1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно
  2. dava78
    dava78
    dava78
    Вообще-то это материал из полипропилена для виброшумоизоляции, а не подложка...Вспененный полиэтилен (пенополиэтилен) я бы не рискнул стилить.
    Планирую и соседям сделать такой пол (дом новостройка) и надеюсь они тоже не дадут мне повод для законных претензий (думаю это экономичнее чем делать себе потолок).
    По результатам испытаний у Пенотрема показатели не хуже...и цена ниже... а так же срок службы 50 лет. И еще один плюс не нужно применение разделяющего слоя полиэтиленовой пленки, это как вы понимаете доп. расходы.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dava78, я, надеюсь, Вы в курсе, что такие подложки служат исключительно для изоляции ударного шума? Постелив подложку соседу сверху, Вы снизите уровень шума от шагов соседей сверху у вас в квартире, но от музыки, громких разговоров, лая собаки и т. д. это никак не поможет.
    А среди всех подложек, которые выпускаются, полипропилены и полиэтилены не самые эффективные материалы:) Обычные средние показатели в районе 20-23 дБ.
  4. dava78
    dava78
    dava78
    @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей,
    Согласно сертификатам Пенеторм НПП ЛЭ толщиной 8мм соответствует требования СП 51.133330.2011 "Свод правил. Защита от шума" и рекомендуется к применению в конструкциях плавающего пола с длительным сроком эксплуатации.
    Или я не те документы смотрю? Подскажите какие нормативы надо смотреть. Просто не хочется переплачивать... Да и легкость монтажа подкупает.
  5. dava78
    dava78
    dava78
    И еще вопрос, а если в системе звукоизоляции потолка поменять вату Роквол на Изорок что изменится? Если я правильно понимаю то они аналогичны.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dava78, нужно смотреть показатели, указанные в Протоколах измерений, а не общие сертификаты.
    Да и на сайте производителя все написано:
    Индекс снижения ударного шума DL, дБ, стяжкой с поверхностью, m=90 кг/м, уложенный по слою Пенотерм НПЭ ЛЭ
    6 мм 20 дБ
    8 мм 21 дБ
    10 мм 22 дБ
    Т. е. исключительно ударный шум. Хотя все, кто хотя бы немножко в "теме" и без сертификатов скажут, что такие материалы для изоляции воздушного шума не используются в силу законов физики:)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. В какой конкретно "системе"?
    2. Вы не можете "правильно понимать", так как чувствуется слабое знание предмета:)
  8. dava78
    dava78
    dava78
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dava78, так и знал. В этой системе можете менять все что угодно. Это для любителей потоньше без гарантии результата:)
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Это без разницы, поры не закрытые ("не сшитый"), значит со временем может "сдуваться". Впрочем, это чисто технологический момент, при такой толщине думаю проблем не создаст. В большинстве случаев)
    Короче суть, чтобы вас не путать. Использовать можно, минимальный уровень по ударному шуму она даст, если конечно от стен отвяжете. Хорошие результаты дают волокнистые подложки, даже тонкие, они правда по воздушному шуму так же не работают. Зато стяжку на тонкой подложке можно сделать 4-5см, если с пластификаторами и хорошим цементом. Лучшие результаты у плотной минваты толщиной от 2см, эта стяжка уже защищает от всего (в известных пределах), если сделана правильно. Идеальный вариант - разобраться в том как укладывают шумостоп, купить аналоги в своем регионе: К2 - более плотная (Paroc SSB 1) и С2 - легкая (Ursa П60), и сделать по технологиям акустик групп, видео было где-то на их сайте.
    Советую прикинуть по стоимости все три варианта и подумать.
  11. dava78
    dava78
    dava78
    Срок службы пенотерма 50лет, что подтверждено испытаниями. А есть такие испытания на те материалы что Вы предлагает.
  12. dava78
    dava78
    dava78
    А те что на сайте АкустикГрупп? Как они? И что такое Шумостоп?
  13. IPSHE
    IPSHE
    IPSHE
    Добрый день! Есть проблема: панорамное окно в детской, которое очень сильно пропускает голоса соседей сверху (громкие разговоры, смех), даже ухо прислонять не надо, чтобы услышать.
    Передают звук именно алюминиевые профили (они литые и проходят через несколько этаже). Есть компания, готовая произвести под заказ профиль-накладку для нашего окна, вопрос: каким материалом лучше обклеить имеющиеся профили, чтобы избавиться от звукопередачи. Пока есть только мысль обклеить их тем же вибростек-М в 2 слоя и сверху защелкнуть профиль-накладку. Может лучше использовать какую-нибудь автомобильную звукоизоляцию?
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @dava78,
    Шумостоп - это как раз то что на сайте акустик групп. Гугл вам все найдет.
    Для сравнениея. Пенохрень - 21Дб (не дешев кстати, 110р/м2), Акуфлекс - 28Дб (120р/м2), Шумостоп - 36-39Дб (245р/м2, аналоги по 160р/м2). Смысл укладывать пенохрень может быть только если вы не найдете ничего другого и не захотите возиться с доставкой.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IPSHE, безусловно, в этом случае нужно демпфировать колебания профиля, поэтому автошумка лучше, чем вибростеки и аналоги.
