1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. pavavanka
    pavavanka
    pavavanka
    Не вариант, у меня давно закончен ремонт. Да и перегородки в комнатах 20-30-40см жбетон.
    Вот в прихожей одна перегородка между ванной и прихожей 10см, но комнаты так расположены, что пофик по сути. Я хоть и буду везде изоляцию делать, но если в прихожей будет шум сверху слышен приглушенней по итогу, то не расстроюсь, мне ведь комнаты важны.
  2. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    У моей тещи такая... снизу соседушка лет 25 считает себя прирождённым музыкантом роке-н-рольщиком, считает что музыку умеет писать и т. п. .. короче музыку он пишет всё ночь и весь день горемыка спит. Кому квартирка нужна? Скидочку сделаем :)
    От нормальных соседей не мечтают переехать.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, с таким настроением Вам слона-то не продать... :))
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Позвольте с Вами не согласиться. Нет прекрасных новостроек. Все строят как можно дешевле, начиная от материалов, заканчивая раб силой. Исключения есть, но строители сами, понимая свою исключительность, цену ломят астрономическую. Но там, как правило, в "довесок" элитность района. Или наоборот-соблюдение всех норм в довесок к элитному жилью.
  5. РыжаяБорода
    РыжаяБорода
    РыжаяБорода
    Томск
    Доброго времени суток.
    Ситуация следующая. Кирпичный дом 6 этажей. Слышимость между соседними квартирами поражает воображение. Если дома тихо, то слышно как соседи просто разговаривают.
    В соседнем подъезде перепланировка, и я наконец-то увидел конструкцию стены, мне говорили те кто в доме живут с самого начала, а я не верил.
    Межквартирная стена это 2 кирпича на ребро и 12 см между ними, перевязка каждые 50см.
    Слышно лучше чем через внутреннюю стену в пол кирпича.
    Стена не несущая. Кого она такая вынесет :)
    И вот в связи с появлением соседей неадекватов, ведущих ночной образ жизни, проблема обострилась до предела. Какие есть варианты решения?
    Мне приходят следующие:
    1) Гипсокартонная конструкция с закладкой ватой.
    2) Насверлить дырок и запенить или задуть эковату. (не знаю решит ли вопрос)
    3) Насверлить дырок и задуть песком. Со звуком точно поможет, но выдержит ли плита перекрытия, стена похоже стоит на ней.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @РыжаяБорода, Вопрос Ваш достаточно простой и не требует отдельной темы. Тему удалил.
    1. Да
    2. Никак не повлияет на звукоизоляцию стены.
    3. Можно попробовать только после ОБЯЗАТЕЛЬНОГО согласования с управляющей компанией, т. к. нагрузка получится реально большой. И Имейте ввиду, что песок должен быть прокаленный
  7. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста насколько Роквул хорош в шумоизоляции помещения? Есть ли какие либо более действенные средство шумоизоляции? Какая толщина нужна для утепления и шумопоглащения, т. е. как бы две функции выполнить?
    У нас частный дом и делаем мини курятник (в жилом помещении, это практически в доме, так вот будет пару петухов), хотелось бы, что бы соседи Петь слышали как можно тише (у нас черта города), ну и помещение, чтобы тёплое было.
    Заранее спасибо!
  8. scher70
    scher70
    scher70
    Спасибо, Сергей за быстрый ответ. Про рофиль понятно. А надо ли размыкать гипрок со стенами, полом и потолком и чем?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, в Альбомах же есть вся информация и картинки. да и в соседней ветке видео выложили.
  10. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Да её никто и не продаёт... у тещи уже старчиская ЗИ.
  11. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Добрый день, прошу совета.
    мне делают ремонт в новостройке, имею в коридоре общие стены с соседями, одна стена выполнена из красного полнотелого кирпича и за ней у соседа расположен сан узел..вот как раз по этой стене у меня основной вопрос..строители рекомендуют поверх этой стены с моей стороны наклеить 3 см мин ваты и за шпаклевать..говорят что будет лучше..я сомневаюсь, судя по альбомам которые изучил признаюсь поверхносно, эта минвата результата не даст..отсюда вопрос, что делать..клеить или это ..реально...пустая трата денег ?
    корридор узкий, широкую конструкцию не удастся разместить.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ПавелВладимир, не нужно ничего клеить, чтобы хуже не стало. оставьте как есть, а строителям скажите, чтобы такие методы звукоизоляции больше никогда не применяли :)
  13. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Сергей спасибо большое, так и понимал ситуацию...НО строители очень убедительно рекомендовали. скажу чтобы очень хорошо заштукатурили ЦПС и все.
    пользуясь возможностью прошу Вас прокомментировать еще один момент
    вторая стена с другой стороны граничит с соседом, там конструктив такой, 10 см газоблок + 3 см воздух + 10 газоблок..строители предлагают демонтировать одну стену и разместить внутрь опять мин вату, затем собрать обратно...я предлагаю им вообще убрать стену полностью и возвести новую из полнотелого кирпича толщиной в 250 мм (плиты перекрытия выдерживают)
    сделал бы полноценную ЗИ конструкцию из альбома, но нет уверенности что сосед не начнет просверливать в будущем отверстия под шкафы и т. д.
  14. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, добрый день Сергей! делаю стену и потолок в спальной, на стене независимый каркас с роквулл акустик, саундлайн дб и гкл, на потолок каркас на виброподвесах виброфлекс к15,роквулл акустик, 2 слоя гкл, подскажите после этого хочу натяжной потолок, перелопатил всю инфу на форуме, в голове каша, итак 1) если делать из ПВХ, то отступ не больше 2-2,5 см (светильники так понимаю не влезут?),багеты по периметру через прокладку ? 2) если тканевый то можно и больше? 3) нужно ли еще поверх последнего листа ГКЛ клеить вату?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И они не правы и Вы. Такую стену можно только ДОПОЛНИТЕЛЬНО звукоизолировать. Т. е. пристраивать к ней, чтобы увеличить звукоизоляцию, а не заменить одну конструкцию другой.
