1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    не, не может.
  2. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Мы закончили. Спасибо всем за помощь и советы. особенно большое спасибо Сергею Шумакову. Отчет пока не готов.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузьминишна, ждем. Отчет лучше публиковать отдельной темой.
  4. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А уменьшение шага несущих профилей потолочного каркаса с 500 до 400 мм увеличивает его прочность или влияет только на удобство монтажа обшивки?
  5. Tereza1910
    Tereza1910
    Tereza1910
    Здравствуйте, Сергей.
    Помогите, пожалуйста, с решением по звукоизоляции помещения в цокольном этаже. Все в бетоне, одна дверь, пол-плитка (в планах упрощенный вариант домашнего кинотеатра). Рассматривала вариант пирога стопзвук-гипсокартон-тексаун-гипсокартон с виброподвесами, но что-то дорого получается (Есть ли какой-то более бюджетный вариант? с учетом сухого цоколя, но мало ли что(
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tereza1910, да, убираете тексаунд, добавляете ГВЛ и прокладки по периметру. Вот и сэкономил Вам 1000 руб/м2 :)
  7. Tereza1910
    Tereza1910
    Tereza1910
    Сергей, прокладки- имеется ввиду демпферная лента по периметру каркаса? Стопзвук-гвл +виброподвесы и лента по периметру каркаса?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tereza1910, мин. плита 100 мм + виброподвесы + лента по периметру + ГВЛ10 + ГКЛ12.5
    И все светильники, которые планируете врезать в потолок должны быть в коробах (есть в FAQ).
    Обязательно звукоизоляционная дверь или можно две двери с тамбуром и уплотнителями.
  9. Tereza1910
    Tereza1910
    Tereza1910
    Теперь все ясно, спасибо!
  10. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Всем привет! Помогите советом, только не ругайтесь :) Я снова взялся за полы)
    Вижу два варианта:
    1. Засыпать 3х сантиметровые трубы отопления керамзитом и залить цементным молочком, сверху Шумастоп С/К и 6см армированной стяжки;
    2. Либо без выравнивающей стяжки уложить на пол два слоя шумастопа и сверху 8см стяжки;
    Второй вариант нравится больше, но не нашёл информации можно ли укладывать такой бутерброд на неровный пол.
    Помогите, пожалуйста, советом
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @anubissk, ну, опишите тогда неровности пола :)
  12. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Сергей, могу показать фотографии только (
    Если посоветуете как подручными средствами собрать детальную информацию, то могу завтра обмерить.
    Есть профильная труба полутора метровая, и уровень 30ти сантимеровый... Вот думаю, иммеет ли смысл с таким высотехнологческим оборудованием что-то делать :(
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @anubissk, по фото, пол достаточно ровный, так что второй вариант можно делать смело. Единственное, что необходимо, проверить острые выступы, убрать мусор, если есть, пропылесосить, вытереть пыль - зачеркнуто:)).
  14. anubissk
    anubissk
    anubissk
    @Шумаков Сергей, Сергей, спасибо Вам огромное! :) Появился луч надежды) Надо теперь посчитать финансовую сторону, если делать бутерброд из слой флор батс + слой урсы п-60 (или раскошелится на Шумастоп) + 8см стяжки. По периметру изолон 4мм и шумостоп К2 по периметру во втором слое.
    На что стоит обратить внимание в такой композиции? :)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @anubissk, прокладка по периметру должна быть 5-8 мм.
