1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergo231, послушайте и поймете:)
  2. mr_nichols
    mr_nichols
    mr_nichols
    Мой вариант покупки дешёвых Vibrofix P пролетел, теперь придется брать по полной цене SPU так как разница в цене небольшая, но запутался в нагрузках. Если я собираюсь делать каркас с 100мм ваты и ГВЛ+ГКЛ, то получается SPU будут недогруженны так как у них предел 12,5-25 кг., а вес кв. метра потолка 27 кг. Тогда какой у меня выбор: Vibrofix P или Виброфлекс K-15 (предпочтительнее за счёт толстого силомера) так как у них предельная нагрузка до 15 кг. Все я верно понимаю?
  3. nezapominay
    nezapominay
    nezapominay
    @Шумаков Сергей Добрый день, вопрос к вам, имеется комната в старом фонде (рис 1), 28 квадратов, по периметру стены кирпич 70см, делаю ремонт, снес перегородки и по неопытности с потолка снял всю штукатурку с дранкой, до снятия штукатурки голосов соседей с верху слышно не было, только структурный шум (топот детей). После снятия слышу их почти отчетливо, перекрытие у нас двутавры с ходом метр, и заполнены деревом, потом потолочная доска 3 см толщиной и на ней была дранка. Если делать потолок по технологии АГ, по периметру вибростек м100 2 слоя, на него нп и пп в 2 уровня, гвл 10 см, гкл 12.5, все закладываю роквулом акустик батс 50мм. Получается у меня от самого низкого профиля до потолка будет от 9 до 17 см (такие перепады), и вопрос, полностью заполнять всё это пространство или сделать прослойку воздушную небольшую, будет в ней смысл? И вообще будет хоть какой то эффект такой конструкции моем случае (старый фонд) от ударного шума соседей сверху? Виброподвесов (Виброфлекс-коннект ПП, уже куплены) у меня получается 70-74шт, на комнату эту, по весу примерно 850кг потолок, без короба. Даже с коробом там тонна едва ли будет, а 70 на 15 будет 1.05т. Да, и на кирпич вибрация не передается от слова совсем. И еще, не нашел как можно с конструкцией АГ сделать короб, лучше от потолка плясать и делать так же независимым от стены, или отступить от потолка пару см и сделать короб от стены П образный?
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @Сергей,
    Ситуация. рабочие смонтировали металлокаркас, но подложили 1 слой вибростека под нижний направляющий профиль. Когда указал на ошибку сказали - "под сами листы ГВЛ-ГКЛ подложат второй слой".
    Вопрос: насколько сильно один слой Вибростека хуже двух. Заставлять переделывать или то, что они предложили имеет право на жизнь.
    Конструкция - облицовка на 50м профиле с ГВЛ+ГКЛ на плавающей стяжке по двум слоям К2.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @s_platon, конечно заставить переделать
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Углоформирующая лента это просто бумага, приклеенная на тончайший слой шпаклевки-этот мостик в расчет не берется. Багет выбирайте широкий, но с тонкими стенками в сечении, материал пенополистирол- такой вариант достаточно эластичен, мостик минимален. Полиуретановый не годится, очень жесткий.
  7. топртоерке
    топртоерке
    топртоерке
    Добрый день!
    Я уже в этой теме задавал вопрос. C предложенной теорией ознакомился, за что огромное спасибо, единственный подходящий наглядный пример. Для прмера решил данный отчет "http://zips.ua/viewtopic.php?f=1&t=2982&p=15006&sid=40951038c8a062734aa57a6cc74d2cad#p15006"
    Вопрос в следующем. В комнате для занятий музыкой на рисунке "MUSICROOM", у меня нет прилегающих стен к соседям, слева сначала стена потом метровый лестничный проем, потом уже соединительная стена с соседями (газобетон 300мм), справа тоже стена и комната около 4м в ширину, потом соединительная стена с соседями, в принципе на рисунке наглядно видно. Получается одна стена только выходит на улицу и еще одна в коридор метр, а потом на улицу. Сверху соседей нет, чердак метр в высоту и дальше металлочерепица.
    Ударного шума не будет, только голос и гитара. Нужен ли мне пол на лагах? Где лучше делать изоляцию потолка, со стороны комнаты или можно со стороны чердака? Достаточно ли будет гипсокартона и ваты? по цене и экологичности остановился на greenguard acoustic? Толщина 50 мм, плотность 45. Прошу прокоментировать мой выбор материала? Толщина стен указана на рисунке. Толщина стен в комнате 10см, газоселикат.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @топртоерке, звукоизоляция музыкальных комнат подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНО руководство принципом "комната в комнате", т. е. пол стены и потолок изолируются обязательно. Это связано с высокими уровнями шума, которые при частичной звукоизоляции "пройдут" по незащищенным конструкциям к соседям.
  9. yethee
    yethee
    yethee
    Имеется подвесной потолок (по конструкции соответствует схеме 4.1 из альбома решений Акустик-Групп). Рассматриваю вариант установки натяжного потолка. Для тканевых потолков есть возможность крепления профиля к потолку, т. е. к ГКЛ в моём случае. Воздушный зазор между ГКЛ и полотном будет примерно 10-20 мм. Подобная конструкция может оказать какой-то негативный эффект по звукоизоляции?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вопрос, дом категории Панель П44-Т модернизированный. Как там со звукоизоляцией, стоит ли связываться с таким строением, ожидая комфортное жильё?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @d-ash,
    "Серия домов П-44Т отличается от предшественницы - серии П-44 (которая строилась в 1979-1999 гг.) повышенной теплоизоляцией стен, вентиляционным коробом в прихожей (а не на кухне), остеклением лоджий, эркерами и полуэркерами, а также узнаваемой наружной отделкой под кирпич."
    Вот и все отличия. Так что как все панельки - звукоизоляция на скромном уровне.
    Скажу больше, если дом типовой, то и звукоизоляция типовая.
    Только дома по индивидуальному проекту МОГУТ обладать повышенными параметрами по ЗИ, ЕСЛИ заказчик и проектировщик ОТВЕТСТВЕННО подойдут к этому вопросу, что бывает КРАЙНЕ редко.
  13. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Здравствуйте. У меня плавающая стяжка по альбому инж. решений акустик-групп сделана во всей квартире. Теперь дошла очередь до ламината (12мм), точнее до подложки.
    Интересуюсь, много ли даст в таком случае акуфлекс, или можно обойтись каким-нибудь туплексом, который продавцы бесплатно к ламинату предлагают.
    Вот у этого туплекса на сайте даже испытания какие-то есть, правда зарубежные.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey938, так плавающая стяжка по какому материалу сделана?
  15. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    По шумостопу с2-k2 однослой, с вибростеками по бокам
