1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @anubissk, ну а какие еще варианты-то? :)
  2. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Это вы про минусы или про реализацию полов? :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это про все вместе:) Т. е. Вы берете и стяжку, которая должна сдерживать проникающий шум, соединяете со всеми коммуникациями и, следовательно, со всем ограждающими конструкциями, к которым крепится система отопления всего дома:))
    Очень смешное и неэффективное решение
  4. anubissk
    anubissk
    anubissk
    @Шумаков Сергей, логично, мысля такая пробегала, но потерялась в общем потоке... :(
    Блин, хоть батареи выбрасывай и буржуйки ставь... С высотой потолков смирился, но всё уперлось из-за высоты порога входной двери, дверь сразу поставили и капитально очень...
  5. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Строители очень рекомендуют делать стяжку из пескобетона AXTON (Леруа мерлен). Даже показывали результат, пом не пол так пол, трещин нет и говорят, что усадка минимальная.
    Имел кто дело с этой смесью в плавающих полах? Планируется стяжка 8см
  6. al185
    al185
    al185
    Если строители больше не из чего не умеют, а Вы не хотите искать иных, пусть лучше работают с привычным материалом... невзирая на Ваши затраты...
  7. anubissk
    anubissk
    anubissk
    @al185, стоитель опытный, несколько лет назад делал ремонт у родителей. Он готов сделать из любого материала, по цене/качество рекомендовал эту смесь.
    Собственно вопрос был не в выборе строителей
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Сделал схему потолочной конструкции. Комната 26 м2, масса 1 м2 конструкции 28-29 м2 + гипсокартонный короб вторым уровнем общей массой 70-80 кг. Подвесы Виброфлекс к-15, дабы минимизировать их количество и попасть в оптимальный диапазон нагрузки в 12-15 кг/шт, остановился на количестве в 60 шт., таким образом нагрузка на каждый подвес при условии оптимального распределения составит 13,6 кг на подвес. Из-за неудачного в этом отношении форм-фактора комнаты пришлось установить расстояние между осями основных в 780 мм вместо рекомендуемых 600, а в местах нахождения гипсокартонного короба расстояние уменьшалось с целью уравнивания нагрузки на подвесы, конечно, это всё делалось навскидку. По альбомам Кнауф расстояние между осями основных при моей нагрузке может быть и 1000 мм. Что думаете по поводу такого варианта? Потолок_60.jpg
  9. 1969ujl
    1969ujl
    1969ujl
    Большое спасибо Сергей за внимание к моему вопросу! (#287)
    Я понимаю что это будет эффективнее. Но, однушка и так узкая (2,9м * 6м +лоджия) жёнушка говорит больше 5см не отдам ! Поэтому на тонких (40) зипсах и остановились (стен-пол -потолок). Ко всему прочему у нас проблема купить материалы.
    Вот что продают у нас: роквул скандик, урса в рулоне, изовер в рулоне и saint GOBAIN, технониколь роклайт, кнауф акустик, а
    вибростеки силомеры виброфлексы и т. д и т. п в наших четырёх строительных супермаркетах нет и не знают что это такое (проживаем в Севастополе)
    ЗИПСы нашёл за 100км от нашего города да и то по телефону сказали, что пока нет, через месяц позвоните.
    Рабочие со ЗИ (правильной!) вообще не знакомы. А зипсами напортачить им будет сложнее.
    В общем мы в печали.
  10. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    По пириметру подвесы нагружены раза в 2 меньше чем другие... поэтому расстояние возможно надо было и не уменьшать... ну это все навскидку.
  11. al185
    al185
    al185
    Я про идеологию достижения правильного результата... у Вас в нем таки участвуют строители... извиняйте, если не угадал...
    У меня щас работает отделочник. Сам я довольно разбираюсь в технологиях и материалах и предлагаю их ему. Он не всегда со мной соглашается, и я не ломаю его в полном понимании: максимальный результат будет с привычными навыками и материалами...
    Ессно конструктивные косяки я не позволяю...
  12. gooold
    gooold
    gooold
    Вот как раз с Зипсами они и смогут накосячить. Это только на видео кажется что всё просто. Если будете делать, самое главное постоянный личный контроль каждого вбитого дюбеля и каждого вкрученного самореза. И приготовьтесь что при резке Зипс очень, просто ужасно пылит.
  13. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профи!
    Уважаемый vasilii2!
    Благодаря рекомендациям профи форума и особенно vasilii2 у меня заканчивается установка облицовки по типу Кнауф 626.
    Последний штрих. Подскажите, пожалуйста, по периметру вибростек обрезается и вибросилом промазывается,- это понятно.
    Как лучше сделать: 1. сначала зашпаклевать облицовку под обои, потом подрезать вибростек и промазать вибросилом или 2. подрезать вибростек, промазать вибросилом, затем шпаклевать облицовку вместе с полоской вибросила? Хотя, как я поняла, на вибросил шпаклевка не ляжет? А как же обои приклеить на полоску вибросила?
    Планирую выложить фото коробков, построенных под установочные коробки, с учетом полученных рекомендаций.
    Заранее благодарю за ответ.
  14. gooold
    gooold
    gooold
    Подрезаете вибростек, силиконите вибросилом, затем углоформирующую ленту на угол и шпатлюете по краям ленты аккуратно
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Заранее спасибо. Если добавите текстом про какие-то ньюансы, сложности или тонкости про изготовление или при интегрировании в каркас или облицовку коробов под розетки - то еще лучше. :)
