1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ИнойSN, если Саундлайн и ГКЛ опираются на паркет через прокладку, то не страшно (с точки зрения ЗИ), НО! как это отразится на самом паркете, который должен иметь свободный ход в в несколько мм с каждой стороны для сезонных колебаний. Или это не важно?
  2. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, да в том то и дело, что прокладки не видно, со слов работников, она только под профилем, а листы с зазором над паркетом и этот зазор просиликонен вибросилом. Просто сделана стена каркасная-отступ,профиль,роквулл акустик 50 мм, саундлайн, гкл., потолок-виброфлексы к-15,профиль,тоже роквулл 50мм,два листа гкл. Те шумы от которых пытался защититься, шум воды, слив бачка, посуда, да элементарно разговорные не ушли! спальная граничит с кухней и туалетом, ванной соседей (жесть планировка дома)!есть еще перегородка, но что-то уже не знаю даст ли что-то если обшить и её зипсом.
  3. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    имеется ввиду перегородка которая примыкает к этой звукоизолируемой стене!
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В FAQ - в разделе 15
    Отзыв по полам с пробковой подложкой
    Звукоизоляция пола у соседей сверху с Акуфлекс
    На сайте АкустикГрупп в разделе Сертификаты выложен протокол почастотных испытаний паркет-ламинат по Акуфлекс на 140-мм плите монолитной почастотный по всем правилам ГОСТ произведенный.
    По пробке за многие годы ее манагеровского продвижения в постперстроечной России не предьявлялось в России ни одного испытания (пооктавного -по ГОСТ) ламината или паркета по любому из видов пробковых прокладок (по типовым 140-мм монолитным или 220-мм пустотным плитам) ..Ни одного -в НИИСФ РААСН, ННГАСУ и иных серьезных авторитетных испытательных лабораториях
    (Всем запрашивающим перепродавцы в лучшем случае присылают какие-то странные сводные таблицы параметров подложек - где нет ни одной ссылки на Российские ГОСТ, СП, СНиП (или СТ СЭВ -то есть на понятные российскому потребителю параметры или цифры стандарта .. ..)
    Немного концентрата информации (и концентрата ссылок - вы спокойно могли сами найти, вводя слово "пробковая" - из данной теме вверху справа - в окне Поиска или он же- значок лупы) - например, найти #82 #1261 #2518
    (последний по времени (краткий обзор)- с стороннего форума -в теме "Выбор оптимальной подложки под ламинат " на форуме соундмодератор. орг)
    P. S. На нашем форуме не раз приводилась и информация, о ограниченности действия легких полов по подложкам - в части ряда интенсивных ударных воздействий - в том числе -и по Акуфлекс - например, #21 #731 -
    (И от акустиков -сотрудников фирмы-изготовителя -например,
    #36 #1317)
  5. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    У нас во Владимире изготавливают "Термозвукоизол"(композитный материал из трёх слоёв). Никто с этим "зверем" не сталкивался на практике?
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Работники однозначно схалтурили. Паркет обрезать надо было так, чтобы и гкл-гвл опускались до перекрытия. Фактически, у Вас дыра, ведущая под паркет, который сам является решетом.
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Вообщем разобрался. вибрация словно сердцебиение (нч (не думаю что больше десятка герц) идет не от компрессора минихолодильника, а от хладогента :flag:. поэтому сначала ошибься отключив автомат и услышав что шум остался. подождал полчаса - всё стихло.
    теперь остается убедить бабулю с ним что то сделать. хотя бы попереставлять в разные стороны. но имхо такое надо сдавать обратно в магазин. только времени многовато прошло
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Сталкивались. Что вас интересует ?
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Пардоньте еще раз. Все отлично. 4см поролона на фанере свершили чудо. сейчас гула в квартире нет вообще. словно бы минихолодильник (с десяток килограмм) у соседей и не включен. правда поролон под его весом не прогнулся вообще (ну может на 1 мм). хочеться верить что так и останеться, что гул не повиться позже.
    спасибо за советы. :hndshk:
  10. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @s_platon, на сколько хорошо шумоизолирует эта штука, стоит ли покупать? Или лучше Роквул всё таки? Какой материал даст максимальную звукоизоляцию?
  11. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @zosha, таки изолирует не материал, а конструкция. Да и шумы бывают разные.
    Если вам под стяжку положить, то норм.
  12. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @s_platon, мне пение петуха шумоизолировать нужно:close::aga:
  13. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @zosha, а вам же уже по-моему рассказали конструкцию. Нет ?
    ТЗИ естественно тут ни при чем.
  14. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @s_platon, да, всё сказали, просто думаем, чем ещё можно подстраховаться в плане шума. Что класть в "начинку". Неужели просто толстый слой утеплителя...
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Вовсе не просто. Двойная коробка комната в комнате. Пол по лагам на силомере, на пол внутренний каркас 75 или 100 (нагрузок на внутренние стены в курятнике немного?). Далее с отступом внешний каркас 75 или 100 (сколько не жалко места). Массивные двери без филёнок с уплотнителями внутренняя и внешняя раздельно на каркасах. Всё строго по правилам из альбома инж. решений - виброизоляция, герметизация.
    Слабое место - воздуховоды вентиляции - тоже виброразвязки при прохождении конструкции по всем правилам. Не тратьте деньги на ТЗИ - толще каркас, больше ваты, глушители звука на воздуховоды, не вздумайте нарушать и лепить отсебятину.
