1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, пока Вы здесь, в бюджетной схеме АГ по деревянному перекрытию на чем держится слой ваты утеплителя между лаг? никак не могу понять, он же просто провалится?
    И еще вопрос по то же схеме: первый и второй слой лаг между собой крепятся саморезами?
  2. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    я не пропала. я наблюдаю. ибо фифект для меня странный.
  3. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Напишите отзыв!
    Я за темой уже почти год слежу и много прочитал... странности или разочарования отмечают многие... и в отчётах вы этих отзывов не найдёте!
  4. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Я обязательно напишу отзыв. Но для начала я доведу первый этап до логического конца. А именно, перееду в комнату на пмж. Это ориентировочно следующая неделя.
  5. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    У меня расстояние между балками - 70см. И между лагами 70см. Мне кажеться что прогин есть везде. Раньше просто доска 2.5 шла по балкам и не такой прогин был. А сейчас еще лаги перпендикулярно и слой 3.0 - и есть прогин. Может когда будет еще паркет то скроет?
    Конечно, лаги на вибростеке от ударного шума, а вата от воздушного. Пирог есть в FAQ, есть в альбоме инженерных решений. У меня схема эконом уровня. По тому что вы спрашиваете у Сергея - под низ балки крепиться осб или фанера и на нее кладеться вата. А та фанера - это же и черновой потолок комнаты внизу. НО если есть возможность разделить балки - одни держат потолок внизу, другие пол сверху, то это намного лучше.
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Шумаков Сергей, @iblessedi, про вату, которая между балками понятно на чем она держится. Неясно, как держится вата между ЛАГ?
  7. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    Сергей, считаете ли Вы такое решение более оправданным, нежели перегородки в полкирпича?
    По пирогам: просто в качестве заполнителя каркаса использую льняные маты? Правильно понимаю?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А я их не сравниваю. Вы спросили про каркасные, я ответил. А что лучше, что хуже зависит от конкретных условий. Каких? Посмотрите в FAQ как правильно и полно задавать вопросы, чтобы получать максимально полезные ответы.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lovevolkova, вата не должна ОБЯЗАТЕЛЬНО держаться там, где нарисована. Это сделано для того, что показать, что она, в принципе, там ДОЛЖНА быть
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Безусловно.
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    простите, не поняла. Вата должна быть между лаг, это ясно. Чтобы она там была, ее нужно на что-то положить. возникает вопрос- на что?
    По-чаще пустить брусок лаг, перпендикулярный балкам? Тогда вопрос: какой частоты будет необходимо и достаточно? через 100-300-600 мм? Ведь увеличение частоты приведет не только к увеличению затрат на сам брусок, но и на Силомер, который под этот брусок подкладывается.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lovevolkova, на данной картинке толщина воздушной прослойки между нижним отражающим слоем и верхним - максимум 250 мм. Мин. плиты в конструкции деревянного перекрытия должно быть не меньше 50-70%. Даже если ВСЯ вата будет лежать сплошным слоем, условие будет обеспечено.
    Если Вам так не нравится, можно вату укладывать между лаг. Любым удобным способом: на леску или капроновый шнур, положив поперечные лаги не через 600, а через 300 или 400 мм (как указано в Альбомах) или закрепив вату каким-нибудь другим экзотическим способом.
  13. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Всем, привет :) Поделитесь идеями как выставить маяки для 8ми сантиметровой армированной стяжки на двойной слой шумастопа. В голову ничего не приходит, в интернете не нашёл ничего :(
    Сетку буду ставить на держатели арматуры с широким основанием
  14. al185
    al185
    al185
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Из последних - с фото - Посмотрите Фотоальбом по позавчерашней ссылке на форуме А. Смирнова в разделе Звукоизоляция в теме " Paroc SSB-1..." -прекрасно показана маяки из профиля их вынимание и т. п. - весь процесс в более 20 фото/
    2)
    Не пренебрегайте своим временем, своими силами - и отличной системой ПОИСКА нашей ветки - набрав слово "маяк" (вверху справа строка меню ПОИСКА (или -значок лупы) -найдете массу информативных ссылок (и - на сторонние темы сторонних форумов с более подробностями - #24)
    evgeni_atel по краю комнат профили приклеил - #35 #2590
    Еще одному - работники по раствору накиданному арматурины(?) длинные положили
    ролик -#372
    #2122,
    #1065 #1066
    #26 #2731 #2580
    #2590
    https://www.forumhouse.ru/threads/339287/page-2#post-14772314
    И ссылки и инфа из #2 #583
    Возможно, вам, поможет информация #150
    https://www.forumhouse.ru/threads/283325/page-11
    #26 #27 #29
    Удачного изготовления стяжки плавающей ! Заранее спасибо, если опишите потом -по наличию времени - тонкости, ньюансы и прочее (с фото если -так вообще -цимес .:).)
