1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вопрос: ЗАЧЕМ?
  2. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, ну это я судил по обследованию вчера, когда был шум воды из крана, в ванной/туалете (рядом с перегородкой),а когда просили соседей похлопать шкафами на кухне (получается место возле окна) было слышно! неужели и это шло на ту перегородку?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ИнойSN, и на ту перегородку и на внешнюю стену. А что в этом удивительного-то? Она тонкая и жестко соединена с защищаемой стеной, по которой хлопают шкафами. Скорость распространения звуковой волны в бетоне 3700, а к кирпиче 2500 м/с.
  4. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    почему жестко, с отступом ведь! то-есть как я понял лишним это наращивание это уже будет!
  5. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    а понял, перегородка жестко а не конструкция каркасная!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ИнойSN, я не про изолированнную, а про примыкающую тонкую, обведенную красным
  7. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, Сергей, всё-таки для моего успокоения можно же доп. обшить каркас (убрать паркет над которым лист ГКЛ) и сделать на стяжку, через вибростек?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ИнойSN, для Вашего успокоения мои слова не нужны:)) делайте, если это принесет Вам спокойствие.
  9. ИнойSN
    ИнойSN
    ИнойSN
    Тюмень
    на пару дб даст же?
  10. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Сделал подрозетник, хочу обмазать торец клеем-герметиком для герметичности и закрепить саморезами с лицевой стороны в деревянные вставки подрозетника, что скажете?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Подскажите по устройству откосов,
    1. Та часть откоса, которая примыкает к окну/двери никак к нему не крепится
    2. Как крепить горизонтальный откос.
    3. Непонятно, зачем на дверной угол профиль 50*50, если по полу и потолку идет профиль 27*28, как его вставлять, подрезать немного?
  13. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Уважаемые, а что делать с ЗИ входной двери, какие есть методы чтобы повысить показатели..вернее сказать что должно быть внутри конструкции двери..сейчас там 50 мм мин ваты, а если к этой вате добавить лист гипсокартона или даже вместо ваты, или может есть что то более эффективное есть ?
    про важность монтажа понимаю..уплотнитель, цемент вместо пены.
    есть смысл газобетон вокруг двери поменять на полнотелый кирпич?
    цель ЗИ двери, защита от шума разговоров и стука обуви по кафелю.
  14. al185
    al185
    al185
    В квартиру воткнул 2ю дверь с порогом. Даже дешевая ДВПая весьма прилично глушит... подъезд перестал будить по утрам...
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Согласен
