1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    @ЛИВЧИК, спасибо огромное! Теперь всё окончательно поняли!
  2. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    Сегодня сходили к соседям, матерь божья, там ещё в этой стене с их стороны оказались вентшахты и в кухне и в ванной/туалете,что теперь делать я уже не представляю, надо было сразу делать каркас сотку! Сергей на каркасную конструкцию можно тот-же зипс дополнительно установить? Либо что подскажете?
  3. gooold
    gooold
    gooold
    На каркасные конструкции ЗИПС не крепят. https://www.forumhouse.ru/posts/15547622/. Даже физически закрепить 19-килограммовую панель на гипсокартон через виброузел очень сложно
  4. techno007
    techno007
    techno007
    Василий, спасибо большое за точно подобранную и приведенную информацию.
    После дополнительных обсуждений конструкции кровли и стропил, крепить потолок к ним скорее всего всё-таки не решусь.
    Как альтернативный вариант крепления потолка - подойдёт ли в данной ситуации устройство потолка по системе Кнауф П131, с креплением профилей конструкции к стенам анкерами через шайбы Soundguard Vibro Waher 8/18 и подкладкой 2 слоёв Вибростек-М между стеной и конструкцией? Габариты комнаты 3,8м/4.8м.
    Применима ли на Ваш взгляд вообще такая конструкция для указанной мной комнаты и будет ли она "работать" для звукоизоляции ?
    http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/p-131-p-231.html#showtab-tab__2
  5. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    Слов нет, получается разбирать и делать 100 мм каркас? Но там ещё потолок сделан каркасный впритык! короче полная засада! 60 тысяч на ветер!
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Так вы не паникуйте, а опишите конструкцию целиком, лучше с фото. Так есть хотя бы шанс на дельный совет. Пол толстый, вы говорите убрали только паркет, это значит лаги и пространство между ними остались нетронутыми? Получается облицовки стоят на обычном полу на лагах и поэтому не герметичны, так? Из чего стены?
  7. gooold
    gooold
    gooold
    Действительно, сделайте фото, набросайте схему и попробуем решить вашу проблему меньшей кровью.
  8. gooold
    gooold
    gooold
    @Шумаков Сергей, наткнулся вчера на один подвес на одном из зарубежных сайтов. Правильно я думаю, что если подобрать "правильный" силомер, рассчитать ширину подвеса, то на такой подвес в принципе можно вешать направляющие для ЗИ потолка?
  9. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    стена каркасная-отступ,профиль,роквулл акустик 50 мм, саундлайн, гкл., потолок сделан к этой конструкции-виброфлексы к-15,профиль,тоже роквулл 50мм,два листа гкл, все через вибростек и просилеконено вибросилом, конструкция пола-стяжка,пробка,паркетная доска, обрезали ее так что в проем встал на вибростек профиль и саундлайн, финишный лист гкл с чуть зазором над паркетом, просиликонено!
  10. gooold
    gooold
    gooold
    @ИнойSN, звук излучает именно возведенная перегородка?
  11. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    Да непонятно, вроде как и не излучает, но как-будто звук проходит сквозь неё!завтра нафоткаю и скину план комнаты и соседней квартиры!
  12. gooold
    gooold
    gooold
    Приложи ухо к стене, второе закрой, лучше вставь беруши. Послушай, запомни интенсивность звука. Теперь отодвинь ухо от стены на пару сантиметров. Сравни интенсивность звука. Сильно уменьшается?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ошибка. Скорее на 5 мм. 2 см это уже очень много.
  14. SkPavel
    SkPavel
    SkPavel
    Подскажите стоит ли игра свеч?
    Две стенки каркаса, стойки по 89мм заполняются акустическим утеплителем, зазор 22мм = воздух.
    Данные две стены снизу закреплены на обвязочный брус 200* 50, который в свою очередь закреплен на бетонную ленту через гидроизоляцию.
    Сверху две стенки тоже связаны верхним обвязочным брусом 200*50, плюс данную стену сдавливает чердачное перекрытие.
    Стена несущая. Так вот ещё раз вопрос, будет ли смысл с данной стенки? или проще поставить один брус вертикально 200*50 и не морочить голову...
    Заранее спасибо!
  15. al185
    al185
    al185
    Не брезгуйте ФАКом, см. вложение в #1 с цифрами/индексами ЗИ на выбор...
