1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. UralGold
    UralGold
    UralGold
    подскажите, пожалуйста!
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Под конец работ я заменил его на полоски 10-мм фанеры размером 45х90 мм-более качественное и технологичное решение.
  3. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Сделал плавающий пол по деревяному перекрытию на лагах с вибростеком. ОСБ 1.8 + 1.2. Поверх хочу паркет. Но я вижу что мой черновой пол осб немного ходит при ходьбе винз-вверх. Чуть-чуть, немного. Но вопрос: если поверх дать паркет, не расшатаеться ли он? Не начнет ли скрипеть? Это так должно быть потому что это плавающий пол или я что-то сделал не так?
  4. gooold
    gooold
    gooold
    Какое расстояние между лагами? Что-то подсказывает мне, что у вас недостаток массы сверху на лагах.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо ЛИВЧИК за напоминание оригинального решения spets - далее он дополнил про устройство - #47
    Версия: если применить динамометрический инструмент (закрутка самореза) и соответствующую марку Силомер под элемент Х (внутренний) от spets - под фанеру толстую(?) или кусок ПН42*30 -то еще лучше развязка будет при противодавлении закрутки (давлении на Силомер!) не более оптимального для конкретной марки Sylomer .. Или - с тем же Вибростеком, что на рисунке spets - закручивать с усилием не более 10 кПа (По испытанию Вибростек до 5 кПа испытания есть, по аналогии с таблицами материалов из СП23-103-2003 и СНип 1977 - можно предположить, что и при 10 кПа не сильно упругость пострадает (соотношение важное "Един/m" не сильно повыситься)
    Критика приветствуется! :)
  6. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    А зачем вообще тогда его крепить если он никуда не едет?
    Правильно не едет! Но и виброразвязки вы не получите! Вася на прошлой странице об этом писал!
  7. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Его вообще не нужно закручивать с усилием! Если угодно можете и недокручивать вовсе! Смысла в усилие в элементе Х нет никакого!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я же Вам написал, что эффективней работает классическая конструкция. Ничего придумывать с разными ватами не нужно.
  9. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Кузьминишна куда то пропала ... По ходу тоже отчёта не будет :(
  10. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Пасстояние - 70см, ширина лаги - 10см, толщина - 2,5см.
    Пока что нет массы, пустая комната. Перестанет когда будет мебель? А в тех местах где мебели нет?
    Спасибо.
  11. gooold
    gooold
    gooold
    Три сантиметра ОСБ на промежутках 70 см...мне кажется это слишком большое расстояние для такого небольшого слоя перекрытия. У меня кое где между лагами 65см, но у меня фанера 18мм+гвл 9,5мм+фанера 15мм и ничего не "ходит". На мой взгляд вам нужно либо шаг лаг менять (что в данном случае уже не уместно, так как пол уложен) либо добавлять слой ОСБ как минимум 12мм
  12. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый день, Уважаемые Профи!
    Я в печали. Я сделала облицовку к смежной стене по типу 626 Кнауф - 1 см воздуха, ПС и ПН 50 мм, Роквулл акустик баттс 50 мм, ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм, шаг между профилями 40 см, стыки со смещением, двойной вибростек по периметру, вибросил. В облицовке 3 установочные коробки посажены на ротбанд в отдельные короба. Выводы к кондиционеру не касаются ГВЛ и ГКЛ, обмотаны вибростеком, вибросилом еще не силиконила. Одна вольность допущена, каюсь, к одной из боковых стен ПС прикреплены двумя дюбелями. Пол и потолок не звукоизолированы.
    Так вот, вопли соседа слышны, правда потише стало. В чем может быть дело? Смежная стена в один кирпич, на ней цементная шткатурка от застройщика, зашпаклевана ветонитом, кабели к розеткам и конидиционеру в штробах и заштуктурены.
    Может быть, прикрепить еще один лист ГКЛ толщиной 12,5 мм или 9,5 мм? Это может помочь? ПС 50 выдержат 3 слоя листов?
    Подскажите, пожалуйста, есть ли выход?
    Заранее спасибо за помощь. С уважением, Аннабел.
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Расстояние довольно большое, рекомендуемая толщина деревянного покрытия что-то около 40мм при таком расстоянии. Это влияет на прогиб пола между лагами. Места над лагами как, не прогибаются?
    Как вариант - открутить верхний ОСБ и добавить ГВЛ 12мм, затем прикрутить. Хотя гвл не такой прочный как осб, толщина сама по себе в вопросе прочности значит очень много.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Аннабел, каркасная конструкция лучше работает, когда установлена на плавающий пол и в контакте с Зи потолком или смонтирована к потолку через виброподвесы.
    Вы перед принятием решения о ЗИ одной стены проводили обследование остальных стен пола и потолка?
  15. UralGold
    UralGold
    UralGold
    В свое время, десять лет назад делал антишумку от соседей отделенных стеной в полкирпича. У Вас стена в кирпич. Делал как сейчас можно считать совсем по черному) профили 50 мм крепил напрямую к стене, без какой либо виброизоляции, вату (обычную, легкую урсу) прижимал тоже к стене и т. п. Так вот, конструкция весьма эффективно гасит бытовые шумы - голоса, музыку и прочую акустику. Буквально на этих выходных новые соседи устраивали ночную вечеринку, так разбудили они меня только когда стол (стол, не стул) или что то подобное большое и жесткое на пол уронили. Голоса и прочая музыка слышна, но очень сильно приглушенно глубокой ночью.
    Но в моей конструкции нет никаких отверстий под розетки, кондиционеры и прочую аппаратуру. Подозреваю, проблема в них, учитывая, что слышите Вы именно акустический шум от соседей.
    Так уж нужны технологические отверстия именно в этой стене?
