1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. notover
    notover
    notover
    Честно говоря, не очень вериться что производитель использует натуральные смолы вместо фенола и другой химии, все они гоняться за прибылью, а бумага все стерпит...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Где можно почитать про выбор межкомнатных дверей, с точки зрения шумоизоляции. В FAQ смотрел. Узнал, что бывают двери с 2 выбранными четвертями на примыкание, что одинарные стекла плохо. На что еще обращать внимание?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Srggr,
    1. Порог. (плавающий практически бесполезен)
    2. Массив
    3. Уплотнители
    4. Монтаж коробки по ЗИ технологии (см. Альбомы инженерных решений АГ в FAQ)
    5. Только ручка, без дополнительного замка/защелки.
    Вот и все, что нужно для бытовых нужд:) Если помещение специальное (кинотеатр, комната прослушивания, комната для медитация и т. д.), тогда лучше двойных дверей с тамбуром нет ничего.
  5. mr_nichols
    mr_nichols
    mr_nichols
    Подскажите пожалуйста, собираюсь делать уже в скором времени потолок на каркасе с виброподвесами и акустической ватой 100мм. Беспокоют все виды шумов: разговоры и топот. Есть возможность купить недорого подвесы Vibrofix PU:
    1. Сильно ли SPU будут лучше и по какому параметру Lw, Rw? Я читал про более низкую резонансную частоту, но она различалась как показалась мне не существенно. Или SPU вообще стоит брать, если делать три листа обшивки.
    2. Какую стоит брать нагрузку на виброподвес, среднюю из диапазона?
    3. Дает ли третий лист обшивки ощутимый эффект по звукоизоляции.
    4. Ещё вопрос по зипс-пол:допустимо убрать из технологии лист саундтрек и каучуковую мастику.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mr_nichols,
    1. Если есть возможность купить недорого, что ж думать-то? Брать надо:))
    2. Ближе в верхнему краю диапазона
    3. Три листа обшивки на потолке совершенно излишни.
    4. Не знаю, что такое саундтрек применительно к ЗИПС :)) наверное Саундборд. Можете заменить на ГВЛ 10 мм с некоторой потерей в звукоизоляции, но убирать совсем категорически нельзя. А мастика нужна для эластичной связи и ликвидации полостей, которые будут бухтеть
  7. mr_nichols
    mr_nichols
    mr_nichols
    Спасибо за ответ. Имел ввиду soundline) То есть выходит зипс-пол+мастика+ гвл+фанера. И меньше этот пирог сделать нельзя? Ищу просто варианты быстрого настила плавающих полов с минимальной высотой.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вам нужен "быстрый" или "эффективный" пол? :))
  9. dava78
    dava78
    dava78
    Доброе время суток.
    Вы что нибудь знаете о материале Пенотерм НПП ЛЭ? Хочу его использовать для виброшумоизоляции пола под стяжку. Уж больно заманчиво т. к. толщина всего 8мм.
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @dava78, чего тут знать собсна. Несшитый пенополиэтилен. Самый дешевый и плохой из хоть как-нибудь изолирующих материалов. Защищает (как и все подложки такой толщины) только ваших соседей от топота и прочего шаркания. Так-себе защищает, у техноэласта и акуфлекса показатели гораздо лучше при вдвое меньшей толщине. Вариант для тех кто не хочет морочиться с шумоизоляцией, но и не хочет давать соседям повод приходить с законными претензиями.
  11. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Доброго дня! Планируем ЗИ пола: Шумостоп 20мм + армир. стяжка 60мм. В новостройке.
    Полы у застройщика – железобетонная плита с защитным слоем анкерных соединений, без звукоизоляционного слоя.(Прилагаю фото)
    Получается что этой слой удалять нельзя и нужно будет ложить листы на него?
    До дверного проема высота на данный момент 215см. На наш пол уйдет 20мм (зи)+60мм (стяжка)+20мм (финиш+ламинат) = 10 см. Боюсь не влезет дверная коробка.
    Подскажите как лучше поступить?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ivan_nnov, а дверной проем-то в какой стене? В монолите? Тогда можно дверное полотно подрезать. У меня дома именно так сделано. В пенобетоне или пгп? Можно без проблем увеличить проем
  13. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Один межкомнатные проем идёт по несущей стене, там кирпич. На Фото дальний проход.
    Не хотелось бы резать дверное полотно, они по стандарту 200см, ниже уже заходить не удобно будет. Рост большой
  14. mr_nichols
    mr_nichols
    mr_nichols
    Поскольку планирую соседям его делать, то в первую очередь быстрый, потом уже эффективный и с минимальной высотой.
    Ответьте пожалуйста на ещё один вопрос. Если использовать виброподвес в конструкции подвесных потолков и потом их через какое то время демонтировать свойства эластомера не ухудшатся, их можно опять использовать?
  15. comer
    comer
    comer
    Хочу делать шумку, взял для пробы зипс, потренируюсь на потолке балкона. Разметку сделал по шнурке, сразу на весь потолок всего шесть листов. Листы пришлось обрезать по длинне, караз два крепежных места. Получилось с этого обрезанного края лист будет крепится на одном саморезе и прикрутить потом туда гипрок, получится както хлипко-что делать? В принципе можно двумя разными коронками вырезать из обрезков крепежные места, Т-образно и "пересадить" их куда надо на герметик + саморезы. При сверлении попадал в арматуру, один раз в двух одиночных крепежных местах, по закону. И ещё до арматуры 3-4 см., думаю просто подобрать дюбели и саморезы покороче. Или есть другое решение?
