1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. 727Digital
    727Digital
    727Digital
    Добрый вечер господа!
    Имеется 1комн квартира 40.9 кв. м в монолитном доме.
    4 стены в квартире:
    Северная: пеноблоки 20см - соседняя квартира
    Южная: пеноблоки 20см - соседняя квартира
    Восточная - монолит - 1 окно + 1 лоджия - улица
    Западная - монолит - коридор
    Потолок и пол 30см монолит (так сказали в УК, проверить не могу)
    Какие проблемы решаю:
    1. топот с потолка детских ног, и взрослых тоже (соседи сверху постелили лаги и на них собрались ложить пол, я им купил rockwool акустик, чтобы они уложили между лагами это хотя бы)
    2. крики\маты\громкие разговоры и музыка с соседних квартир моего этажа
    3. делаю приятное соседям снизу, чтобы они не слышали меня.
    Задался вопросом звукоизоляции, так как имею печальный опыт всего перечисленного.
    перечитал кучу форумов, посмотрел на борьбу акустик груп с техносонусом, понял что творится какая то жесть, поэтому без сторонней помочи не разберусь.
    Выбирал из материалов техносонус (их проще выбрать), но я не зацикленн на 1 фирме
    Что планируется:
    Пол:
    1. Стопзвук-М 4,5мм
    2. Термозвукоизол стандарт 14мм
    3. Стяжка
    4. Виброфлор
    5. ламинат
    в ванне и туалете все с 1 по 3 и дальше плитка
    Стены:
    На смежные с соседями стены планирую нанести такой пирог:
    1. Термозвукоизол стандарт 14мм
    2. Профиль 50мм
    3. Стопзвук Эко 50мм в профиль
    4. 2 листа ГКЛ (или чередовать ГКЛ с ГВЛ?)
    Потолок:
    2. Профиль 50мм
    4. 2 листа ГКЛ (может хватит и 1, а может нужно ГВЛ?)
    Пожалуйста, покритикуйте, что на что можно поменять.
    Требования только 2:
    минимальное съеденное место звукоизоляции по возможности (пирог из 15см делать не буду, максимум 7-8, больше место не позволят)
    Не запредельная цена материало (вот материал тексаунд к примеру, возможно он хорош, но увеличивает цену в 2 раза минимум)
    На стену будет вешаться гарнитур, но там между профилями заложу крепление для этого
  2. s_platon
    s_platon
    s_platon
    А зачем вам ТЗИ в этой всей конструкции?
  3. 727Digital
    727Digital
    727Digital
    Убрать шум и вибрацию.
  4. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Вы его под профили собираетесь класть ?
    А в стяжке (какой толщины?) и стопзук и ТЗИ одновременно зачем?
  5. 727Digital
    727Digital
    727Digital
    ТЗИ прибью через спец. штыри прямо к пеноблокам. после этого ставить уже профиль, и в него закладывать стопзвук эко. и после на профиль крепить гкл\гвл.
    Стяжка 5см. стопзвук будет как гидроизоляция работать.
    Если у Вас есть свои варианты, или видите явное дублирование материала, то скажите
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    ИМХО одеяло (ТЗИ) тут во всех схемах лишнее - где стены лучше 1 см промежуток оставить. ну и профили на виброизолирующих прокладках надо крепить. В остальном - в факе есть альбомы инженерных решений, которые вполне себе комплементарны тому, что вы описали.
    Смысл гидроизоляции под стяжкой малопонятен.
    А потолок вы жестко к перекрытию крепить будете или на виброподвесах ?
    В первом варианте ничего особо хорошего не будет. Но тут вопрос - а надо ли ?
    если там есть 30 см монолита - бытовой воздушный шум такое ооочень с трудом преодолевает.
  7. Naykblack
    Naykblack
    Naykblack
    Мэээстное население использует в основном изовер, урса, кнауф и ещё продукты здешних конторок. Ну вот ещё появилась термопена и эковата на основе целлюлозы. Про лен точно ничего неизвестно. А вот конопля тут растёт на каждом шагу) а если её ещё будут продавать в матах, то точно будет пользоваться спросом) только не для звукоизоляции)
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну значит вам выбирать что вам дороже - ваша химеофобия или звукоизоляция. Если так сильно переживаете - берите на акриловом связующем.
  9. Dmitry_89
    Dmitry_89
    Dmitry_89
    Спасибо большое, очень информативно. Буду читать
    Б) 7-см армированная стяжка М300 по 1 слою Шумстоп-С2 и подобных ват 2-2.5 см с малым динамическим модулем упругости
    А можно на пол роквул флор батс 125 кг/м³ или аккустик баттс 42 кг/м³ под такую стяжку? Не нашел инфу по поводу упругости у них.
    Можно ли положить это все на наливной пол старатели (0.5-2см толины) что изначально в новостройке или его надо отбивать до ж. б плиты?
    Может кто знает хорошие фирмы в Ярославле кто занимается звукоизоляцией?
  10. Dmitry_89
    Dmitry_89
    Dmitry_89
    А может можно на пол ту же изольну льняную вату плотностью32-34 что и в каркасе стен будет?
    Помимо ваты и стяжки что то еще нужно?
    Что кладется на саму стяжку под финишное покрытие?
  11. 727Digital
    727Digital
    727Digital
    Профили потолка буду крепить на виброподвесы, пока правда не очень понял разницу в ними кроме веса, кто-то за 90, кто-то за 400 предлагает.
    30см монолита уберут шум голосовой, но не убирают ударный.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dmitry_89, плавающие полы заливают только и исключительно на ваты, предназначеннные для этого. На вату плотностью 40-50 кг/м3 нельзя заливать стяжки.
    Долбить ничего не нужно, если высота помещения и дверные проемы и т. д. залить стяжку с упругим слоем общей толщиной 90 мм, то можно и на существующий пол. А нет-нужно долбить.
  13. 727Digital
    727Digital
    727Digital
    Так в моем случае на полу ваты вообще нет. Гидроизоляция и шумоизоляция и все. Про долбить фразу не понял, я говорил о ударном шуме от соседей, а не то, что я буду долбить по полу.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Minsk22
    Minsk22
    Minsk22
    Друзья, а что меньше резонирует от вибраций мотора и передает звуки от соседей - пластиковый круглый вентиляционый канал или гофра? Это я для вытяжки спрашиваю
