1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. gooold
    gooold
    gooold
    Вы силиконите для того, чтобы не было отверстий к пространству которое заполняет вибростек.
  2. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Потому и в сжатом, т. к. нет этого дополнительного см)
    На всю конструкцию 12-13 см, из которых 3 уйдут на профили с гипсокартоном. Остаются 10 - либо 5 см вата плотностью 40-50 кг + 5 см воздух. Либо 5 см вата плотностью 40-50 кг + 5 см вата плотностью 20 кг без воздуха. Менее плотная вата будет прислонена к стене из гипсоблоков.
    Либо чуть прижать неплотную вату и оставить воздушную прослойку между стеной и ватой.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @UralGold, 13 см это классическая каркасная конструкция 10 мм воздух - 100 мм ваты - ГВЛ10 мм - ГКЛ 12.5 мм
    Исследованная, с точными параметрами, технологичная.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пробежите по ссылкам последнего абзаца - #2319
    (Ниже -Не советую -а так -для информации - масса так называемых "виброшайб" от 8 до 30 рублей или более) - от купленной мной когда-то mupro, до сеноровских, вольфовских, саундгардовских, и прочих. Резина (в лучшем случае - бублик-тороид, канал из той же резины под саморез (в идеале - чтоб саморез не касался отверстия в ПН), в части вариантов -шайба стальная уже интегрированная под головку самореза. В силу
    А) непредсказуемости параметров под сжатием -прикрученным саморезом,
    Б) отсутствием Протокольных испытаний - и
    В) вероятного жесткого контакта (прижима одной из стенок канала) с ПС в месте прохода канала -самореза -
    ничего не сказать об их свойствах развязки.)
    И ..мозг ступорит натыкаясь на " ...для виброразвязки стены:faq: он пола ..." - наверное - "..развязки облицовки стены от пола" ?)
    Вибро
    развязка дело такое - тонкое- даже подвесы на частотах ниже 35 Гц по испытаниям в части снижения именно вибраций (до 50-60 Гц диапазон вибраций в обывательском моем понимании)- невысокие показатели имеют - что уж говорить о Вибростеке двойном под давлением торца нижнего ГКЛ листа около 10-20 кПа, да еще при наличии жестких точечных саморезов, крепящих ПН)
  5. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Куплен уже ГВЛ12,5 мм...но посмотрю, может удастся украсть у комнаты еще сантиметр)
    Вату эффективнее одинаковую использовать или все же с разной плотностью?
    Сергей, если с разной плотностью, то как эффективнее компоненты в пироге располагать?
  6. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    А если "канаву выкопать" в стяжке и туда заложить ПН на вибростек (снизу и сбоку) то можно обойтись и без жестких точечных саморезов! :)
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Типа -#817 ?. А почему-бы и нет -если стяжка есть и нетоненькая и отступ от стены края ПН более 1 см (а то кусок стяжки отрезанный (ближе к стене который) будет под угрозой отслоения-трещины и т. п .).
    . Только -тогда уж -наверное - НА РАССЧИТАННЫЙ Силомер (под спинку ПН) -частота развязки будет в несколько раз меньше, чем с Вибростек - то есть -степень проникновения структурной энергии меньше и с более низких частот этот эффект развязки начнется.
    Впрочем - все это лишь "игра ума":) наверное ..
    А) вопрос устойчивости остается "за бортом" (как крепить ПС к ПН -если весь ПН внутри канавки да еще с ПЛОТНЫМ прижимом "полок" ПН к стенкам канавки через Вибростек ...(да - есть в Интернете байки, что некоторые мастера вообще не крепят ПС к ПН - есть такая тактика -типа:faq:, листы все скрепят. но сомнительно...)
    Б) Первый нижний лист ГВЛ (ГКЛ) будет частично - на толщину сжатого слегка Вибростека обклада по бокам - в этот сжатый Вибростек обклада давить(?) -некритично?
  8. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    И если уж настолько слабое это место пол-облицовка, то может разумнее тогда облицовку сначала делать а потом потолок чтобы исключить косвенную передачу с облицовки на потолок?
  9. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Ещё раз про "канаву" ... точнее без канавы вот такой вариант с локальным элементом Х чтобы стоечные можно было крепить:
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Почему не использовать в таком случае просто двойную прокладку с шайбой под крепление дюбелем, а не делать локальный элемент Х?
  11. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Если саморезами его не прикручивать к профилям то будет! :)
  12. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    С элементом Х исключен горизонтальный сдвиг ПН. (это та же канава только с внутренней стороны профиля)
    С шайбой - если ПН "поедет" ... - контакт будет неизбежен!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем профиль должен куда-то "ехать"? :) Если все сверлится и делается в соответствии с технологией монтажа, то ничто и никуда не "едет".
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @KOHb_v_PALTO, хотя, если хочется так, то никто не запрещает:)) разве что не очень технологично и требует предварительной работы
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
