1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @Шумаков Сергей, второй этаж дома из дерева (там куры будут). Это как бы чердачное помещение и в нём мы делаем "коробку", которую и будем утеплять в т. ч. и сверху (её потолок), т. к. крыша не утеплена. Окон там нет и не будет. Будет вентиляция и канализация)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zosha, вот и делайте коробку, утепленную мин. ватой (не пенопластом) и зашивайте в два или три слоя гипсокартоном снаружи и не знаю чем можно для кур (листовым в два слоя) - изнутри.
  3. al185
    al185
    al185
    Эффективнее на раздельных каркасах для наружной и внутренней зашивок...
    См. поиском вокальная, инструментальная кабина... есть отчеты...
    ЦСП - самый стойкий...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, не нужно усложнять там, где в этом нет необходимости. Для утепления нужно 150 мм ваты + зашивка с обеих сторон и все.
  5. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @Шумаков Сергей, Думали взять: Роквул 50мм (от шума, как мы поняли) и Изорок тоже 50 мм (для тепла) итого 100мм и с двух сторон обшить 16 ДСП (муж мебельщик, вот есть возможность доступа к ДСП)
    При таких условиях 100 мм маловато?
  6. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @al185, про кабины посмотрю, спасибо!)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    МАло. И ДСП в этом деле не помощник.
  8. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @Шумаков Сергей, поняла. Последний вопрос: что тогда лучше 100 Роквул и 50 Изорок или наоборот? Или вообще не принципиально, главное 150мм?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zosha, я ж написал: в первую очередь утепление! А какая из ват лучше утепляет я не знаю
  10. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
  11. Olga1927
    Olga1927
    Olga1927
    Здравствуйте! Несколько дней читаю тему, но неразбериха в голове стала еще хуже. Ситуация обычная: квартира в новостройке, монолит-газобетон. Нужно изолировать стены в спальне и на кухне. Межквартирная стена из газобетона толщиной приблизительно 20 см. Соседи уже заселились и, как оказалось, очень голосистые. Наш строитель предложил вдоль этих стен выстроить стену из ПГП толщиной 8 см, а промежуток наполнить каким-нибудь звукоизолирующим материалом. Пожалуйста, не отсылайте меня ни к каким альбомам. Я их тоже читала. До воскресенья нужно решить этот вопрос. Я готова расстаться с 10 см от ширины комнаты, но вот бюджет очень ограничен. Каркасные конструкции с виброподвесами не для меня. Нужно изолировать 29 кв. м. Буду благодарна за помощь.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olga1927, значит нужно сделать каркасную конструкцию БЕЗ виброподвесов. Отсылаю строителя к нашим альбомам. Вам там нечего делать, а ему будет чертовски полезно:)
    А на кухне на этой стене планируются шкафы? Если так, то нужно очень грамотно собирать конструкцию. А звукоизоляцию из ПГП не делают, ибо толку мало, а площадь потеряете.
  13. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Подскажите какая подложка на чистовой пол под ламинат лучше..у меня складывается такое впечатление, что все они работают одинаково..вот к примеру тот же Акуфлекс от АГ, это не рекламная уловка, он на самом деле выигрывает у пробковой подложки, вопрос не в цене, а в качестве, вот к примеру в Акуфлексе в сертификате нашел формальдегид..теперь в раздумьях ..может у кого есть реальный опыт сравнения?
  14. Olga1927
    Olga1927
    Olga1927
    Я уже решилась на каркасную конструкцию с Шуманет-Эко, ГВЛ и ГКЛ, Вибростек, а строитель меня вчера убедил изменить свое решение. На кухне на этой стене как раз и будут висеть шкафы.
  15. Olga1927
    Olga1927
    Olga1927
    И с полом помогите, пожалуйста. Соседи снизу уже прибегали и просили сделать шумоизоляцию пола. Если я не сделаю, то дадут мне жару - это точно. И будут правы. Все коммуникации проходят по полу. Высота стяжки не может быть больше 8 см.
    Возвращаясь к предыдущему вопросу о стенах, для шкафов на кухне нужны закладные? Или есть еще какие-то хитрости?
    И как же без виброподвесов? Сергей, Вы же сами писали, отвечая кому-то на вопрос (я себе это в Word скопировала):
    "Зависимость не линейная. Если Вы уберете подвес, то звукоизоляции не будет совсем.
    Если Вы уберете 2 слоя, а сделаете 1 ГКЛ, то в звукоизоляции потеряете намного больше, чем 10% от стоимости всей конструкции
    Если Вы уберете вату, то потеряете всю ЗИ
    И так далее".
