1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. AndryRV
    AndryRV
    AndryRV
    г. Владимир
    А что скажите про "Акустик баттс про" плотностью 60кг/м3? Судя по коэффициентам звукопоглощения, лучше, чем просто "акустик баттс" получается. Если использовать "про" для потолка то лучше будет?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Dmitry_89
    Dmitry_89
    Dmitry_89
    @vasilii2, спасибо!
    А вообще как вы считате если делать стяжку или пескобетонную, или на лагах, но только в одной комнате-спальне, нормально ли будет скажем в гостиной без нее? Просто пол в новостройке без стяжки, только наливной пол 0.5-2 см. Дом панельный. Пол ж/б плита 16 см, стены 18см.
    Не очень ли жутко будет без ЗИ под стяжку? Если только например полиэфирную подложку положить. В смысле воздушного звука снизу и от меня вниз?
    Или вообще надо во всей квартире делать, кроме туалета и ванны? Чтоб и уровень высоты один был. Правда дверь уже входная установлена, на изначальный уровень. Не знаю как и быть...
  4. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Подскажите максимально доступный способ закрыть проёмы в стенах (над печкой например) для временной звукоизоляции (жильё съёмное). Детей много, шумно. Спасибо!
  5. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Ткните носом на водостойкую ЗИ перегородку для техшкавчика :flag: Ограничен толщиной до 11 см:mad:
  6. Gary_TLT
    Gary_TLT
    Gary_TLT
    Уже ответили Вам, у меня тоже "мужская комната" (для занятий радиолюбительством и прослушивания аудиосистемы) звукоизолирована и пол сделан именно на лагах с использованием Vibrofix-ов, два слоя Акустик Баттс и два слоя OSB, подложка и доска 28мм (для пробы положил, да так и осталась пока).
  7. Mensor
    Mensor
    Mensor
    Уважаемые акустики! Подскажите, пожалуйста, по 2-м ситуациям:
    1) Плита перекрытия + наливайка с минимальным слоем в 2-3мм и максимальным в 2,5-3 см. Основание ровное. Площадь 4 кв. м. Планируется укладка плитки. Цель – максимальная изоляция от ударного шума соседей снизу. Запас по высоте для звукоизоляционного решения всего 3 см. Я вижу 2 варианта: 1) акуфлекс + гвл в 2 слоя, затем плитка, 2) акуфлекс + 2,5 см стяжки из линейки Ветонита. Будет ли какой-нибудь эффект? Может быть ещё варианты?
    2) Плита перекрытия + полистиролбетон плотностью 400кг/м2 очень неравномерным слоем от 3 до 25 см. По техническим требованиям меобходимо поднять основание на 2,5 см. Финишное основание – паркетная доска. Цель – максимальная изоляция от ударного шума соседей снизу. Я вижу 2 варианта: 1) стяжка 0,5 см + ГВЛ в 2 слоя + акуфлекс + паркетная доска, 2) стяжка 2,5 + акуфлекс + паркетная доска. Что эффективнее?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mensor, "эффективнее" Вас интересует в каких пределах, 1-2 дБ или 10?
    Обе конструкции примерно одинаковы с ГВЛ, безусловно, получше, т. к. если на упругий слой есть доп. нагрузка, то и работает он лучше. Но о значительной разнице не скажу.
  9. Mensor
    Mensor
    Mensor
    @Шумаков Сергей, конечно, в пределах 10 дБ интереснее. Я понял вас. Спасибо!
    По поводу плитки и 3 см для звукоизоляционного решения можете как-то прокомментировать? ГВЛ в 2 слоя под акуфлекс имеет право на жизнь? С учетом того, что сверху будет плитка. Не была такого опыта?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну это же не про звукоизоляцию, а про "лопнет-не лопнет". Акуфлекс значительно мягче и толще Шуманет-100, по которому проводились опыты с 30 мм Ветонитом с пластификаторами. С Акуфлексом такие опыты не проводились, поэтому на свой страх и риск.
    На Акуфлекс, наверное? Опять же, вопрос не по звукоизоляции, а по конструктиву и прочности. Как правило, по центру таких полов ничего страшного не произойдет. Самая засада это углы и место около порогов. Вот там такие тонкие основания, как правило, и ломаются.
  11. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Подскажите, монтажники напугали, что если сверлить пол под виброфиксы, у соседей снизу может штукатурка отвалиться на потолке, были такие проблемы?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aleonids, только под виброфиксы? А если под лаги сверлить не будет таких проблем? :))
    Разговаривайте с соседями, рассказывайте, что Вы для них это делаете.
  13. scher70
    scher70
    scher70
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, как мне быть. Живу в кирпичной хрущёвке. Сверху заехали люди с ребёнком. Раньше там никто не жил, а теперь сверху слышен весь букет шумов и звуков. Есть рекомендации профессионалов сделать пол у соседей сверху. Но какие материалы использовать? У нас до плиты перекрытия есть расстояние - балки и доски и на плиту материалы не лягут.
  14. scher70
    scher70
    scher70
    Ещё вопрос к той же теме. Если соседи откажутся беспокоиться и не дадут сделать полы, то что класть мне в конструкцию в качестве прокладки?
  15. Mensor
    Mensor
    Mensor
    Попробую повторить ваш опыт. Только не с Ветонитом, а с аналогом. Какой-то звукоизоляционный эффект есть у такого решения? И как я понимаю, сейчас Шуманет-100 идёт толще Акуфлекса? Гидро и Комби по 5мм.
