1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    в горизонали вы его так не зажмете, да и ни к чему это.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    не ламинат звук передает, а перекрытие на котором лежит ламинат. На это перекрытие можете положить ковровое, результат будет точно такой же как и от ламината.
  3. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Возможно, такой вопрос уже обсуждался. В целях более эффективного использования пространства двухуровнего каркаса и увеличения звукопоглощения закрепить второй 5 см слой минваты небольшой плотности между несущими профилями, при монтаже облицовки он немного вдавится слоем гвл. Будет ли это полезно для звукоизоляции?
  4. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    А когда радиатор отопления "поёт" это что воздушный шум?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смотреть нужно на то, ЧТО является источником сигнала, а как реагируют те или иные коммуникации на этот сигнал. Это важно для того, чтобы определять методы борьбы с проникающим шумом.
  6. AllaBy
    AllaBy
    AllaBy
    Сергей, подскажите, такая проблема у нас в квартире-новостройке: у соседей под нами сделан скрытый монтаж водопроводных труб ("утопили их в стену") в ванной комнате, тянутся трубы по той стене, где расположены ванна-умывальник-унитаз на схеме и до раковины в кухне. upload_2016-11-5_17-59-52.png Проявляется шум в виде шипения, громкого, даже в жилой комнате, даже при закрытых всех дверях. Звук я так понимаю структурный, так как он слышен, если приложить ухо к стене, являющейся смежной с 2 ком. кв-рой соседей по этажу. Как устранить проблему с шумом?
  7. AllaBy
    AllaBy
    AllaBy
    Шум проявляется в виде шипения при открытии ими смесителя.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AllaBy, ответ будет неутешительный. Либо долбить у соседа либо у себя изолировать все стены по которым идет шум
  9. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте, Сергей. Прошу ответить на мой вопрос. У нас в новостройке есть мысль сделать сборную стяжку пола из двух слоев (в виду общей толщины 100мм): внизу слой 5-6см из полистиролбетона D300, сверху ЦПС М200 с фиброй или с сеткой. Нигде не нашел информации о звукоизоляционных характеристиках полистиролбетона в дБ и какой звук изолирует (ударный или воздушный). Есть ли смысл использовать полистиролбетон в качестве звукоизоляции, хотя бы ударного. Ведь существуют же очень похожие материалы на основе гранул полистирола, например "Шумопласт". Правда он связывается полимерным клеем, а полистиролбетон цементом (но здесь можно регулировать количеством цемента для разной плотности).
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Teplodec, сравнивать шумопласт и пенополистирол с цементным молочком в корне не верно. Шумопласт, как и любые другие упругие подложки, работают как амортизатор. Пенополистиролбетон это как вместо амортизатора вставить кол деревянный.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Немного дополню -
    На сайте Кнауф НИ СЛОВА(!) о естественно, отсутствующих свойствах того же КнауфУбо ( полистиролбетона приблизительно Д600) в части звукоизоляции по ударным либо воздушным шумам. Если этого нет -зачем серьезной фирме с мировым именем врать ..(Другое дело -что многие перепродавцы смеси полистиролбетона КнауфУбо или самодельщики-продавцы смесей типа Д250-Д300 и больших - иногда -не стесняясь ... для целей прибыли -домысливают ...)
  12. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Жаль, я как-то уже настроился, что у меня не плохое решение. Придется рассматривать более дорогие варианты. Или думать каким гибким составом скреплять эти гранулы, чтобы они работали как амортизаторы.
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А если гвл первого слоя обшивки каркаса с утоненной кромкой, нужно ли её штукатурить чтобы выровнять до толщины листа?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antouan, для звукоизоляции необходимо обеспечить герметичность слоя. Будет ли выровнена кромка-фиолетово.
  15. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, уважаемые профи!
    Возвели облицовку по системе Кнауф 626 к смежной с соседом стеной. Сейчас готовлю фотоотчетик по монтажу коробков для монтажных коробок в облицовке.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше изолировать в плане звука отверстие в облицовке под выводы для кондиционера:
    засиликонить вибросилом или замазать унифлотом ?
    Для вибросила отверстие вырезанное великовато, а если замазать унифлотом, боюсь, что когда будут вешать кондиционер, унифлот потрескается. Подскажите, пожалуйста, что лучше.
    Заранее спасибо.
