1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Обидно, я провозился с утеплением и шумоизоляцией лоджии (у нее нет непосредственных соседей), угробил на это дело около 70 тысяч :(. А результат оказался почти нулевым. Вдобавок летом там невероятно жарко и зимой все таки холодновато. Просто выкинул 70 тысяч.
    Не хочеться опять ошибиться, выкинув минимум 50 тыр на кабину :( Ну тут в теории то все должно заработать, но меня очень смушает что так почти никто не делает. Единицы... боюсь что я просто чего то не допонимаю.
  2. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Плюс я очень не люблю минвату. Особенно в системе вентиляции не хочу ее использовать. Хочу попробовать поролон в системе вентиляции для глушения, может его будет достаточно. И в самой кабине не хотелось бы ее использовать.
    А вообще весной летом на помойке у нас очень много подоходящих материалов и можно собрать кабину за мене чем 10 тыр из них. Но лета долго ждать, да и собирать по частичкам весьма не просто.
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Всем здравия! Появилась возможность продолжить работы по ЗИ потолка, а то замахнулся сразу на всю квартиру и, естественно, не осилил в финансовом плане. Сейчас в плане гостиная с кухней. Проблема следующая. между ними нет как таковой перегородки, а есть частично сделанная (и так же пока заброшенная по финансовым причинам) раздвижная перегородка, обзывается "подвесная система", суть которой - массивный люминиевые рельс под потолком и 2 створки на роликах, катающиеся по этому рельсу, снизу только ограничитель от поперечного качания, опоры и касания пола нет. Как подружить рельс с ЗИ потолком? Сначала думал снять его нафиг, сделать потолок, а потом сквозь него просверлить отверстия и заанкерить в плиту перекрытия, отверстия засиликонить. Но страдает надежность конструкции, она совсем хлипкая будет, да и все равно появятся мостики для звука... Похоже придется в месте расположения рельса делать разрыв, 2 герметичных объема на потолке, рельс крепить через прокладки к перекрытию и между конструкциями и рельсом набивать вибростек и силиконить. Отказаться от него не получится, во-первых он есть уже, а во вторых перепланировка делалась с учётом именно подвесной раздвижной перегородки, если ее убрать, то пострадает планировка, в которую прилично денег вложено. Сразу, к сожалению, проблема ЗИ не возникла и даже в мыслях не было, а то бы послал далеко и надолго все дизайнерские изыски.
    Как поступить с перегородкой?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На мой взгляд это просто очень не удобно, очень не практично, требует каких-то неимоверных усилий по вентиляции. В наших маленьких квартирах выгораживать огромный объем, который никуда не сдвинуть, не убрать. Такой гроб посреди квартиры...
    На мой взгляд, опять же, лучше сделать ЗИ комнаты целиком и жить в полном комфорте
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сначала сделать изолированный короб под направляйку, а потом к ней уже подводить ЗИ потолки с двух сторон
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Почему посреди? Какие требования к будкам по расстоянию до стен?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какие требования? Кому в здравом уме может прийти идея в голову разрабатывать требования к будкам для сна в жилых помещениях? Вы о чем?
  8. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Шумаков Сергей, я о другом. Будка для музыкальных занятий. Между верхом будки и потолком, например, минимум 30 см свободного пространства. От стен музыкальной будки до стен квартирных сколько?
    Почему будка в центре?
    Вопрос устройств для сна интересный. Традиционно японцы спят в обогреваемом устройстве низенький стол-кровать котацу. Причем одеяло поверх каркаса стола, но под столешницей, внутри обогреватель и пусто (тело свободно без одеяла), голова наружу. Экономия - помещения не отапливаются и не утепляются почему-то
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЛИВЧИК, ну так все ж просто нарисуйте среднюю российскую спальню и разместите в ней объем, в который должна войти кровать и дверь для входа и выхода.
    Будка для вокала строится в углу и занимает максимум 1.5 м2 от квартиры, но спать стоя, как правило, люди не любят
  10. max27181828
    max27181828
    max27181828
    Я тут в преддверии следующего спринта по звукоизоляционным работам, решил еще раз поползать и послушать поверхности. Как я уже где-то упоминал, относительный эффект "до и после" был очень ощутимый, когда в квартире полностью демонтировали утепление типа "клей-пенопласт-гипсокартон". Но совершенству нет предела, начал искать на что еще заложиться.
    Обнаружил что есть некоторый звук телевизора у меня в потолке от соседей СНИЗУ. Сверху соседей нет, колонок на крыше дома тоже нет. Звук, конечно, совсем не той интенсивности, что в стенах или тем более в полу, но он есть.
    Для меня, это, конечно же за гранью фантазии уже. Потолок я делать точно не буду, нет ни времени, ни желания, ни возможности его понизить в принципе. То есть картина такая - доделываю весь комплекс работ запланированный (плаващий пол, стены) - если результат не устраивает, то повод задуматься о переезде.
    Господа с опытом реализации решений, скажите, а часто бывает такое, чтоб надо бы было свой потолок "изолировать от соседей снизу"? Вроде ясно, что переизлучение никуда не денется, но как-то нежданчик :)
    @Шумаков Сергей, Сергей, дополнительный вопрос к Вам. А не могли бы посоветовать приборы, которые можно использовать, чтоб представлять картину интенсивности звука от разных поверхностей более количественно? А то как-то на уровне больше-меньше мне сейчас не хватает. Спасибо.
  11. al185
    al185
    al185
  12. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @max27181828, возможно там дыра в потолке для электропроводки. гуглите как это решается. либо потолок у вас таков что, излучение от него идет сильнее чем от стен и пола (которые может быть закрыты уже ЗИ).
    @Шумаков Сергей, @ЛИВЧИК у меня будка размером 2.1 на 2.1 метр свободно убралась бы в любой из двух однокомнатных квартир в углублениях большой комнаты. где собственно и стоит кровать и комп. фактически она даже не съедала бы пространства, даже для того для кого это было бы критично.
  13. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Ал, вы забыли фильм. помнится на фото не камера для сна, а лечебная капсула.
  14. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Шумаков Сергей, @ЛИВЧИК, а вот вопрос вентиляции - это да. Если тянуть воздух из комнаты то сдается мне внутри кабины воздух будет мягко говоря "не очень". Не говоря уже о том что будет дыра пропускающая нч шум. Мне василий в личке, и еще один человек с акустика, написали что по НЧ (басы от музыки, да и многие шумы содержат нч) такая комната вообще не будет давать заметного проку. о_О. Я честно говоря думал, что в ней и нч будет как в танке. Но если проку мало - то конечно тогда смысла делать эту будку нет.
    Я то подумал что подобная будка будет панацеей причем эффективной. Но позже понял что если бы это была панацея, тогда куча народу бы так и делали бы. На деле же так делают единицы, и в 9 из 10 случаев это музыканты и они изолируют соседей от себя, а не себя от соседей
  15. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Сергей велика ли разница между простой ВПЭ и троцелен акустик?
