1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. dardarbl4
    dardarbl4
    dardarbl4
    @Шумаков Сергей, понял! у меня труба в теплоизоляции быудет около 30 (16 +6изоляция), и стяжка вдоль стены 11 см (перекрытие с перекосом как раз около стены сильно занижено) Главное я понял, что тут вопрос не в ЗИ!
    Спасибо большое, Сергей!
  2. Wormka
    Wormka
    Wormka
    Касаемо способа "Мой вариант замазать силиконовым герметиком все швы прилегающей перегородки с соседями, заложить вату 50 мм акустик батс, оставить воздушную прослойку 10 мм, заложить такими блоками СКЦ 2Р-14 и все это дело заштукатурить." Подскажите будет ли действительно работать такой вариант? СКЦ 2Р-14 пустотелый, либо СКЦ 2Р-19 думаю приобрести. Нагрузку перекрытие выдержит, там должна быть стена по плану.
  3. techno007
    techno007
    techno007
    @Шумаков Сергей, @vasilii2,
    Могли бы вы по возможности в двух словах прокомментировать сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/17283348/
    Дело в том, что т. к. речь идет о мансарде с немного нестандартным расположением стропил, реализовать точное типовое решение по одноуровневой системе Кнауф Д113 не представляется возможным и, насколько я понимаю, нужно как-то адаптировать расположение и количество виброподвесов в конструкции. Могли бы вы в двух словах прокомментировать расчет количества подвесов и межосевых расстояний, или направить к необходимой информации. Крепить конструкцию к стропилам планирую на Vibrofix P или Vibrofix Protector, в зависимости от итогового общего количества подвесов и соответственно итоговой стоимости. Каждый из подвесов, судя по характеристикам в сети, выдерживает нагрузку 14кг/кв.м. Максимальная итоговая обшивка потолочного каркаса планируется 2*Гкл12,5мм, с общим весом, как я понимаю, в районе 24кг/кв.м.
    Заранее спасибо.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А я по наивности думал, что основный принцип, как в цепи, самое слабое звено. Судя по квартире, где перегородки как раз в пол кирпича силикатного, то все прекрасно слышно из-за тонких филенчатых дверей с вставками стеклянными.
    И улицу за окном тоже прекрасно слышу, хотя стена в 3.5 кирпича, а вот слабый стеклопакет 4-10-4-10-4) обладает очень посредственной шумоизоляцией
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Возможно -вам стоит последовать совету Сергея - #1831 - как минимум два Альбома Кнауф по мансардам выложены -системам М61, М68 - набираете в строке Яндекс или Гугла "Кнауф мансарда " -в зависимости от расстояний между основными профилями ПП и массы поверхностной потолка указаны предельные расстояния между подвесами ..Выбирайте сами - с учетом известного вам предельного нагруза на каждый виброподвес по данным производителя Виброподвесов - не более верхнего порога . Норматив средний для типового ГВЛ+ГКЛ (26 кг с каркасом приблизительно) потолка вы знаете -2.5 -2.7 подвеса на кв. м. Если выше -не сильно влияет на звукоизоляцию.
    В тех же Альбомах по мансардам -
    ...8.2.4 Подвесы крепятся к стропильным конструкциям при помощи самонарезающих винтов, обеспечивающих проникновение в тело стропил на глубину пяти диаметров винта, но не менее 24 мм...
    ...Прямые подвесы крепятся к стропилам винтами саморезами FN 5,1x35 по центру или двумя винтами саморезами TN 3,5x25...,
    ) Вариации подвесов -
    А) https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-123#post-16012102 и #1358 и #1835 - повторяет такое же применение подобных Vibrofix CD (стеновых- с ограничением - заданием давления на Силомер внутри) ) - для наклонного потолка подвесного мансарды в одном из Альбомов А. Смирнова.
    Б) Интересный подход с удлинением - #656 или с бруском треугольным - от s_platon - #1834
    В) практичный подход al185 -
    #1359 и на #297
  6. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Приветствую, дом не старый, панельный, 2011г., начал монтаж звукоизоляции потолка, нашел много интересного:
    Круглых отверстий в потолке 7 шт.
    По стыку со стеной вообще огромные. Думаю позакладывать ваты, сверху заделать гипсом. В узких местах - в гипс мокать паклю и забивать в щели. Правильно?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. al185
    al185
    al185
    Для замедления схватывания в гипс чуть уксуса.
    Или самая дешевая гипсовая стартовая штукатурка.
  9. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Купил такую:
    Шпатлевка Акрил Путц старт-финиш
  10. aleonids
    aleonids
    aleonids
    А коробки монтажные пластмассовые можно достать, все замазать и оставить торчащие провода в штукатурке, чтобы потом проводку из них развести по стенам под каркасом облицовки звукоизоляционной (профиля, вата, гипсокартон)?
  11. al185
    al185
    al185
    Ваще не то, даст усадку...
    Еще раз
    Или ЦПР...
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Имеет ли смысл звукоизолировать потолок при наличии холодного чердака, пирог чердака - 150мм утеплитель 200мм утеплитель в перекрытии далее контробрешетка 40х50 2листаГКЛ 12.5?
    Крыша гибкая черепица.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Troer, имеет смысл для чего? От чего защищаетесь?
  14. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Обеспокоился вопросом нагрузки стеновой каркасной облицовки на плиту перекрытия. Облицовываемая межкомнатная перегородка в половину кирпича (масса около 280 кг/м2 при высоте 2,67 м - получаем 747 кг/м пог.) расположена вдоль плиты перекрытия, что дополнительно увеличивает восприятие нагрузки, тем более, нагрузка линейная (не распределяется равномерно по площади ж/б плиты). Добавляем массу облицовки около 85 кг/м пог. Не слишком ли?
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    От воздушных шумов - собачий лай, редко проезжающие легковые машины, крики детей. Думаю достаточно того что есть или нужно будет сделать дополнительный каркас на виброподвесах. В гостиной второй свет, крыша-мансарда, там без этого не обойтись, а вот в комнатах с полноценным чердаком и такой толщиной утеплителя вопрос даст ли это значимый эффект, т. к. "бункер" нет цели делать, усредненного показателя 52-55дб, было бы достаточно.
    Вопрос, обязательно в таких конструкциях где уже присутствует, утеплитель в виде каменной ваты, даст ли дополнительные 100мм звукопоглощающий "ваты" значимый эффект (от 5 дб хотя бы) или можно сразу делать виброподвес к нему профиль и обшивка гкл 2 слоя, естественно контакт с другими перегородками/поверхностями через вибростек и герметизация швов каждого слоя.
