1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @davidblaine, Вы очень смутно описали то, что происходит в квартире:)
    1. Гул от машин - сквозь окна. Решение - проверить правильность отделки откосов, монтажа подоконника, ну и сменить окна, если слабенькие.
    2. Гул от водопровода - структурная передача шума по ограждающих конструкциям. Решение - делать ЗИ облицовку гудящих стен. Или переделать сопряжение труб со стенами на эластичное (виброизоляционное).
    3. Вибрация от холодильника - если в вашей квартире, поставьте на виброподставки, если у соседей - это низкая звукоизоляция ударного шума от застройщика. Решение - подарите соседу виброподставки под холодильник. Это дешевле, чем делать звукоизоляцию потолка.
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Таки я и не переживаю. Решение этой проблемы не в вате. В конце концов источников фенолов и формальдегида в быту куча - совсем от них отказаться ...ммм... дорого весьма.
    Решение этой проблемы в эффективной вентиляции.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Добрый день! Начинаю делать звукоизоляцию комнты - потолок и стены. Стяжка на полах по вате была сделана еще на этапе строительства квартиры. Возникло несколько вопросов.
    1. Каркас потолка будет одноуровневый, вату буду закладывать между каркасом. Закладывать ли вату в сам металлический каркас и под "крабы"?
    2. Стена с соседом сделана по схеме - 10см силикатный крипич со штукатуркой 2см воздушная прослойка 10см силикатный кирпич со штукатуркой. Засыпать или нет эти 2см песком? Встречал два разных мнения. На этом форуме писали, что засыпка ничего особо не даст, на другом, что поможет и уберет "звонкость" самой стены. В соседней квартире никто не живет сейчас, это однушка и сказать на сколько сильна слышымость не могу.
  4. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Шумаков Сергей, спасибо. кажеться, что сама квартира (стандартная, никаких натяжых потолков и т. п нет) каким то образом резонирует в определенных точках. например в коридоре или углах у окон. проезжает машина - в них слышно гудение. открыли воду - так же слышно слабое гудение в тех же местах. холодильники пробовали, выключали - даже от тихого холодильника на 4ом этаже, на 2ом этаже тот же звук получается (звук, как кровь в ушах шумит).
    где бы источник вибраций не находился (машина/водопровод/холодильник) - гул он вызывает только в определенных строго местах квартиры.
    Это можно было бы назвать эхом, но занесение в эти точки кучи звукопоглотителей - это "Эхо " в них заметно не снижают. Все равно Сидишь например на кухне у окна и слышишь как из коридора идет гул от машины которая проезжает за окном.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mich1890,
    1. Нет.
    2. Нет, т. к. проблем больше, чем эффективности. Стенку может и выдавить от песка, щель вверху все равно останется, т. к. песок оседает довольно хорошо, и не дай бог намокнет от залива...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @davidblaine, ну опять про загадки... Нет никаких загадок. Все просто и я Вам уже описал почему и как с этим бороться.
  7. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    Здравствуйте.
    Нужно звукоизолировать потолок от соседей, сейчас делаю отделку, перекрытие монолитное, потолки будут натяжные. Что можно использовать из звукоизоляции в зазор между монолитным перекрытием и натяжным потолком? Зазор будет 4-5 см, как мне сказал замерщик. Спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забудьте:) про две особенности
    А) В силу особенностей распределения максимумов амплитуд и максимумов давлений звуковых волн в замкнутых обьемах:
    не всегда поверхность -источник совпадает с тем местом, где наибольшая слышимость (известный эффект искажения направления и источника - те же законы распределения максимумов давления и максимумов амплитуд звуковых волн в распределении их по комнате (замкнутому помещению) Пример -мои соседи сбоку (и еще одни люди) -которые ударные действия на запрещенных перекрытиях нижних соседей слышали, как будто они исходили от потолка верхних(!). Или -известная рекомендация НЧ-поглотители (НКЧП или -простейшие -типа -треугольник базальтовой ваты в спанбонде -) размещать в углах помещения, где сосредотачивается (реп. комнаты, комнаты муз. обработки) наибольшее количество и энергия НЧ-составляющих музыки.
    Б) "Просто поглотители" -не рассчитанные специально на поглощение именно на НЧ -типа -ковер на стену, рулон его же -в угол и т. п - не имеют по физике работы заметных эффектов в поглощении именно НЧ (вы это и сами знаете -из спецлитературы -например, #43) (а низкие НЧ - обычно - немалая часть спектра так называемого "гула" (И- даже рассчитанные на низкие НЧ(низкие НЧ- часть спектра гула) - специальные, типа НКЧП или -диссипативные поглотители) в рамках акустической обработки комнат (данные с форумов А. Смирнова и форума АкустикГрупп) лишь уменьшают суммарно не так и много ПИКИ амплитуд отдельных частей спектра ..Только... не так уж значимо уменьшают - а не убирают их - и это -специальные(!) конструкции поглотителей больших по размеру и расчетных(!) ..
    Кроме того -точечные (локальные) и даже плоскостные (широкие-длинные) поглотители на одной из стен (в одном углу и т. п) не уменьшат излучение иными поверхностями( немалое -в силу жестких связей всех(!) поверхностей квартиры, перехода их на примыкающие с малым ослаблением - по жестким узлам и плоскостям .. Вы это и сами понимаете ..
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Пробегите краткий обзор по ...неким мифам относительно натяжных потолков .- #2118 на https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-142#post-14211616
    (В аспекте вашего вопроса -советовать звукопоглощающий материал в неэффективную для вами задуманной цели (звукоизоляции) конструкцию - ...возможно и ваш вопрос отпадет (модифицируется) -особенно -после просмотра FAQ и ПОИСКОМ -прохода по ключевым словам "потолок виброподвес"
    2) Отчеты по эффективным, соответствующим законам физики - и действующим (без(!) учета переизлучения стенами и перегородками звуков сверху или -с учетом этого) конструкциям - например, в данной вам Сергеем ссылке -в FAQ - например -в разделе 15 - Отчеты -
    например -
    • (К сожалению -минимальный конструктив на виброподвесах -настоящих - даже не самых эффективных (с 12.5 мм Sylodiyn) -на одноуровневом каркасе имеет толщину не менее 7 см (не самый эффективный, впрочем -из-за малого расстояния относа (воздушного промежутка) - как вы несомненно, и сами знаете- просмотрев по ПОИСК нашей ветки по словам - "потолок виброподвесах".
    Пример комплексной звукоизоляции комнаты от звуков сверху -с БЕСкаркасными системами - типа ЗИПС-Синема -показан в отчете по ссылке выше.
    3) На форуме отличная система ПОИСКа - меню вверху справа (или -значок лупы) вы можете не дожидаясь не так уж и вероятных на 100% ответов - и используя свое время - искать достаточно эффективно информацию по ключевым словам (https://www.forumhouse.ru/threads/134583/ и #14 #1902)
    Например -
    Вводите слова -
    "потолок ударных" -(если ваши соседи сверху сделают запрещенные перекрытия или -просто -некорректно ведут себя по вашей потолочной плите -
    масса конкретных обсуждений и рекомендаций и отчетов по эффектам от ударных конструктивов "комната в комнате" ,содержащих в своем составе и типовые звукоизоляционные ГВЛ-ГКЛ конструкции на относе для потолка. Например, помимо отчетов и разделов fAQ -https:/www.forumhouse.ru/threads/132930/ - посты #1750 #143 #15 #22 и масса иных постов других форумчан и профессионала -акустика Сергея Шумакова.
    Удачного поиска информации и разумного выбора!
  11. ruuzza
    ruuzza
    ruuzza
    В поисковике одна вода... я все понял, буду курить форум
  12. notover
    notover
    notover
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. notover
    notover
    notover
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @notover, в частности. Но и у других производителей можно найти подходящие предложения
