1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профи!
    Еще один вопрос по окончательной отделке облицовки.
    Надо ли подрезать вибростек в примыкании облицовки к потолку и силиконить место подрезки вибросилом, если будет натяжной потолок, который закроет данное примыкание ?
    Заранее спасибо за ответы и помощь.
    С уважением, Аннабел.
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Сергей, а что скажете про влияние на звукоизоляцию полиэтиленовой плёнки, размещённой между двумя слоями обшивки каркаса в качестве пароизоляционного материала? Ухудшит ли такая плёнка ЗИ?
  3. gooold
    gooold
    gooold
    Нужно обрезать и силиконить. Вам нужно добиться герметичности конструкции.
  4. gooold
    gooold
    gooold
    Сначала оберните трубы как можно глубже в отверстии вибростеком, а затем силиконьте вибросилом. Отверстие для герметика не большое.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно силиконить.
    Обязательно силиконить тоже. Нужно эластичное соединение с коммуникациями, а не жесткое. Кроме того, увидел, что часть коммуникаций касается ГВЛ. Это недоразумение необходимо ликвидировать.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  7. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    При монтаже потолка между кусками гвл и гкл одного уровня необходимо делать зазоры на их стыках или сдвигать их вплотную друг ко другу без зазоров?
  8. gooold
    gooold
    gooold
    Листы можешь ставить вплотную друг к другу. Потом просто на стыках пройдешься шпатлевкой.
  9. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Доброй ночи участникам форума!
    Помогите расставить, пожалуйста, все по местам в моей голове)
    Есть межквартирная перегородка, толщиной в два гипсовых блока 10 см каждый. Между ними воздушная прослойка 2см толщиной.
    Данная конструкция как выяснилось не выдерживает должного уровня звукоизоляции - слышно разговоры соседей за стеной.
    Хочу поставить дополнительную перегородку по типу кнауфовской конструкции С626. Заодно закрою трубы отопления, поэтому на всю конструкцию есть 12-13 см.
    Вопрос по звукопоглощающему материалу - понятно, что оптимальной будет специальная вата плотностью 40 кг/м3. Но что эффективнее, такая вата и воздушный зазор 5 см между ней и стеной или вместо воздуха поместить вату малой плотности, 20 кг/м3? Или так - один см воздуха от стены, затем не плотная вата в чуть сжатом виде, затем плотная и ГВЛ+ГКЛ?
    Другие варианты?
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    А почему легкая минвата в сжатом виде если еще есть сантиметр воздуха?) Короче в сжатом - не стоит, не в сжатом даст прибавку пару децибелл по сравнению с ее отсутствием. Есть положительные отчеты о такой конструкции (легкая/плотная мивата).
  11. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, Уважаемые Профи!
    Стараюсь следовать Вашим советам. Убрали касание комуникаций с ГВЛ, постарались обернуть выводы под кондиционер вибростеком насколько возможно. Мне кажется, получилось не очень. Внутри получился распушенный вибростек (колется!), по верху положили еще полоску вибростека. Фото прилагаю. Думаю, силиконить вибростек как уложили или то, что сверху убрать, и оставить только распушенный вибростек (простите за изобретенное определение)? Не знаю, хорошо ли засиликонится уложенный вибростек. На собственном опыте поняла, что силиконить вибростек надо для герметизации в целях изоляции и исключения возможного контакта.(изучала без перчаток, сейчас почесываюсь). Посмотрите на фото, пожалуйста, и подскажите как лучше сделать. С уважением, Аннабел.
  12. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А что можно придумать по виброразвязке каркасной облицовки стены со стороны пола? Задача: звукоизоляция потолка и одной стены. Звукоизоляционный потолок на виброподвесах, а стену планирую крепить к потолку и полу, но пол, соответственно, не зазвукоизолирован. Можно ли придумать в данном случае какое-нибудь решение для виброразвязки стены он пола, например, с использованием Силомера?
  13. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые Профи!
    Побеспокою Вас еще одним вопросом.
    Есть ли смысл клеить под профиль для натяжного потолка вибростек? Будет ли такая манипуляция уменьшать возможность превращения натяжного потолка в барабан и хоть как-то способствовать шумоизоляции?
    Вопрос такой видела, а ответ не нашла.
    Заранее спасибо за ответы. С уважением, Аннабел.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я бы убрал вибростек, исключил контакт с облицовкой, прошел грунтом для обеспыливания и заполнил бы силиконом на всю глубину.
  15. gooold
    gooold
    gooold
    Поплотнее бы утрамбовал вибростек между коммуникациями и стенками отверстия на всю глубину, утопил бы вибростек чуть глубже уровня ГКЛ и засиликонил.
