1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Каюмов66, если решаете задачу только изоляция ударного шума сверху вниз, то нормально. Если воздушный, то так себе.
    Типовые решения для того и сделаны, чтобы можно было взять и не парится. Потому, что на Силомере сэкономить не получится-цена растет точно пропорционально нагрузке, поэтому, что пятками, что под лаги лентами - не имеет значения.
  2. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    [QUOTE="Шумаков Сергей, Потому, что на Силомере сэкономить не получится-цена растет точно пропорционально нагрузке, поэтому, что пятками, что под лаги лентами - не имеет значения.[/QUOTE]
    Ну на силомер я уже готов потратиться, его и обсуждают, только вот какой?
  3. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Подскажите, сколько нужно креплений vibrofix cd.
    вот мой расчет, беру среднюю нагрузку 25кг на один подвес:
    Т. е. у меня получается 2шт. на один профиль, всего 16шт.
    Продавцы считали по-разному, от 8шт. до 33шт., кто прав?
  4. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Если исходя из стоимости, то дешевле всего SR220. На рисунке между лагами 30см, значит между их центрами 35см, это около 8.16 опор на квадратный метр... Короче, для SR220 опоры 30х40мм и 50х50 у стенок (или эквивалентной площади). Если возьмете SR110, умножьте площадь на два. У стен 110-й это минимум, потому что шире опор там не сделать. По центру можете пропорционально увеличивать площадь, в зависимости от марки силомера. Но это все ессно дороже чем с 220-м.
    Лист ГВЛ я бы советовал опустить пониже, если есть возможность - это увеличит промежуток, хотя там минвата лежит сверху... в общем, смотрите сами. А вот добавить к ГВЛ на потолке хотя бы еще один лист ГКЛ было бы крайне желательно. Не знаю как они там крепятся.
  5. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    При твоей высоте 4 штуки на профиль: 15 см снизу, 15 см сверху и два распредели по высоте.
    Профилей у тебя 8, так что 4 х 8 = 32 штуки.
    16 - это очень мало.
    По весу не считай, у тебя же не потолок, тут не по нагрузкам нужно смотреть, а по жесткости облицовки и шаг подвесов регламентируется нормами КНАУФ.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем вообще на стену 2.65 высотой делать виброподвесы? Можно прилично сэкономить и сделать на стоечном 50 мм каркасе.
  7. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Допустим я беру sr 220 и нарезаю кусочки 50*50мм по краям, а во внутренней части комнаты 30*40мм, правильно я понял? И еще вопрос, мы говорим про силомер толщиной 12,5мм?
    Тут в одной конторе узнал ценник на SR 220 12733р м2. Мне нужно где то 2 м2.
    Еще скажите силомер к балкам на клей крепить что бы не сдвигались ? Какой?
    Лист гвл опустить ниже не получится у меня балки фермы. На счет добавить ГКЛ, хорошо только я его положу на ГВЛ и сверху мин плиты три слоя по 50мм акустик батс и три слоя плит (осп15мм, гвл10мм, осп12мм) с герметизацией швов. По воздушному шуму это улучшит? Или мин плиту 50мм еще добавлять нужно?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Каюмов66,
    1. Если не планируется никакого аквариума на тонну или чего-то похожего, то примерно так. Можете мне сбросить планы, прикинем по нагрузке.
    2. клей любой, подходящий для полиуретанов.
    3. ГВЛ важно не "положить", а сделать со стороны потолка герметичный слой ил ГВЛ и ГКЛ (или других вариаций)
    4. 150-200 мм ваты это оптимально для деревянных перекрытий. Меньше хуже, больше не имеет смысла.
  9. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Серьезно? У вас 200м2 площадь? Сложите площадь всех опор, посчитайте. Мне кажется, надо меьше.
    Да, я про 12.5мм, про размеры все верно.
    Именно по воздушному, да, 2 листа вместе.
  10. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Всем доброго дня! Я уже поднимал вопрос про плаваюший пол по трубам отопления.
    Трубы отопления 30мм
    Что если между труб уложить Флор баттс 25мм, сверху накрыть всё УРСОЙ П-60 толщиной 25 мм и залить армированной стяжкой 80мм?
    Получится что над трубами будет примерно 20мм ваты.
  11. Natella_969
    Natella_969
    Natella_969
    @Шумаков Сергей, помогите, пожалуйста с определением метода изоляции стены, на которой установлен радиатор отопления. На форуме не нашла подобного обсуждения.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Natella_969, стена внешняя или есть какая-то другая причина, что радиатор на этой стене? И что слышите?
  13. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Фотоотчет и буквоотчет обязательно! С отчетами в этой теме совсем беда!
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Разве? FAQ пункт 15
  15. Aleksy19
    Aleksy19
    Aleksy19
    Добрый вечер! Изучала информацию, как сделать звукоизоляцию для "музыкальной" комнаты, совсем запуталась, столько вариантов и решений! Помогите:)) Мне нужно сделать звукоизоляцию в комнате, в которой я собираюсь заниматься вокалом (pop music). Колонок и инструмента нет, буду заниматься только вокалом. Хочу, чтобы соседям мои занятия не мешали и мне соседей не было слышно. Квартира в новостройке, фундамент из монолитной железобетонной плиты, монолитные железобетонные перекрытия, стены из газобетонных блоков толщиной 300 мм. Высота потолков 2,80. Площадь комнаты 16 м2. Что посоветуете?)
