1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если делать межкомнатные перегородки из керамзитобетонных блоков толщиной 90 мм, в два слоя, с воздушным зазором 40-50 мм, то как класть блоки в районе дверных проемов? Точнее как обеспечить в последствии место для закрепления дверной коробки? Или надо дверную коробку крепить в один из слоев керамзитобетона (например во внешний)?
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А как это к ЗИ относится то ?
  3. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Я спрашивал как сделать лучше район дверных проемов чтобы не уменьшать звукоизоляцию.
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну у вас дверь будет крепиться либо на одну либо на другую стену (смотря в какую сторону открываться будет).
    Как это к ЗИ относится - неясно. Для ЗИ будет лучше ставить две двери на одну и на другую стену.
  5. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Спасибо за ответ. Кстати ещё вопрос по ЗИ. Прочитал в методичке по звукоизоляции "Звукоизоляция в жилых домах. Проблемы и решения", что конструкция керамзитобетон 90мм + воздушный зазор 40 мм + керамзитобетон 90 мм. имеет индекс изоляции воздушного шума 54 дБ. А потом прочитал вот это сообщение на форуме Звукоизоляция санузлов в частном доме. Отсюда вопрос на какой примерно показатель индекса изоляции воздушного шума ориентироваться при такой конструкции перегородки на 54дБ или на 46-47дБ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Abrevia
    Abrevia
    Abrevia
    Здравствуйте, просматривая видео и чертежи по монтажу двухуровневого звукоизолирующего потолка накопился ряд вопросов, на которые никак не могу найти ответы.
    1) Профиль ПН 27х28 запрещают прикручивать к стене, со стеной он лишь только соприкасается через демпфирующую ленту. При этом на той стене к которой несущий профиль ПП 60х27 примыкает торцами, профиль 27х28 держится за счёт того, что в него вставлены торцы несущего профиля (60х27), это показано на картинке из альбома инженерных решений.
    Нужно ли каждый торец направляющего профиля прикручивать к несущему или это происходит уже только при монтаже гипсокартона?
    2) На видео того же акустик групп, видно, что ПН 27х28 есть по всему периметру комнаты, а не только на тех стенах к которым несущий профиль примыкает торцами. Но возникает вопрос: а на чём держится ПН 27х28 на тех стенах, которые параллельны несущему профилю? если к стене он не прикручен, а несущий профиль расположен параллельно ему, он прикручен что ли к ГЛАВНОМУ профилю, который этажом выше? а в чём тогда его функция вообще, если не далее, как в 10 см от стены уже есть несущий профиль?
    3) Есть требование чтобы первый несущий и направляющий профиль был не далее 10-15 см от стены, а насколько он может быть ближе к стене, может ли он быть, например, в 1 см от стены?
    Надеюсь на помощь, спасибо:)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Abrevia, это вопросы не относящиеся напрямую к звукоизоляции, а к технологии монтажа гипсокартоновых конструкций. Вы сами планируете монтировать или это будут делать строители?
  9. Abrevia
    Abrevia
    Abrevia
    Шумаков Сергей, Сами с помощью бригады гасторбайтеров:), которым надо будет детально объяснить что, как и куда. Может гипсокартонные потолки они и делали, но звукоизоляционные - никогда. Поэтому надо будет всё контролировать самому, каждый этап.
  10. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый день.
    Дом кирпич-монолит
    Межквартирные перегородки монолит, с сердечником из пенопласта.
    Внутри квартиры перегородки из Блоков 600*250*100.
    Перегородку м/у комнатой и кухней разбираем.
    Перепланировка.
    С пирогами пола+потолка+стен по периметру понимание есть.
    Вопросы:
    1. Менять ли перегородку в с/у на каркасную?
    2. Заливать стяжку разом, без разрывов? S~40кв.м.
    3. Достаточно ли в моем случае перегородок с профилем 50мм +2ГКЛ*2
    4. Вентканал тоже в каркас? (до /после стяжки)
  11. 71g1l
    71g1l
    71g1l
    Добрый день. Пожалуйста проконсультируйте по звукоизоляции пола по Шумостоп и
    ЗИПС Пол Вектор.
    В идеале хочу первый вариант, если продадут квартиру, то не снимут шумку...
    1) у меня сделал потолок на виброподвесах к-15
    Сперва монтаж был произведен не по технологии, в итоге есть лишении отверстия под виброподвесы.
    Выдержит ли плита железобетоная 160мм сверху мокрую стяжки по 1-ой ссылке?
    2) т. к. есть отрицательный опыт с монтажниками (заказывали через оф. дилера), то какую марку смеси порекомендуете? Чтоб не вестись на опыт монтажников...
    3) 2-ая ссылка ЗИПС сильно проигрывает по защите от топота взрослых людей?
    4) можно ли оба варианта по всей площади устанавливать? Планировка 2-ух комнатная квартира на картинке
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @71g1l, все параметры по обоим вариантам есть в Альбоме решений АГ. Возьмите и сравните.
    Разница между взрослыми и детьми по ударному шуму никак не различается.
    По марке смеси смотрите опыт использования тех кто делал.
    Все варианты полов можно монтировать по всей площади.
  13. Anna_ts
    Anna_ts
    Anna_ts
    Извините за неразвернутый вопрос, исправляюсь:
    Будем звукоизолировать пол по всей квартире и одну стену в спальне (на нее особых требований нет, будет каркас из профиля на виброводвесах с заполнением минватой, сверху гвл+гкл). Перекрытия - многупостотные панели 220 мм. Стены, граничащие с соседями - гипсовые панели 80мм, они двойные, между двумя стенами пустота 50мм. Одна межкомнатная стена из гипсовых панелей 160мм, две другие - 80мм. От соседей снизу слышу отчетливо разговоры, топот ребенка. В нашей квартире не планируем ДК, бегать и танцевать тоже не будем. Хотим оградить соседей от слышимости наших разговоров и передвижений по дому. В магазине купленную вату могут заменить только на технониколь технофлор стандарт или роквул флорбаттс, почитав форум, склоняюсь к первому. Пока делаем только тихую половину квартиры, соседи там тоже особо не шумят. На коридор, зал и кухню будем брать шумостоп, но это уже позже. Плита перекрытия лежит неровно, поэтому около балконного проема максимум на 7см можно поднять пол. можно ли там положить минвату 3см, а по остальной площади 5см? В вате 5см все равно предется вырезать углубления, чтобы положить ее на бугры, в котором распологается проводка соседей. Из-за этих бугров врядли получится использовать тонкий упругий слой. Что лучше использовать в качестве разделяющего слоя между стяжкой и ватой - армированную пленку, специальную для стяжек или же пароизоляцию? Не сгниет ли вата во время высыхания стяжки? Ах да, сверху будет ламинат. Спасибо!
  14. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    @Abrevia, 27 на 28 - это скорее для быстроты монтажа, они задают плоскость. Я сделал вообще без него, только основные профиля надо поточнее и внимательнее к подвесам прикручивать, чтобы выдержать плоскость потолка. Возле стены (вместо 27 на 28) и на стыках будущих гипсокартонных листов делал перемычки из профилей 50 на 27 (кстати и листы прикручивать к ним проще и надёжнее, чем к 27 на 28).
    15 см от края стены - уже сложно прикручивать со стороны стены, хотя можно извратиться, если вы придвинете ближе, то как прикрутить к подвесам со стороны стены?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Anna_ts - по вашему #2929, #2998
    Спросите в общем -у других форумчан -напоминая только ссылкой(!) - номером ваш пост первый, как и второй - () чтоб люди в теме были поподробней) Я -не акустик и не практик звукоизоляции ...
    Например, спросите где-нибудь по - #1650, по марке - #563, #1365 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-91#post-15781134
    #1289 #10
    Не стесняйтесь:) подробней описывать, например, расположение бугров (по отношению к тем участкам, где можете на только 7 см поднять (высота суммарная конструктива плавающей стяжки), их высоту ..
    На форуме масса информации о вариантах расположения проводки- в интеграции с плавающими стяжками - например, прямо в FAQ - в https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ -
    Плавающие полы и коммуникации. Обобщенная информация (По доп. материалу этого аспекта -после этого своеобразного ссылочного обобщения - позже также не раз разбирались варианты и ньюансы - можете по ПОИСКУ -вверху справа -набрав "трубы проводка стяжка "(поскольку ваши бугры подпадают под результаты вопросов по этой тематике) и ограничив время ПОИСКА (третья строка Поискового меню) последними двумя годами -масса постов -например, #1328 #16
    "Плавающая стяжка и трубы отопления/электрики на полу " на https://www.forumhouse.ru/threads/350734/#post-15318664 ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/394087/page-2 и масса иных постов и тем ..
    Спросите по такому нетипичному и ...непрочному (стяжка всего 4 см на неком участке -см.например, #848)
    А) других форумчан (деперсонализируйте вопрос -у нас обычно не встревают, если в ссылке ник конкретный - но я не практик звукоизоляции и не акустик ..), у
    Б) У профессиональных акустиков -Сергея Шумакова, например, и,
    В) разумеется - у фирмы технониколь(если ее(!) вату примените..) -на сайте любого производителя есть или емайл или -форма вопроса (Обратная связь)
