1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    спасибо, такой вариант тоже рассматривал, но только он мне видеться сложнее и дороже, хотя возможно и более гарантированно.
  2. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Вот, надумал...может вторую дверь поставить пластиковую, как на балкон..мне кажется она понадежнее по ЗИ будет против ДВП и даже железной..ну как минимум герметичнее.
  3. Hondamusic
    Hondamusic
    Hondamusic
    Доброго времени суток. Знающие толк в шумоизоляции жители форума. Подскажите будет-ли работать такой "сэндвич": бетонная стена+клей+базальтовая плита (25-30мм)+клей+гипсокартон или гвл.
    Ради эксперимента приклеил такое на стену три месяца назад, нагрузку во всех направлениях держит отлично. А вот будет ли эффект в шумо поглощении/изоляции?
    Я как-бы нуб в шумке хотелось-бы услышать мнение грамотного в этой сфере человека. С Уважением.
    П. С.(можете пинать ну вот такая идея) плюс в том что жёсткой связи со стеной нет как таковой.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Извините, что не совсем по теме... Если захотите вдруг использовать виброфлор, акуфлекс и прочие аналоги, то уж купите оригинал Геотексиль (дорнит) 300 г/м2. Цена сильно удивит)
  6. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Уважаемый, Шумаков Сергей
    приходилось ли вам сталкиваться с аналогом Силомера, материалом Vibrafoam
    насколько понимаю характеристики аналогичные
    Благодарю
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я посмеялся
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @glalex059, Vibrafoam тоже полиуретановый эластомер от немецкой компании. Я о нем слышал, но не видел и не использовал. Немцы копируют подходы австрийцев, но начали на 20 лет попозже, следовательно и опыта поменьше.
  9. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Что-то есть сомнения что нагрузку хорошо держит, но раз вы уверены...
    Скажем так, если стыки заделаны И контакт со стенами/полом через упругую подложку И все сделано герметично (засиликоненные примыкания итп), то какой-то эффект будет, но он будет небольшим. В подобных конструкциях (ЗИПС-панели) малый промежуток компенсируется весом гипсокартона - там 2 листа ГВЛ плюс один ГКЛ сверху. У вас только один ГКЛ - от нижней части разговорных частот это не поможет вообще никак. Высокие скорее всего сделает потише. И во-вторых, приклеенная минвата еще ухудшит свойства. В ЗИПС-ах она прижата только точечно, большая часть в миллиметре от поверхности.
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Если вы говорите про третий лист ГКЛ, то да, 1-2Дб. Но ведь сами же сказали - там тихо)
    С другой стороны вам виднее. Если есть какие-то скрытые косяки, этот лист может помочь снизить их влияние. Я только советую при монтаже подкладывать между гкл и вибростеком пластинку из чего-то толщиной 1мм. Потом когда уберете, нагрузка на вибростек не будет такой большой. Вообще когда его до 3.5-4мм плющит (двойной слой) это еще ничего, а больше - уже не хорошо. Это лично мои наблюдения, если что)
  11. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Здравствуйте!
    Есть стена-перегородка ГВЛ между комнатами, заполнение минвата. Её перпендикулярно насквозь проходят полипропиленовые трубы отопления (из одной комнаты в другую через эту ГВЛ стену).
    Вблизи отверстия под трубу - свободные полости, которые нужно чем-нибудь заполнить (в целях шумоизоляции).
    Подскажите, чем, учитывая возможный нагрев поверхности трубы отопления до +55С.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Выручайте! Назревает конфликт на почве ЗИ в квартире!)
    я везде в квартире настоял на штукатурке потолка, то есть никаких навесных потолков, для исключения ухудшений по ЗИ... НО теперь над кроватью по дизайнерской задумке мне монтируют балки размером чуть больше кровати в виде за конченого прямоугольника и в внутри этого прямоугольника жена планирует натянуть глянцевые потолки, как понимаю из синтетического материала, размер там примерно 2Х3 метра, крепится будет к этим балкам из гипсокартона с одной стороны и бетона с другой...
    на все мои доводы что эта конструкция будет хорошо отражать все шумы из квартиры выше не реагирует..я уже и предлагал просто их приклеить к потолку и роспись потолка), ни в какую, только натяжной глянцевый потолок)
    подскажите что разместить между потолком и натяжным потолком, как крепить чтоб не поучить эффект малого барабана прям над спальным местом...
    на все мои доводы мне говорится что слышно у всех и у тех кого есть навесные и у тех у кого нет навесных..а дальше в отказ..выручайте...уже предлагает кирпичи приклеить к потолку...
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ПавелВладимир, ну, Вы кроме задавания вопросов могли бы и ветку почитывать. Вчера или позавчера обсуждалось
  15. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Поиском по форуму пользовался - соотвествующих тем фактически нет.
    Почему никто не рассматривает вариант шумоизоляции в виде создания вокальной кабины?
    Размера 2.5мх2м достаточно и для кровати и для рабочего места с компом. В интернете тоже все что нашел - делали только музыканты для себя, а не для периодического отдыха от соседей
