1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Пользуясь тем, что я тоже Сергей :)) отвечу.
    А чего вы добиться то хотите ? Изоляцию вашего ударного шума (В таком случае ТЗИ лишний), а если хотите убрать воздушный от соседей - то эта схема вообще не работает. Посмотрите для начала альбомы инженерных решений в FAQ.
  2. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Спасибо!
    Прежде всего воздушный шум от соседей требуется убрать
    Альбом решений посмотрел, самый простой вариант это укладка Шуманет 100...
    Так если под ним еще будет прослойка из термозвукоизола, разве не получится лучше?
    или просто уложить Шуманет 100 Комби и спать спокойно ? бюджет ограничен. :(
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergo231, воздушный шум от соседей тонкими материалами не убирается.
    Будет там ТЗИ или не будет.
    упругий слой (с определенными параметрами) - 20-30 мм + стяжка тяжелая 70-80 мм
  4. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Тогда какие задачи решает один слой шуманет 100?
    В Альбоме решений идет самым первым самым простым вариантом
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergo231, В Альбомах все описано, что и для чего. Исключительно ударный шум.
  6. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Спасибо! и еще вопрос касательно шума.
    необходимо возвести перегородки стеновые между комнатой и гостиной
    Вариант Пазогребневая плита 8 см или в полкирпича рядовой поризованный ?
    Можно ли эту перегородку строит предварительно положив под нее звукоизолирующий материал и какой ?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergo231, а задача-то какая? Перегородки сделать или звукоизоляцию между комнатами?
  8. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Сделать перегородку с лучшими характеристиками по звукоизоляции
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergo231, оба варианта не выдерживают даже нормативных значений, о хорошей звукоизоляции в любом из вариантов говорить не стоит.
    Кроме того, обе перегородки транслируют шумы от верхних и нижних соседей.
  10. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Так и Монолитные стены тоже транслируют шумы от соседей.
    я понимаю, что будет рекомендация .. по стенам из ГКЛ плюс заполонение.
    но к КГЛ как то не очень душа лежит
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergo231, так делайте так, так подсказывает душа:) Не вижу препятствий
  12. Alx-Zh
    Alx-Zh
    Alx-Zh
    @Шумаков Сергей, подскажите советом. Потолок потом буду зашивать по схеме АГ с триплексом.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alx-Zh, так ответ-то элементарный: чем глубже, тем лучше. Тем более расходов там на "полбулки хлеба" :)
  14. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Скажите, можно ли весь пол уложить Шумостопом К2? или нужна обязательно комбинация С-2 и К2
  15. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    И еще вопрос. есть ли смысл звукоизоляции вентшахты в многоквартирном доме ?
