1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. mdser
    mdser
    mdser
    Видимо порядок не имеет значения... Подскажите тогда насколько вообще такая схема эффективна? Как Термозвукоизол в качестве ЗИ под стяжкой?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mdser, вы эти схемы сами придумали?
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ПОИСК на ветке Звукоизоляция отличный -не стесняйтесь потратить время
    -вводите вверху справа в строке меню ПОИСКА (или -там же -значок лупы) слово "щель " ...Среди не более 100-150 сообщений нашей ветки с этим словом -например, некое обощение #1425
    Из последних - также #557 (и ответ Сергея - на #546 - с учетом замечания al185 - #551)
  4. imrel
    imrel
    imrel
    vasilii2, спасибо. Я видимо кругами уже хожу по всем темам и не могу решиться, не хватает "одобрямса" от опытных) От пены отказалась, от цпс на всю глубину тоже (ввиду сложности ее введения и на основе замечания#1615). Большую глубину щели затыкаю роквул акустик батс (надо ли ее вымачивать в цпс или герметике, как делал #2844 ?), потом 2-3см глубины силиконовым герметиком (вроде 4 тубы уйдет), а при штукатурке - выравнивании стен остаток щели заполнится гипсовой штукатуркой (ротгипсом). норм?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так и отвалится потом штукатурка-то:)) зазор и нужен для того, чтобы ничего не трескалось.
  6. imrel
    imrel
    imrel
    Хех. Но стену там в любом случае ровнять надо (балка чуть утоплена в сторону соседей по сравнению со стеной), просто получается что шов трещины делать заподлицо со стеной именно герметиком?
    А так да, по трещине у старых хозяев и обои трескались(
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @imrel, поэтому и предлагал Вибростек подклеить к потолку, потом все заделать, выровнить стену и аккуратно подрезать Вибростек и подправить герметиком тонкой полосочкой
  8. mdser
    mdser
    mdser
    Подсмотрел на ютубе, и их одобрили строители, которые делают ремонт. Но тут я именно такую комбинацию не встречал, поэтому спрашиваю мнения достопочтенных участников)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mdser, прям, вот с керамзитом по упругому слою, а потом стяжка?
    Какую роль играет керамзит в этой конструкции? Вам пол нужно выровнять?
  10. mdser
    mdser
    mdser
    Сергей, именно, необходимо выровнять и поднять уровень пола. Керамзит служит лёгким заполнителем. Уже на керамзит предлагается постелить термозвукоизол и потом лить "плавающую" армированную стяжку (4-5мм)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mdser,
    1. упругий слой должен лежать на твердом ровном покрытии (керамзит для этих целей не подходит).
    2. Стяжка армированная по упругому слою 14 мм у производителя в Сертификатах указана 100 кг/м2. Это не менее 55 мм.
  12. mdser
    mdser
    mdser
    Спасибо за разъяснения. Если в этом случае на плиту положить термозвукоизол, потом насыпать керамзит и залить стяжку, это будет правильней?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mdser, и это будет неправильно, стяжка оторванная рыхлым и толстым слоем будет гудеть, что будет отрицательно сказываться на шума внутри помещения.
    Вот правда, ну логика же простая. И даже на днях об этом на форуме писал, разве сложно поискать решение самостоятельно?
    Сначала нужно решить проблему с уровнем пола. Нужна ровная и твердая поверхность. Есть керамзит. Ну и сделайте черновую керамзитобетонную стяжку. Потом на нее упругий слой и бетонную стяжку. Что в этом сложного?
  14. mdser
    mdser
    mdser
    Виноват, не очень точно описал, что хочу сделать... Конечно сначала будет не просто керамзит, а керамзит "сдобренный" цементом для жёсткости и политый цементным "молочком". На это ляжет ТЗИ и далее около 50мм мокрой стяжки.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mdser, писать нужно подробно, нет возможности угадывать ЧТО вы имеете ввиду. И тратить свое время на лишнюю писанину очень неприятно
