1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. dava78
    dava78
    dava78
    Индекс улучшения ударного шума у Акуфлекс 17-20. У Пенотерм 20-24 (могу ошибаться, надо протокол испытаний смотреть) + у Пенотерма есть испытания где доказано, что после 50 лет службы он не теряет своих свойств. У Акуфлекс такого я не нашёл. Да и сертификат соответствия на сайте https://shumanet-shop.ru/catalog/zvukoizolyatsiya/zvukoizolyatsiya-pola/akufleks/ не выложен.
    В моём городе Пенотерм сложнее достать чем Акуфлекс.
    Вопрос: Чем акуфлекс привосходит Пенотерм?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dava78, Вы не очень внимательно смотрите параметры. Сравнивая данные пенотерма под стяжкой и акуфлекса под ламинатом. Сравните Пенотерм и Шуманет-Комби, например.
    Пенотерм проиграет по всем показателям. Но Вам, видимо, Пенотерм нравится по каким-то косвенным причинам. Так возьмите его, сделайте и потом расскажите о эксплуатационных характеристиках:))
  3. IPSHE
    IPSHE
    IPSHE
    Сергей, спасибо за ответ! Посоветуйте по какому принципу лучше выбирать автошумку? просто по показателям дцб?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IPSHE, не знаю ничего про автошумку
  5. dava78
    dava78
    dava78
    Просто других данных я в протоколе не вижу.
    СПАСИБО. Пойду изучать
  6. Abrevia
    Abrevia
    Abrevia
    Здравствуйте участники форума! Многое прочитал, но к сожалению, не смог найти ответа на свой вопрос.
    Есть здание у которого:
    • на цокольном этаже располагаются различные предприятия - кухня, прачечная и т. д. с развитой системой вентиляции
    • на первом этаже располагаются жилые помещения
    Межэтажные перекрытия – бетонная плита с пустотами (22 см) + бетонная стяжка (8 см)
    Хочется, чтобы звук (в основном это воздушный я так понимаю) с цоколя не мешал жить на первом этаже, и для этого планируется сделать на потолке цоколя звукоизоляционную каркасную конструкцию на виброподвесах с минватой внутри (что-то типа rockwool акустик баттс).
    Вопрос заключается в следующем, если после монтажа звукоизоляционной конструкции на потолке будут жёстко подвешены воздуховоды (на шпильках, которые будут вкручены в плиту перекрытия), то насколько это может повлиять на распространение звука на первый этаж, не сведёт ли это на нет всю звукоизоляцию? Получается, что весь этот пирог из гипсокартона и минваты будет много раз просверлен насквозь шпильками крепления воздуховодов.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Abrevia, воздуховоды должны крепиться к звукоизоляционному потолку, если они легкие или на шпильках к перекрытию, но в разрыв с вибровставкой типа Виброфлекс 4/30.
    Посмотрите в Альбомах инженерных решений АГ http://acoustic-ural.ru/files/air2015/ingeneer.pdf
  8. Srggr
    Srggr
    Srggr
    По монтажу дверей: у меня профиль 75.
    Учитывая зазор в 20мм между коробкой проемом и его глубину (за вычетом деревянного клина) 60мм, высоту коробки 2000мм, ширину 800мм получится расход Вибросила: 2х6х (200+200+80) = 5525мл, т. е. 18 туб на одну дверь. Даже если уменьшить зазор до 10мм, то это будет 9 туб на одну дверь. Это нормально, герметик вообще встанет при таком объеме?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Srggr, зазор должен быть минимальным, т. е. не больше 10 мм.
  10. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Шумаков Сергей, даже если так, 9туб! И обычно толщина слоя герметика не более 5мм, эту полость 2 недели заполнять.
    Если поставить клинья с двух сторон? Между ними будет воздушная полость, а заполнить герметиком только полости между клиньями и наличниками?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Srggr, да без проблем, если получится сделать совсем без щели еще лучше, тогда герметик только на узкую щель пойдет.
  12. notover
    notover
    notover
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте, подскажите как изолировать трубы отопления и радиаторы, резонируют как колонки, передают воздушным шум из квартиры ниже.
  13. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    @spets, подскажите, а потолочный багет или углоформирующая лента - они ведь крепятся и к потолку и стенам? Как правильно закрепить, чтобы не было звукового мостика?
  14. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Здравствуйте, Сергей!
    Необходимо звукоизолировать жилые пространства в квартире.
    начинается монтаж стяжки из ЦПС 6 см, под нее план такой Термозвукоизол и сверху Стопзвук-М. с заходом на Стены.
    Поругайте или порекомендуйте лучший вариант
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergo231, а какие проблемы хотите решить-то? Для изоляции ударного шума сверху вниз - норм. Для изоляции воздушного снизу вверх - ни о чем.
