1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А какую именно конструкцию они хотят делать ?
    Может они говорили про виброподвесы ? или про два слоя гипсокартона ?
    Нет ? - тогда не поможет. В смысле от шума не поможет, а наполнить карман ремонтников поможет.
    Но первый вопрос - а зачем вы это хотите делать?
  2. gooold
    gooold
    gooold
    Можете у ремонтников спросить ради интереса как они хотят крепить гкл через роквул к потолку?
  3. smaltim
    smaltim
    smaltim
    Точно не на виброподвесах. Один слой ГКЛ. Они сделали подвесной на профилях с ГКЛ (для проводов + врезных ламп и т. п.) по коридорам и кухне - и предложили раз место есть - то туда роквула (с паро/гидроизоляцией). Я тогда согласился. Теперь предлагают такое сделать по жилым комнатам (там изначально не планировался подвесной, а только пошпатлевать/грунтовать/покрасить). По деньгам - это врядли им нужно (там свои типа делают), но может просто им так проще с потолком работать. Один из них сказал что слышно разговоры сверху и будильник - то вот решил предложить, мол потом будет дороже. Единственное что им на 2 дня больше работы по их расчётам.
  4. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Лёд тронулся! Приступил к монтажу потолка на Виброфлексах К-15, шаг профилей, как и положено, 600 мм, а шаг подвесов выбрал 850 мм, посмотрел по факту и появилось волнение: а не прогнётся ли основной профиль, ибо расстояние в 850 мм между подвесами кажется довольно существенным. Масса конструкции выходит 30-31 кг/м2. В Альбоме Кнауф при такой нагрузке рекомендуют шаг подвесов в 750 мм. Напрасны ли мои опасения в данном случае?
  5. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Не позновато ли? Лед ведь уже тронулся. Вы главное не проподайте... отчет подготовьте... опишите ваши ощущения до и после.
  6. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Поздновато, но вопрос не в этом, а в оптимальности расстояния между подвесами при такой нагрузке. Может быть, 85 см между подвесами при 30-31 кг/м2 нагрузке вполне нормальное расстояние. Это вопрос к специалистам.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда почему не следуете рекомендациям Кнауф?
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Потому что следую рекомендациям Акустик групп.
  9. Serega_ja
    Serega_ja
    Serega_ja
    Добрый день.
    Помогите советом в моей ситуации:
    квартира двушка в панельном доме 1986г.п.на последнем этаже, мой пол - ламинат по всей квартире, под ним подложка самая простая 2мм, ниже стяжка, какая не знаю, стены обои, потолок гипсокартон, в одной комнате просто обои. Сдали квартиру снизу, заехали любители ночью пообщаться, музыку послушать, телевизор посмотреть, вроде не громко, но слышно каждое слово. Замеры производил ухом:) - больше всего слышно от ламината, от стен или практически не слышно или чуть-чуть. Если музыка играет в одной комнате у них - я слышу в каждой комнате, с затишьем в отдаленной.
    Немного вникнув в тему понял что у меня воздушный шум и наверно еще структурный.
    Собираемся в ближайшие год-два переезжать, поэтому капитальную шумоизоляцию исключаю, необходимо хоть немного снизить этот воздушный шум.
    Моя задумка: раз шум основной от ламината, то его и хочу изолировать от стяжки - снять и проложить новую подложку типа Акуфлекса или Изошум, сначала в спальне это сделать и посмотреть на результат. Если не поможет попробовать застелить пол коврами или ковролином. Итого подложка на 15 кв. м. - 2,5тр, ковролин с высоким ворсом - 20тр.
    Хочу услышать критику и советы, поможет хоть немного или нет.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Serega_ja, не поможет. И структурного шума от музыки нет.
  11. Serega_ja
    Serega_ja
    Serega_ja
    Почему ламинат передает звук понятно, если его изолировать от стен разве не перестанет? Коворлин тоже разве не уменьшит шумы?
  12. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Здавствуйте. Делаю с альбома решений (см. прикрепленный файл)
    Вопрос: должна ли осб доска прикасаться к стене? Понятно что через прокладку, но насколько плотно? Если оставить сантиметр, може двигаться туда-сюда, если прижать вплотную то доска будет менять размер из-за влажности и т. д. - зимой, летом, если прижму вплотную - распрет, доска будет подниматься. Как правильно сделать? Спасибо.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iblessedi, прокладка в два слоя 8 мм. Этого вполне достаточно.
  14. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    @Шумаков Сергей, прокладка это вибростек? Она 8мм когда не прижатая, если прижать - она 1-2мм.
  15. gooold
    gooold
    gooold
    Если АГ рекомендует вибростек в качестве звукоизолирующей подкладки под профиля при монтаже перегородок (а вес у них немалый), то думаю, что от сжатия ничего страшного нет. У меня в некоторых местах вибростек в два слоя до 1,5-2 мм сжат.
