1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это как раз для ПГП перегородок. Снижает их "пение" на проблемных частотах. Но это тоже компромисс.
    Все-таки, рекомендую еще раз (или не раз) прислушаться, разобраться с тем, откуда идет самый большой шум, сравнить перегородки между собой по уровню проводимого шума.
    Да, не увидел. Все сделано хорошо. Показалось сначала, что вата поджата к потолку, но присмотрелся - лежит едва касаясь отдельными волокнами.
  2. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    1. Преимущественно ударные звуки. Воздушные шумы, если шумы выше среднего громкость.
    2. Монолит жб 18 см.
    3. Монолит, керамзитобетон. 20,30,9 см.
    4. Ламинат и плитка, подложка неизвестна мне.
  3. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    В нашем деле, звукоизолирования снизу, все компромисс. Просто, насколько эта штука имеет место быть в моем случае. В комнате две стены. Которые я сейчас тщательно изучаю. Соседи сверху уехали на две недели. И все что я слышу в стенах, это соседи сбоку и сбоку сверху. Первая мысль у меня была, стену с соседями закрыть Зипс-3-ультра, а межкомнатную вот этой тонкой ЗИ. Тк межкомнатную, в идеале нужно изолировать с двух сторон, и не слишком ли много зипсов на одну стену) Вообщем, я пока не тороплюсь, поковыряюсь, почитаю, подумаю. В идеале, возможно, нужно снести межкомнатную, но она между ЗИ потолками. Что делать в этом случае. Пока одни вопросы. С однйо стороны продать и забыть. А с другой...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузьминишна, так теперь уже не снести, раз она между двух потолков.
    Я бы сделал каркас, а не ЗИПС, в вашем случае, но, как я понимаю, совсем нет места для 9 см конструкции?
  5. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    под облицовки по 9 сантиметров места нет...
    Если вы про них(
  6. galaZ-sam
    galaZ-sam
    galaZ-sam
    Предположений у меня нет.
    1. Подвесы К-15, 51 штука на 19 кв. м.
    2. Стены без подвесов, стоят свободно.
    3. Вата поверхностей не касается.
    4. Гипсокартон поверхностей не касается.
    5. Герметиком пройдено все, и не каким попало, а приобретенным в АГ.
    6. Гипсокартон 9+12
    7. Направляющий профиль на полу виброотвязан от пола.
    8. Все дырки перед началом работ были тщательно заштукатурены, распредкоробка перенесена в другое место, ниже ЗИ-потолка.
    Всю эту конструкцию делал не кто-нибудь, кому наплевать, а лично мой муж, у которого руки растут откуда надо, и это еще не то слово. Даже не буду описывать, какой он умелец, без фотографий не поверите. Кто в Самаре, приезжайте полюбуйтесь на это так сказать сооружение. Все.
  7. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    @Кузьминишна, нечто странное в вашем отчете. Судя по фото у вас выхожит 4 подвеса по ширине комнаты. А судя по плану размещения их 5.
  8. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @galaZ-sam, поверю) Я не сомневаюсь что потолок сделан хорошо. Я сомневаюсь что верно определен источник шума. Просто у меня (в панельке) основными источниками были:
    1. Дырки и щели под деревянным полом, во всех возможных местах. У вас пол таки деревянный. Шум от него кстати сложно идентифицировать, он идет равномерно по всей площади.
    2. Внешняя стена, с окном. Потому что там 20см минваты и только 5см бетона. А вы например внешнюю стену не изолировали.
    3. Щели под потолком и на стыках плит, но у вас с этим проблем нет.
    4. И только в последнюю очередь сами стены и потолок (хотя я живу на последнем этаже)
    Это лишь мой случай, у меня почти нет ударного шума. Я не могу делать выводы насчет вашего...
    Впрочем один вывод напрашивается) Два человека, честно сделавших потолок на К-15, говорят что ударный шум никуда не делся. Тут есть варианты, но один из них - получается плохо работают подвесы? Сомнений добавляет сам материал - К-15 сделан на силодине, который имеет очень малый коэффициент потерь, и соответственно никакие свойства по демпфированию. Проще говоря, он пружинит, но удары не поглощает.
    Тем не менее, результаты тестов у него неплохие, поэтому такого вывода сделать не могу (хотя все же как-то подозрительно):
    Кстати, к слову о "недогрузе", который якобы не очень важен - разница почти на 10 Дб.
    Лично я бы для подвесов применял самодельные, на SR28 (толстом, 25мм), если речь именно об ударном шуме. У них коэффициент потерь почти в три раза выше.
    Вот такие мысли.
  9. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Кузьминишна, а новый потолок вы слушали, внутри есть стук и вибрации? По методу с берушей в ухе)
    Ну и я считаю, что виноваты стены. ПГП все транслирует шикарно. Раз вы теперь их отчетливо слышите, значит что-то, что их слышать мешало, таки пропало)
  10. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Кузминишна спасибо! Отчёт жду в FAQ.
  11. scher70
    scher70
    scher70
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста человеку далекому от строительс ва.) Ставлю сейчас гипрочную перегородку в большой комнате. С потолка идет шум и звук, по полу тоже и по стенам. Вопрос такой: как разомкнуть гипрок со всеми этими шумными поверхностями? Денег на шумоизоляцию примыкающих поверхностей сейчас нет.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @scher70, здесь описаны варианты, нужно поискать:
    1. Крепление профиля через ленту Вибростек или аналоги. Если шум сильный, то результат изоляции будет слабый
    2. Крепление профиля через Вибростек + с другой стороны профиля Силомер или другой упругий элемент, через который профиль крепится с перекрытию
  13. Everest007
    Everest007
    Everest007
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Everest007,
    1. вы не смотрели альбомы АГ, или смотрели, но не сначала. Или сначала, но не заметили таблицы со звукоизоляцией каркасный перегородок.
    2. Вы не смотрели альбом Гипрок, в котором довольно много информации по суммарной ЗИ разных типов перегородок с доп. ЗИ.
  15. Everest007
    Everest007
    Everest007
    @Шумаков Сергей, Гипрок прочитаю, не читал, верно, а про АГ не совсем понял. На основании их таблиц (АГ) как раз у меня и возник вопрос: сносить и делать C362 58Дб или облицевать их ЗИПС 55Дб. Я понимаю, что ответ в моём предложении содержится, но это теория и мне бы мнение практика.
