1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    У меня две комнаты. Чертеж от второй.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Everest007, АГ. перегородка на двух 50 мм каркасах - 65 дБ, на 2-х 100 мм каркасах - 68 дБ.
  3. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Да, я думаю, что основным производителем шума были стены. Вчера лежа в кровати, я, зная, что соседи сверху не дома, прекрасно слышала, тех, кто за стеной и над ними. Но пока не был сделан потолок, мне лично, это определить было достаточно сложно. В этом, я думаю, моя основная ошибка. Не получалось нормально у самой, значит нужно было звать свата, брата, соседа, дядю Колю, и исходя из этого делать сравнительный анализ. Я успокаиваю себя тем, что без потолка все равно бы не обошлось. (Перегородки у меня, как межквартирные, так и межкомнатные из кермазитабетона, хотя хрен редьки не слаще).
    Теперь я обдумываю, что же сделать со стенами. Облицовки сожруть место. Зипс-3-ультра деньги. пока морально я не готова. Все же первый, не самый удачный опыт, подрывает энтузиазм. Вернее даже так, я готова потратиться на одну стену Зипс-3 -ультра, межквартирную, а вторую, межкомнатную, бы сделала вот тем, что я выше по ссылке давала, и пусть все работает) Просто, я, как представлю, что зипс-3-ультра на ту стену где дверь, это же, двери переделывать, короче, блин, ещё один целый мини-ремонт. А уверенности нет, она подорвана.
  4. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    @Кузьминишна, я ещё ничего не делал, а уверенность уже подорвана :)
  5. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Я не умею ничего не делать. По мне лучше сделать и пожалеть, чем не сделать вообще.)
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Мое мнение, что ПГП, керамзито-газобетон, гипсопанели межкомнатные вообще нет смысла слушать.
    Сносить по умолчанию. Или понимать, что вот она подлянка.
    Я послушала "картину" один раз в межквартирном холле - представление поимела. Внутри моей квартире они что по другому будут себя вести? Нет.
  7. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Если бы я знала об этом на стадии ДО, то именно так и поступила бы. А межквартирную бы сделала облицовку. А еще лучше, я бы костьми легла, наступила бы на свой кошелек, но сделала бы своим соседям нормальную зи стяжку за свой счет полностью.
    Сейчас мне эта квартира не настолько мила и дорога, что б замышлять что-то масштабное. Мне проще продать эту и купить новую.
  8. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    В смысле с нормальными соседями? И как вы их определять будете при выборе квартиры...? Отвечу за вас - никак вы это не определите! Это лотерея! Повезёт-не повезёт! А учитывая что продажа-покупка квартиры + переезд = маленькой войне подобно... итого вариант сомнительный как и сама ЗИ
  9. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Это да.
    На последнем этаже, угловую, "без соседей" и лифта за стеной. Не надо бояться наружных газобетонных стен (лучше дом без газобетона) - газобетон мягкий, с ним можно хорошо "поработать" (при недоступности лучшего). Есть тема как выбирать квартиру.
  10. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Соседи у Кузьминишны "нормальные", а полы, которые они сделали, запрещенные.
  11. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    Спасибо вам еще раз за отчет.
    Вот у меня такой же подход :) Я еще не делал (мастер пока занят, месяц ждать), но уже собрал достаточное количество информации. Самое интересное в негативных отчетах то, что у людей присутствовали пазогребневые перегородки. В моей же квартире, в основном бетон, пенобетон есть, но он в прихожей и его не много. Очень надеюсь на положительный эффект, чтобы спокойно можно было отсрочить покупку дома и переезд в него.
    Мне кажется в первую очередь звукоизоляция потолка поможет тем, у кого обычный ГК потолок на жестких связях. Так как он отрицательно влияет даже на начальную звукоизоляцию и делает звуки от соседей громче.
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Надо понимать, что разницы между ПГП и газобетоном 10см (пенобетон,керамзитобетон) никакой нет. А то люди будут рассчитывать, что раз межкомнатные газобетон (невысокой плотности для дешевизны), то можно надеяться непойми на что.
  13. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Вокруг много прекрасных новостроек. И в данном вопросе маленькая война меня не пугает, чем она отличается от той маленькой войны, что имею я сейчас? К сожалению, я не вижу для себя другого выхода. Можно решать вопрос в суде, но у меня есть в этом сомнения. Поэтому да, с учетом того, что данная квартира не является для меня квартирой мечты, мне проще ее поменять. И имея тот опыт, который есть, заострить внимание при выборе на ЗИ возможности будущего жилья.
  14. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    как вариант и монолит, но новостройка и последний этаж, а если не повезет, то, просто брать на себя расходы по устройству полов у соседей сверху (ну это если квартира сказочная). ну мне так кажется.
  15. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    я вам рекомендую снести на фиг все перегородки в квартире.
