1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey938, тогда можно взять самую обычную подложку, которая идет с ламинатом.
  2. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    Спасибо, Сергей. Тоже склонялся к подобному. Но можно попросить вкратце аргументировать?
    Эффект акуфлекса на шумостопе уже не существенен? И др. причины.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andrey938, конструкция по шумостопу дает параметры выше нормативных значений с частотой резонанса ниже 50 Гц, Акуфлекс дополнительно ничего не даст к этим параметрам. Но если хочется-всегда пожалуйста.
  4. Andrey938
    Andrey938
    Andrey938
    "Но если хочется-всегда пожалуйста." - нет, спасибо) Я просто причину хотел узнать - интересно.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Таблица с текстом из #2833
    Прикольно так - в первом столбце таблицы - вместе с выделенными(!) жирно словами "паркет" и "туплекс" скромно по иностранному -написана строчка -о "нагрузке 100кг/кв.м " .. Создается ощущение- что скромно так и незаметно -намекнуто, что
    А) для получения указанных в Таблице цифр снижения ударного перекрытием полным(с полом!) -паркет лежит не на просто туплексе, а на стяжке поверх этого туплекса -массой суммарно с ним 100 кг/кв.м .. Такие испытания -с 100-кг стяжкой по упругим подложкам -типовые -стандартные .. Так что эта версия -вполне обоснована.
    б) Подверсия - что эти цифры в Таблице ("нагрузка 100 кг/кв.м")означают -что паркет равномерно(!) нагружен этой поверхностной массой - массой мебелей, людей этой величины (то есть -нет свободной поверхности паркета -но это ...немыслимо в квартире, вообще-то ..- представьте ТАКУЮ комнату -где на каждый квадратный метр присутствует 100 кг..- поэтому -предположим более реальную версию -А)
    И- только в этой комбинации цифры ниже 56 дБ (Lnw) могут появиться.
    Иначе -трудно понять -почему для монолитной плиты - в тексте над таблицей -например, 160-мм -с собственной Lnw выше 78 дБ добавка (отрицательная) последнего столбца (dLnw) в 18 дБ дает в разнице 56 дБ .. Из 78 вычесть 18 будет 60 ...
    Наверное - известный рекламный прием незаметного ...добавления, но ..по сути искажающего и полный пирог конструктива и физическую суть процесса (и -потому -применимость цифр к конструктиву, который интересует покупателя). Покупателя же интересует "плита-стяжка-туплекс-паркет "
    И разве задумается покупатель, далекий от сферы звукоизоляционных механизмов -почему в Альбомах Гипрок (-#2 #2407) в два раза более тяжелый слой (два ГВЛ+фанера) по в не менее чем в два раза более упругому вибростеку - дает всего 16 дб .. А тут -по той же плите -160-мм, но по более жесткой подложке, более легкий черновой пол -и вот они -18 дБ снижения приведенного уровня ударного шума...якобы ..
    И - непонятно откуда математически вылезшая цифра 56 и менее дб Lnw конструктива с плитами (параметры собственного Lnw плит -в тексте поверх Таблицы -их собственные Lnw - частично есть в новом ГОСТе (по-моему -2012 года по плитам), можно и в иных источниках Интернета найти Lnw плит - как пустотных (параметры плит -текст над таблицей и первые строки таблицы #2833)
    Выше - некое напоминание осторожно относится к рекламным материалам -цифрам оттуда -с обрезанной и НЕпереведенной(!) и ...сокращенной информацией ..
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Пятиэлементая конструкция - две пружины, три массы ..
    "плита (масса1)-шумостоп (20мм) -стяжка (МАССА2!) -акуфлекс-легкий пол (масса3- малая) " "
    Если в такой системе между массами последовательно включены две пружины (с двумя резко отличающимися по массе грузами и - резко отличающимися резонансными частотами) -то суммарная конструкция будет колебаться с частотой не более частоты подсистемы этой последовательности с более упругой пружиной (в данном случае - подсистемы- части "плита-Шумостоп-стяжка 140-+ кг/кв.м " (с меньшей резонансной частотой)
    Вторая подсистема этого пятичленного конструктива-
    "стяжка - акуфлекс - легкий пол" -
    имеет частоту резонансную выше 300 Гц.
    Упрощенно - подсистема (часть конструкции) с
    А) более тяжелым грузом,
    Б) более упругой пружиной (толщина(!) Шумостоп-С2 дает динамическую жесткость более чем в 4 раза меньшую тонкого Акуфлекс) и-соответственно, меньшей резонансной частотой вносит вклад в снижение ударного много раз больший, чем вторая часть - подсистема с легким грузом и бОльшей (и большой!) резонансной частотой ..
    Проще -показатели -цифры с Протокола испытаний акуфлекс(16-20 дБ dLnw) -под паркетом-ламинатом в трехэлементной системе -
    "плита 140-мм монолитная-акуфлекс-паркет (ламинат)" -
    не переносятся автоматом в систему пятиэлементную -с иными параметрами и составом отличающимся ..
    Аналогично -как показатели 5-мм линолеума на вспененной или войлочной основ - из Таблиц СНиП 1977 в 18-23 дБ dLnw (показанные при испытании на(!) плите перекрытия_-
    при укладке того же линолеума на пол по вате (по плите той же) - превратятся в добавку (снижение ударных) dLnw менее 10, а то и менее 5-дБ (условно -упрощенно)
    Увы -не знаю как еще упрощенней пояснить - на сайте С. Надеждина (наш бывый форумчанин АндрейН) был рисунок неплохой -с двумя пружинами и двумя грузами -дал бы ссылку ..Но тот сайт давно угас ..
    А сложные формулы из пособий -типа "Технической акустика" под ред. Хекла и (#43) и т. п -мне не по зубам ..Да и форум -практический :).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    так я это уже и объяснил в двух словах:))
  8. imrel
    imrel
    imrel
    День добрый. Нужен совет по щелям в межквартирных стенах.
    Брежневка, межквартирная стена - это железобетонная балка и ниже гипсобетонные панели на деревянном каркасе (по 6 см с каждой квартиры и см 3 на воздушную прослойку), далее по тексту буду просто "стена" писать.
    Перенесли розетки, отбиваем старую штукатурку. Между балкой и стеной от 3 мм до 7мм щель шириной, длиной на почти 6 м и глубиной 13-15 см, то есть если просунуть отвертку, то похоже упираюсь в штукатурку соседей.
    1. Советы строительных форумов – пена со слабым коэффициентом расширения. Тк позволяет достаточно глубоко подлезть. А то, что шумопоглощение маленькое, то типа ничего – "основная причина плохой шумоизоляции сама стена, но никак не 5мм-я щель."
    2. Оппозиция пены предлагает только цементно-песчаный раствор и только его, ибо масса, масса и еще раз масса. Из-за узких и глубоких размеров щели – это очень кропотливая работа, я бы уже решилась, но было мнение "дом у вас воду сейчас набирает - расширяется, щель сужается. Зимой, когда включат отопление, он сужаться начнет и щель будет в сантиметр - раствор отвалится по-любому". И всячески отговаривают от жесткой связи ж/б балки и стены.
    3. Самым адекватным кажется вариант как-то просунуть полоски минеральной ваты (50% глубины), оставшееся пространство щели заполнить силиконовым герметиком и ротбандом. Но не уверена, что как-то минеральная вата вообще будет нарезаться полосками в 5 мм.
    Противоречивые советы совсем меня запутали. Распутайте меня, пожалуйста!
    зы О каркасной облицовке или зипсе думаем, но щели это первоочередная задача. Потом уже после их закрытия оценим "эффект".
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @imrel, Я щели у себя законопатил джутом, нарезал и заталкивал, конопатил. К джуту добавлял не застывающий герметик, который застройщик так любезно размазал. Главное у соседа не выбейте штукатурку.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @imrel, раз в курсе про ЗИПС и карккасах, значит в курсе, что есть лента Вибростек. она толщиной 4 мм, шириной 100 и 150 мм.
  11. Modemus
    Modemus
    Modemus
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите советом. Панельная новостройка, пол - ж/б плита без стяжки. Хочу залить полусухую стяжку с армированием металлической сеткой, под стяжку положить Акуфлекс и п/э плёнку. Проблема в том, что пол имеет перепад в 73 мм, поэтому если соблюсти минимальную толщину стяжки над Акуфлексом в 60 мм, то в самом толстом месте она составит 133 мм, что многовато. Поэтому хочу положить в комнате с максимальным понижением пола Технониколь Технофлор 50 мм, толщина стяжки над ним тогда будет 83 мм. что более приемлемо.
    Вопросы. 1. В месте стыка Акуфлекса и Технониколя хочу сделать деформационный шов стяжки, в шве будет Акуфлекс и Вибростек сверху (аналогично примыканию стяжки с Акуфлексом к стенам). Правильно ли такое решение?
    2. На сайте Технониколя не нашел информации о звукоизолирующих характеристиках Технофлора. СтОит ли вообще его применять для звукоизоляции под стяжку.
    3. Наверх такого пирога кладу плитку/керамогранит/ламинат. Звукоизолирующие характеристики подложки под ламинат в данном случае не играют существенной роли, так?
    4. Допустимы ли локальные места над Акуфлексом, где толщина стяжки составит 50 мм?
  12. Modemus
    Modemus
    Modemus
    Нашел, этот вопрос снимаю.
  13. mdser
    mdser
    mdser
    Что-то не могу разобраться как правильней с точки зрения ЗИ
    1 вариант:
    ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
    ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ 14ММ
    ЗАСЫПКА ИЗ КЕРАМЗИТА 40ММ
    АРМИРОВАНАЯ СТЯЖКА 50ММ
    ПЛИТКА ИЛИ ЛАМИНАТ НА ПОДЛОЖКЕ
    2 вариант:
    ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ
    ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ 14ММ
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Modemus, по вате 50 мм стяжка должна быть больше 100 мм. Иначе упругий слой будет не догружен.
    Самый просто вариант залить в самых "глубоких" метсах пенополистирольную или керамзитобетонную черновую стяжку. А уж потом использовать акуфлекс и стяжку в 50-60 мм
  15. imrel
    imrel
    imrel
    В курсе, но слабо представляю ее здесь использование. Из того, что читала, она от переизлучения структурных шумов с прилегающих поверхностей, подложить под профиль до его монтажа одно дело, протолкнуть в щель другое. А мне скорее больше нужно от воздушного шума (речь между квартирами слышна), потому что сейчас щель "в разрезе" - это 1 см моей штукатурки, 13 см воздуха, 1 см штукатурки соседей.
