1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Здравствуйте! https://www.forumhouse.ru/attachments/3283594/ - пишет что фанера 12 и 18. Я купил себе осб 12 и 18. Есть разница что внизу а что сверху? 12 потом 18, или 18, потом 12? Спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Добрый день!
    Пятиэтажный кирпичный дом.
    Три вопроса.
    1) Есть ливневка. Она недавно протекла, я ее вскрыл, загидроизолировал все. Через ливневый стояк в несущей стене ко мне в квартиру проникают звуки из подъезда. Ливневка закрывается гипсокартоном. Хочу приклеить к гипсокартону шумоизоляцию и закрывать стояк уже ГКЛ с шумкой. Требования к шумке соответственно, чтобы не боялась влаги. Что можете посоветовать?
    2) Собираюсь делать стену из гипсокартона в 2 слоя. Что напихать внутрь для гидроизоляции?
    3) Чем лучше всего шумоизолировать стояки канализационный или ГВС? Энергофлекс я так понимаю не сильный звукоизолятор.
    Спасибо!
  4. anubissk
    anubissk
    anubissk
    @Шумаков Сергей, Сергей, подскажите, а в таком бутерброде недопустима толщина стяжки армированной 7см вместо 8ми? у меня высота от чернового пола до верхнего пола порога входной двери- 13.5см. Если считать в чистом виде, то флор батс + слой урсы п-60 + 8см стяжки - это 12см уже. а ещё кафель... Я понимаю, что цифра о 8см не с потолка и вата должна быть нагруженной
  5. 1969ujl
    1969ujl
    1969ujl
    Здравствуйте.
    Читаю форум второй месяц. Что и как делать вроде разобрался Но...возникают вопросы на которые я не нахожу ответ.
    Меж квартирная стена ГБ D-500, 200 мм, размер стены высота2,7 длина 7 м
    Вопрос: П - образные уголки, которые держат стену сверху, с шагом 600 мм и являются звуковыми мостиками. 1 (2).jpg
    Нужно ли в этом случае пытаться вытаскивать вот этот пенопласт сверху?(на фото) с последующем заполнением ЦПС.
    Стена уже оштукатурена кнауф мп-75 ,дом монолит-каркас, плита перекрытия 200мм
    ЗИ предполагаем делать ЗИПСом ультра 40 мм +ГКЛ 12,5 (нужно ли ещё добавить ГВЛ 10? ..не завалится ли эта стена от такого "пирога" ?),
    за стенкой будет какой-то офис, снизу будут магазины, сверху -квартиры.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Отзыв (немного, конечно, неконкретный) -с форума "ЖК Некрасовка " -
    "... У меня пол Шумостоп С2. Заход на стены демпферная лента.
    Потом все срезается и герметиком стык.
    Из эффекта - рабочие спящие на полу сказали, что слышали как телевизор с низу, так и голоса когда ложились спать на матрас. А после шумоизоляции не слышно..."
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно.
  8. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Добрый день!
    Сделал пол, в качестве защиты от ударного шума положил акуфлекс под полусухую стяжку толщиной 6-7 см.
    Теперь наблюдаю вибрацию пола, если где то рядом работает перфоратор. Ощутимо так...
    Так и должно быть или я что то неправильно сделал?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @UralGold,
    1. полусухая стяжка тяжелая без наполнителей?
    2. Помещение еще пустое или уже жилое?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сразу делайте хороший ЗИ пол и обшивки стен на каркасах. Будет эффективней
  11. UralGold
    UralGold
    UralGold
    С так называемым 3D армированием. С фибро чего то там.
    Стяжка тяжелая.
    Помещение пустое, но вибрация ногами ощущается, а не ушами.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @UralGold, а перфоратор в соседнем помещении? Это нормально. После пригрузится мебелью неравномерно, такой явный эффект уйдет.
  13. al185
    al185
    al185
    Полусухая стяжка - засада "Полусухая стяжка" /Лучшие ответы... Плотность непредсказуема, посему толщину предлагаю минимум +20% к обычной бетонной, под которую собсно и рассчитаны инженерные решения в Альбоме...
    Публике исчерпывающе про стяжку Стяжка теплого пола (читать с начала!) /Лучшие ответы
  14. anubissk
    anubissk
    anubissk
    @Шумаков Сергей, Я извиняюсь, я уверен, что я нобель не придумал и на форуме уже точно всплывал такой вариант, но поиском я пока не нашёл, а по темам пока не попадалось.
    Можно ли сделать пол так, положить слой шумастопа, положить через два сантиметра сетку армирующую и на неё положить трубы отопления (толщина 3см) и залить это 6см стяжкой?
    Изминусов, что я вижу, это то, что пол плавающий и будет гулять, а батарея на стене будет висеть неподвижно.
    Трубы отопления заходят в стену и через стену идут к батарее как тут:
  15. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Да, в соседнем, и я так понимаю стену долбят, а не пол.
