1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    @Шумаков Сергей,
    Подскажите сильно ли ухудшидся шумоизоляция 4-х метровой перегородки (2слоя ГКЛ+5см вата аккустик+1см зазор+5см вата аккустик+2слоя ГКЛ), если 50% стоечных профилей будет не из "п-образных", оцинкованных ПС50х50, а из профильной квадратной трубы 50х50х2-? Не будут ли эти замкнутые металл. карманы гулкость создавать-?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lefa1, нет, не будут. Если гудеть от высоких уровней шума не будут
  3. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    вот нашел Ваши рекомендации по монтажу натяжного потолка..НО тут человек уже нашил конструкцию на черновой потолок, из гипсокартона и мин ваты...а у меня голая плита перекрытия над головой.
    получается если натяжной потолок из ПВХ, то надо просто просить делать как можно меньше растояние от плиты перекрытия, до натяжного потолка ? а под него мин вату монтировать и какой толщины, и в качестве прокладки под багет какой материал использовать?
  4. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Хотелось узнать Ваше мнение о следующих материалах:
    Техно Акустик, Техно Флор. И я понимаю позиционируется материал не совсем как звукоизоляция но все же Эковер и Урса Гео Эконом.
  5. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    скажите пожалуйста, вот эта рекомендация актуальна, под багет обязательно прокладывать слой демпфера?
  6. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Нашел тему - пособие "Будка для саксофона" по проектированию небольшой кабины в комнате. Хочу повторить, но под кровать и рабочее место от соседского шума.
    все хорошо и интересно и эффективно (ведь фактически в ней только воздушный шум от соседей будет).
    беспокоит только одно. Почему я не нашел ни одного человека, кто бы так делал для защиты от шума соседей?(так делали только те кто сами производят этот шум). Вместо этого все люди городят огороды вокруг стен/потолков от которых не так уж много толка.
    Может я упустил какой то нюанс? ткните пожалуйста меня носом, в чем подвох с будкой?
  7. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    клаустрофобия большинства спящих. Такая тема есть, но не помню где. С фотографиями. Человек соорудил из подручных материалов (старой мебели, матраса, поролона, минваты, с вентилятором входным и выходным, лампочкой). Был оочень доволен.
    Из опасностей - риск погибнуть при пожаре (задохнуться не проснувшись), нужна какая-то внутренняя сигнализация.
    Ещё резервная система электроснабжения вентиляции (освещения, сигнализации) в случае отключения электричества.
  8. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Вот мне бы так :) Не помните название или тэги? найти бы.
    Санузел по размерам даже меньше кабинки. Но я чувствую себя комфортнее в нем, чем в большой комнате.
    Пожар - это глупости. сгореть заживо можно и без кабины. ну бесперебойник вообще глупость. если вентилятор перестанет крутить - не умрешь, а проснешься от духоты. не вечно же там жить. а только в периоды обострений у соседей.
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Провел дурацкий тест. залез в шкаф закрыл дверь герметично. голос в 2-3 раза тише стал. а вот удар по стене (далеко от шкафа) - не тише ни капли, только более глухой, ну понятно сч обрезало.
    вот и обидно если наворотишь всего, тысяч 50 ухлопаешь, а толку окажется немного.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @21122112, шкаф-то стоит на полу, а не упругих опорах, которые гасят удары.
  11. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Стучали специально далеко от шкафа. вибрация не должна дойти. шум удара был воздушным. или это не тот случай?
  12. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Надо Василия спросить, все форумы знает.
    Не глупости. Тот человек писал, что внутри такаая тишина, что жутко, но он привык. Можно не услышать о опасной ситуации, стуках пожарных в входную дверь.
    Правда я не помню, что про шумовую обстановку в квартире было, из-за чего он построил. А сделал он просто: два короба из старой мебели. Во внутреннем матрас. В простенке минвата и подставки какие-то упругие, на которых вн. короб опирается. Герметизация. Дверь с уплотнителями сбоку на рояльных петлях вверх притягивалась плотно и закрывалась изнутри на щеколду. Всю коробку поставил на СТАРЫЙ ПРУЖИННЫЙ МАТРАС, который на полу. Никаких вибраций на корпус короба. По сути спартанский шкаф горизонтально на полу. Малый объем воздуха внутри, надёжность вентиляции критична.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Шумаков Сергей, разве эта тема не здесь была? Помню какой-то спец похвалил строителя - пусть из подручного, но технически всё грамотно сделано.
    Единственно, как помнится, он не совсем удачно расположил приточную и вытяжную вентиляцию близко друг к другу в районе головы. Оттого жарковато телу. Ну спал он голый, без одеяла. Лучше было бы приточка у головы, а вытяжка в ногах. Не помню переделал это позже.
    Идея не новая кабина для сна
    https://geektimes.ru/post/149887/
    Вот ещё, но нет испытаний на звукоизоляцию, но как идея дизайна
    http://www.homebusiness.ru/ideas/2164.htm
    http://www.homebusiness.ru/ideas/1634.htm
    конструкцию на форуме искать
  15. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Как сделал тот человек - уж слишком сурово. почти как гроб. видно совсем загнали его соседи. у меня вообщем то 2 квартиры и обе из них тихие. хотя все равно разговор соседей раздражает порой. как и структурный шум временами. иногда хочеться просто покоя. посидеть за компом в тишине. или нормально поспать. и хочеться так же иметь на случай плохиз соседей на будущее готовое решение.
    @ЛИВЧИК, мне не до дизайна. слишком дорого будет :) я вообще без окон хочу обойтись и с очень грубой дверью. если это будет реально работать тогда закажу одну (либо две) стеклянные двери. будут вместо окна.
