1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А как Вы его резали? Наши строители прорезают ГВЛ, а вату ножом.
  2. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Спасибо большое, уважаемый gooold!
    А не могли бы Вы дать название углоформирующей ленты в целях ее покупки, как ее правильно спросить в магазине? Какой ширины должна быть эта лента? Ведь учитывая ожидаемую толщину вибросила 3-5 мм, лента должна быть соответствующей ширины, чтобы шпаклевка смогла укрыть на всю поверхность, где будут обои. А углоформирующая лента каким образом клеится в угол на вибросил? А обои на эту ленту клеятся на обычный обойный клей ?
    Заранее спасибо за ответ. Жду с нетерпением ответ. С уважением, Аннабел.
  3. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемый gooold!
    Ширина ленты 5 см, а не получится, что лента окажется как бы вдавленной по сравнению со шпаклевкой вокруг нее и соответственно обои в углу окажутся тоже как будто вдавленные ?
    Пытаюсь вникнуть и представить результат, так как строители так не делали и порывались зашпаклевать вибросил, были остановлены и теперь ждут решений по оформлению углов.
    Заранее спасибо за ответ. С уважением, Аннабел.
  4. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Сергей, а почему расстояние между основными профилями всегда берётся 600 мм? В альбоме Кнауф при средней нагрузке можно брать шаг и в 1000. Равномерность расположения получается лучше, если между 4 близлежащими подвесами получается фигура ближе к квадрату, а не прямоугольник 600*800. По моей схеме при оптимальном количестве подвесов получилось в основном по 780*790.
  5. anubissk
    anubissk
    anubissk
    @al185, Конечно делать ремонт будет строитель. Хотел сам, но я живу на работе сейчас, а всё остальое время я дома с маленьким сынишкой :)
    Этот строитель доделывает ремонт на другой квартире, клиент купил в леруа эту смесь. Строитель говорит, что он удивился, но при цене 80руб за 30кг, ему понравилось с ней работать, поэтому он предложил мне её, либо мне самому надо поискать то, что я хочу.
    Отзывы в нете хорошие, но пишут, что попадались партии с большим кол-вом песка.
    Вот думаю для стяжки 8 см, сделать так, бросить прифиль 28 на 27 самый дешёвый и залить эти "28 мм" этой смесью и понять как она, если хорошая до заказть на оставшиеся 5см или заливать другой маркой.
    На распутье стою короче, пока лицом в сторону тупика) Опыта строительного нет, только гараж постоил, но там без нано технологий :)
    Буду рад помощи :)
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Категорически нельзя. Тем более по мягкой вате - проломите при ходьбе. И сетка не поможет.
    Льют сразу все 8 см с армировкой.
    Купить один мешок. Смотреть что внутри, срок годности и партию. Залить кубик образец. Царапать по срокам. Далее покупать или нет. Только эту партию. Если нарвётесь на брак - добавить свежего цемента.
  7. al185
    al185
    al185
    #295
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Резали лобзиком. Как в видео инструкции.
  9. gooold
    gooold
    gooold
    Ловите фото ДО и ПОСЛЕ. Углоформирующую ленту не использовал. Как видите и без неё углы получаются отличные. На фото ширина засиликоненного пространства 6-9 мм
    20161103_153328.jpg 20161103_153409.jpg 20161103_153423.jpg 20161103_153441.jpg 20161103_153448.jpg
  10. anubissk
    anubissk
    anubissk
    @ЛИВЧИК, Спасибо! А по профилю можно же поднять сетку до заливки на 3см? Вроде ничего криминального нет и проще монтировать
  11. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Вытаскивать как будете? Арматура - 2 см от дна. кусочки ваты или держатель арматуры.
  12. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Думал оставить профиля там в стяжке
  13. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Кусочки ваты вытаскиваются. держатели оставляются или вытаскиваются.
    Профили - вопрос в общестроительный раздел.
  14. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Спасибо Вам огромное за наводку! Нашёл такие подставки:
  15. smaltim
    smaltim
    smaltim
    Всем привет,
    Есть вопросы по звукоизоляции потолков. Дом монолитно-каркасный, новострой, делается ремонт, высота потолков 2.72 от стяжки до потолка. Пол заберёт до 2см. Останется 2.7м. Мне мои ремонтники предложили сделать звукоизоляцию. Материал - rockwool rockslab acoustic 1000*610*500 (500мм толщина листа). Выходит что с ГКЛ заберет порядка 6см. высоты потолка.
    Вопросы:
    1. Насколько это поможет от шума (не по цифрам а по опыту)?
    2. Насколько приемлемое такое понижение потолков? (кто делал после того как пожил с 2.7 - какие ощущения после того как стало 2.64?)
