альбомами типовых решений АГ. (схемы 5.8.1.-5.8.5.) В Пояснительной записке, в т. ч. есть расчет лаг по площади комнаты. Как правило, используют лаги из бруса 50х50 мм и близкие к этим размерам.
    Лучше, если вертикальный размер будет больше 60 мм, чтобы оставить воздушную прослойку между покрытием и мин. плитой.
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Шумаков Сергей, мне те решения не подойдут в изначальном виде. Силомер и прочее мне сложно купить прямо сейчас - и хоть это и решаемо, конструкционно лаги стоят на металлическом двутавре, стоящем с переменным шагом, местами двутавр разной высоты и все это не в уровне до 5 см. Т. е. лаги приходится делать только для того, чтобы выровнять полы. Соотв. под лагами будут деревяшки и проч. подкладки. А вот на лаги что-то можно уже делать. По высоте под мин. плиту и прослойку хватит. Вибростек для этого не подходит? Между лагами и фанерой/ОСБ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lazybird, Тогда и описывайте задачу сразу полностью, а не урывками
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Понимаю, что все заняты и все такое.
    Но может все же кто-то даст ответ на конкретно мою ситуацию, в посте №2701?
    В первую очередь, просьба относится к Шумакову Сергею, ну и любому другому человеку, который разбирается в деформационных швах.
    Спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, деф. швы делают между комнатами или другими помещениями, чтобы пол в КАЖДОМ из помещений был свой и никак не сообщался с другими помещениями. Так понятней?
  9. notover
    notover
    notover
    @Шумаков Сергей, Подскажите пожалуйста в конструкции ЗИПС полов имеется триплекс саундлайн db и фанера приклееная на триплекс каучуковой мастикой. Можно ли заменить саундлайн и фанеру просто плитами ЦСП? Швы загерметезировать? Будет ли потеря в звукоизоляции. Задача изолировать пол от воздушного шума и сэкономить. Стяжку не предлагать. Заранее благодарю.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. notover
    notover
    notover
    Сергей, скажите пожалуйста сильная ли будет потеря в эфекктивности в таком случае? И чем крепить ЦСПк триплексу, на матсику? Или саморезами? Быть может есть какое-то другое, проверенное решение и вместо триплекса и фанеры ложат другой материал, к примеру кнауф суперпол?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, я не знаю. Хотите гарантий эффективности, делайте разработанные конструкции. Ищете приключений-не спрашивайте об эффективности
  13. notover
    notover
    notover
    @Шумаков Сергей, ок, спасибо. Подскажите, чем можно закрыть минеральную вату в каркасе, звукоизолирую стену в спальне и переживаю об экологичности, учитывается что вата пылит не хотелось бы вдыхать ее. Какой пленкой можно ее закрыть в каркасе и как крепить пленку?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, агроткань, спантекс, нетканое полотно
  15. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Я вот тоже переживаю, но никак не могу взять в толк - как она проберется в комнату то ?
