1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ИнойSN,
    1. если хотите исключить бубнение натяжного потолка, тогда относ небольшой, багет через прокладку.
    2. Если хотите получить больше акустического комфорта, тогда 20-30 мм ваты и тканевый натяжной
  2. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    если багеты пластиковые их тоже через прокладку? тут больше не для акустического стараюсь а чтоб исключить установкой натяжного снижение звукоизоляции конструкции!
  3. id74543840
    id74543840
    id74543840
    Сергей день добрый! Помогаю родителям с ремонтом и вопрос ЗИ очень актуален. Много читала этот форум, но если честно каша в голове уже. В общем цели и задачи: сделать хоть небольшую относительную ЗИ так как бюджет ну просто сильно ограничен (Очень сильно). дом монолит стены газосиликат а некоторые +кирпич.
    1) Стена от соседа. там газосиликат наверное 200-300. Хочу слой ППИ 2мм, потом гофрокартон, далее шьем бруски 50*50 через подкладки тексаунда 4мм, меж брусками плиты базальтовые 50мм 45кг/м3, и в финали лист ГКЛ 12,5. Эффект будет? чтоб не слышать к примеру разговор соседей? или крик их?
    2) Потолок. Вот тут конечно вопрос сложный. Там плита гдето 200мм, а я хочу натяжной им сделать потолок. Есть ли смысл приклеить мин плиту ту же и чем то подшить мягким дешевым и не дырявым (чтоб вата не сыпалась) или нет?
    3) пол. Там стяжка от застройщика на перекрытие лежит. Не знаю из чего она, но очень ровная и по бокам не доходит до стен на 10мм. Думаю просто линолеум положить или стоит вложиться в пробку 2мм (100р м2) и ламинат 8мм ?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id74543840, почитайте 5-6 последних страниц этой ветки и сразу станет понятно, что нужно делать сначала (ДО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ), что делать потом, а что нет.
  5. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    согласен это лучший вариант, но он мне не совсем подходит, такая конструкция требует очень тщательного подхода и тотального контроля, придется буквально стоять над строителями и контролировать каждый шаг, там же чуть что не так то пол дела насмарку... либо доверить это дело профессионалам, но там нет филиала акустикгрупп и люди попрежнему живут стереотипами про пенопласт и яичные коробки.
    да и опять же нет гарантии что сосед через стенку забыв через год-два что мы делали герметичную ЗИ засверлит всю эту "коробку"...
    поэтому прошу помочь выбрать из трёх зол меньшее)
    напоминаю, сейчас стена такая, 10 см газобетон+ 3 см воздуха + 10 см газобетона
    варианты меньших зол:
    1) разобрать одну стену, все отштукатурить из нутри, положить туда ватту 50 мм, и закрыть обратно газобетоном, заштукатурить (поменять одну стену на полнотелый кирпич)
    2) убрать исходную стену и возвести новую из полнотелого кирпича толщинной в 250 мм
    3) убрать исходную стену и сделать стенку из бетона (ЦПС), монолитная стена, с щебнем
    4) вариант...сделать что то такое не требует контроля над строителями, может одну стену заменить на ГКЛ.
    Так же если можно вопрос по подложке под ламинат, материал Акуфлекс стоящая вещь, к примеру против пробковой подложки, особенно смущает экологичность и как понимаю он будет защищать моих соседей от моего топанья, а есть похожий материал чтоб еще защищал меня от маловероятного но возможного шума от соседей снизу ?
  6. scher70
    scher70
    scher70
    В соседней ветке - это где?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @scher70, вот все темы по звукоизоляции: https://www.forumhouse.ru/forums/165/
    справа указывается когда было последнее сообщение, поэтому понять какие из веток живые не сложно, просто немножко поискать
  8. sergeyvicts
    sergeyvicts
    sergeyvicts
    Здравствуйте. Прорабатываю конструкцию звукоизолирующей каркасной перегородки с относом от простенка из двух рядов силикатных пазогребневых блоков (толщина блоков - 2 ряда по 70 мм с воздушным зазором 40 мм). Простенок длиной 3 м расположен между двух колонн в монолитном доме. Простенок утоплен относительно колонн на 135 мм. Поэтому рассматриваю 3 варианта:
    1. Каркас и роквул 100 мм + 2 слоя ГВЛ (2х12,5 мм) итого 125 мм с зазором 5- 10 мм до поверхности простенка.
    2. Каркас и роквул 50 мм + 3 слоя ГВЛ итого 88 мм с бОльшим чем в варианте №1 зазором до простенка.
    3. Каркас и роквул 100 мм + 3 слоя ГВЛ итого 138 мм и зазор до простенка от профилей 5 мм. Далее штукатурка колонн 10 мм для выравнивания плоскостей колонн и перегородки.
    Посоветуйте, пожалуйста, исходя из опыта, какой из вариантов №1 или №2 эффективнее в диапазоне 150 Гц и выше (речь и телевизор), и имеет ли значительное преимущество вариант №3.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sergeyvicts,
    1. Больше ваты, поглощение в более широком диапазоне.
    2. 3 слоя ГВЛ, как правило, используются для изоляции более низкочастотного диапазона. Для голоса такой необходимости нет. Но если Вам так будет спокойней можете сделать.
  10. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @Шумаков Сергей, всё таки спрошу ещё раз) А крик петуха, что может лучше заглушить из шумоизоляции? Извините, наверное, за глупый вопрос...:close:
  11. id74543840
    id74543840
    id74543840
    Добрый всем вечер! Снова начиталась тут. Ответ на свой второй вопрос так и не нашла.
    И кстати еще наткнулась на сайте кнауф на листы ГКЛ с перфорацией, они работают вообще?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно работают. И великолепно. Я их много где применяю, только к звукоизоляции они не имеют ни малейшего отношения.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так опишите детально где и что Вы собрались городить
  14. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @Шумаков Сергей, У нас частный дом, на втором этаже есть помещение под крышей, точнее пока его пространство. Сейчас кладём полы и будем возводить каркас комнаты. Хотим там сделать маленькую комнату -птичник (кур там будем мало, но проблема в том, что нужен петух, содержаться куры там будут только зимой). Соответственно, помещение надо утеплить и максимально звукоизоливать, ну на сколько это возможно. Батарея в помещении будет.
    Почему так волнует вопрос: потому как наш дом-это пристрой и, соответственно, соседи рядом.
    Вот такой у нас эксперимент. Если петю будет очень слышно, придётся от него избавляться(
    Петушиный крик-110 дб.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zosha, Из чего дом-то? Крыша утеплена или нет? Есть ли окна в комнате, которую планируете использовать под курятник?
