1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. anubissk
    anubissk
    anubissk
    У кого не спрашивал, все аргументировали так, что 3 см керамзита, чтобы засыпать трубы отопления и 3см стяжки "с головой"...
  2. timurka1981
    timurka1981
    timurka1981
    До низа основного профиля тут 5см имхо и в местах прохождения ваты через профиль она просто там сжимается что вроде как тоже нельзя делать. А видно что 5см, в месте где торец ваты распушён и не прижат, он как раз заподлицо с низом профиля
  3. anubissk
    anubissk
    anubissk
    У меня дом башня, сосдений дом многоподъездный (того же застройщика). У соседей есть предчистовая отделка.
    У них заявлено следующее по полам: - устройство полов: квартиры на первом этаже - звукоизоляция изолон, армированная стяжка 50 мм, новоплекс 50 мм, квартиры на типовом этаже - звукоизоляция изолон 5 мм, армированная стяжка 50 мм; без стяжки балконов,
    Конечно дом другой конструкции, но наверное прицип тот же. Там тоже монолитно-кирпичный.
  4. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    и получается чтоб не выпало из каркаса, местами можно ушами от виброфлекса прижать, а местами можно прихватить скотчем крест на крест...
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Кнауф дозволяет для С626 3,3 -метровой высоты с расстоянием между стойками 312 мм - вы увидите это скачав Альбом по W61 на 20-й странице (или на 7 странице Альбома по С61)
    Ваты плотностью более 80 кг/куб.м не применяются в облицовках.
    Это как-раз не беда - см. профильную тему по примыканиям - "Установка каркаса по acoustic group " https://www.forumhouse.ru/threads/342478/#post-14711998
    Ничто вам не мешает для увеличения прочности крайние профили ПС50 облицовки стены сдвоить-спарить в месте примыкания (примыкания технологичного -по Альбомам - то есть -торцы ГКЛ-ГвЛ -облицовки- через Вибростек, например, и невысыхающий силиконовый герметик) к ГКЛ - внешнему листу короба (предполагается -что ваш короб классический - то есть - два листа ГвЛ10 плюс ГКЛ 12,5 или хотя бы 2*ГКЛ12.5 или ГКЛ9.5 +ГКЛ 12, 5).
    Впрочем -если ваш короб стоечными профилями своего каркаса не будет иметь жесткого контакта с стенами обоими (!) -то есть - сделан по модели классической независимой облицовки, имеющей точечные жесткие связи только с плитой пола и потолка, но не со стенами, а примыкания к стенам - -по https://www.forumhouse.ru/threads/342478/#post-14711998) - то примыкание крайнего стоечного профиля облицовки стены может быть к листу ГКЛ короба и жестким без потерь звукоизоляции.
    Может не отклоняться от типовой звукоизоляционной схемы короба - ПН через Вибростек двойной точечными связями к полу и потолку. ПС коробовые 50-е - в ПН (без крепления крайних профилей к стенам)?
  6. sergbt
    sergbt
    sergbt
    Сергей, посмотрите одним глазком пожалуйста мое вопрошание, уже оно затерялось:)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17032869/
    Я в затруднении...В теме про полы, не нашел ответа, как подготовить пол под плиты шумастопа (заранее соглашусь, что плохо искал).
    Спасибо заранее.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sergbt, да прям на этой странице есть ответ
  8. dronche
    dronche
    dronche
    Добрый вечер, необходимо выполнить звукоизоляцию пола в квартире монолитного дома от ударного и воздушного шума. По полу проложены коммуникации: отопление и эл. проводка. Высота труб отопления - 4см, но в некоторых местах проводка идет внахлест и суммарная высота получается около 6см. Сначала думал использовать шумопласт, но слой уж больно толстый получается. Инженер из acoustic group предложил слой керамзита в 6см (можно даже цементным молочком не заливать) и сверху шупомласт или шумостоп, потом стяжка 6см. По его словам, это решение 5.4.4 в альбоме инженерных решений, но там не указан материал выравнивающей стяжки. Допустимо ли такое решение? У меня есть сомнения, что на керамзит удастся все ровно уложить и не просядет нигде при укладке стяжки. Заранее прошу прощения, если такой вопрос уже задавался, но конкретно для моей ситуации мне ответа найти не удалось.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    @vasilii2
    Добрый день и большое спасибо. Забрезжил свет в конце туннеля.
  11. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    @vasilii2
    Добрый день и спасибо за ответ огромное. Забрезжил свет в конце туннеля.
    Подскажите, пожалуйста, если расстояние между стойками 312 мм, то как встанет в распор лист Акустикнауф 305 мм (ополовиненный от стандартного 610 мм в ширину во избежание отходов)? соотвтетственно
  12. dronche
    dronche
    dronche
    Сергей, большое спасибо. Все же вопрос дополнительной нагрузки на перекрытия, к сожалению, никуда не девается. Можно ли обойтись, к примеру, залив керамзит цементным "молочком"? Правильно ли я понимаю, что кроме как выполнив черновую стяжку, звукоизоляцию в моем случае никак не сделаешь?
  13. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    vasilii2
    Прощу прощения, как-то я еще неловко работаю на форуме!
    Продолжение- соответственно, какое расстояние между стойками ПС 50 необходимо задать при использовании Роквулл Акустик Баттс? 290 мм ?
    Возможно ли все-таки разрезать Рокувулл акустик баттс вдоль и получить плиту шириной 25 мм?
    И можно ли при ПС и ПН 50 в системе 626 высотой 3 метра оставить шаг между стойками 590 мм для роквулл, но для усиления сдвоить все ПС ? А если стоечные профили сдваивать - из прикрепляю спинками друг к другу, а между спинками надо что-то прокладывать?
    Пытаюсь вникнуть во все детали- нужен результат от шумоизоляции. Заранее спасибо.
  14. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    ДД!
    а что скажите, если заменить ГВЛ 10+ Акулайн 12.5 на ГВЛ 10+Гипрок Стронг 15 или ГВЛ 12+ Гипрок Стронг 15?
  15. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Впервые услышал про Гипрок Стронг, жаль что масса листа не дотягивает до 37 кг у ГВЛ, если бы дотянула бы, было бы супер в том плане что при разной толщине равная масса + к ЗИ
