1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Формулировка -"обеспечение развязки " -кою и я часто употребляю -немного,наверное, неполна ..Скорее-
    "дает минимизацию влияния линейных жестких связей по периметру облицовки -как каркаса, так и торцов ГВЛ-ГКЛ -замену их на точечные (саморезы) жесткие по полу и потолку "... Но это так -к слову. Просто вспомнился некий диалог в теме от сент. 2015 "Выбор вариантов обшивки " родственного форума -
    "...А волокнистые или пенопрокладки -
    И уплотнение (вместе с силиконовых герметиком - ПРЕГРАДА в "ЩЕЛИ " и акустическая развязка (уменьшение " жёсткой связи" - развязка от структурных энергий) и (!) даже под нагрузкой(!) - некие свойства КАК- БЫ виброизолятора (Именно- ПОД НАГРУЗКОЙ И КАК- БЫ- поскольку аибрациями считаем до35 Гц, А конструкции с стеклохолстами под нагрузкой или ватой под стяжкой не имеют обычно резонансный частот ниже 35 Гц) -
    Для РАЗНЫХ конструкций - разные ЦЕЛИ и СВОЙСТВА.
    ... Короля играет свита " - в зависимости от ситуаций, целей и конструкций, где применяют волокнистый (стеклохолст) или пенопрокладок - она имеет или не имеет тех или иных свойств
    Тот же Вибростек по торцам- ГКЛ и стен - находясь не под нагрузкой - не имеет роль КАК- БЫ " виброизолятора, А -роль уплотнения и акустической развязки (уменьшения степени перехода структурных шумов) ... "
    Себя-же процитировал :) -сорри
    А о механизме сохранения - или -НЕдеградации- упругих свойств вибростека под нагрузкой ...Таки спросите на форуме А. Г (акустик групп)- у представителей производителя его - инженеров-акустиков (а о дихтунгсбанд -чье назначение -не развязка с относительно низкой Fрез, а выравнивание неровностей и т. п ...- мне результат испытания от zakonnic в #2057 вполне оказался достаточным. Регистрация там обычная, в течение рабочей пятидневки всегда отвечают по своим материалам на форуме звукоизоляция. рф) ..
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если 12 см стяжки будет "опираться" на К2, а в среднем получится 9-10 см, то совсем ничего страшного. Главное, чтобы не по центру комнаты яма:))
  4. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Остался рулон геотекстиля Дорнит, он из нетканного волокна, можно ли его использовать для звукоизоляции стоек профиля для гипсокартона в перегородке.
    Могу его в два слоя саморезами сбоку профиля закрепить, и сверху листы гипсокартона прикрутить.
    Будет ли от этого польза в плане звукоизоляции, рулон бесплатный, особо в хозяйстве не нужный. В нем квадратов 50.
    Я почитал, Дорнит иногда используют для шумоизоляции салона авто, народные умельцы, значит какой-то эффект от него есть.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @superf, нет, не имеет смысла. Совсем.
  6. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    А если на гипсокартонную перегородку не по одному листу гипсокартона с каждой стороны прикручивать, а по два ? Будет ли значительный эффект от двух дополнительных листов?
    Хотел посмотреть альбом акустик групп для перегородок за 2015 год..но в нем только начальная часть, а основной нет. Обрезанный.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    А почему не имеет смысла, если между листом гипсокартона и профилем будет два слоя дарнита, то как бы вибрации меньше от профиля к гипсокартону передаваться будет. Я под направляющие купил вибросил ленту, на ощупь дорнит не сильно от нее отличается.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @superf, потому, что в этом нет физического смысла, а ухудшить плотность сопряжения с каркасом запросто
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
