1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    У меня бытовой шумомер DT-815.
    За испытуемой поверхностью ассистент и перфоратор/отбойник с упором долота в железку/дощечку/пенопласт/пол - для воздушного... для ударного упор в железку/пол, чистовой следует защитить от царапин...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет таких приборов. Приборы фиксируют уровень шума в помещении, но не указывают откуда он идет.
    Виброметры показывают как вибрирует та или иная поверхность, но воздушный шум они не улавливают.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Запросите данные у производителя и сравните. Почему я это должен делать за вас? Мне это не интересно
  4. max27181828
    max27181828
    max27181828
    Спасибо. У меня мысли была не собственно стену мерять, а создавать условия для стандартного шумомера.
    То есть делаем хорошо звукоизолированную коробку с одной открытой гранью. Это открытой гранью будем приставлять коробку к интересуемой поверхности. Ребра коробки, которые касаются поверхности "обклеены" Силомером. Внутрь коробки помещается шумомер, отдельное требование - он должен быть либо с интерфейсным проводом, либо с блютусом/вайфаем, в общем возможностью использования внешнего монитора для записи показаний.
    Можете что-то сказать на такую затею?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @max27181828, не знаю зачем может быть это нужно. Никаких объективных данных получить не выйдет, так - баловство.
    Например: для определения ЗИ стены по стандарту проводится 6 измерений. Как правило, ВСЕ измерения разные. Не бывает одинаковых, потом они усредняются для дальнейших расчетов.
    По этой же методике помещение должно быть определенных размеров. Маленькая коробочка будет генерировать собственные частоты, которые будут влиять на измеряемый сигнал и, в итоге, вы получите нечто, сгенерирванное коробкой+сигнал поверхности+резонансы стенок коробки+шумы, которые прошли сквозь коробку через стенки и т. д.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не скажу за опыт реализации -но ...
    "C потолка" часто слышат ударные звуки от запрещенных полов снизу - лично имею два подтверждения из ПЕРВЫХ уст - от двух домов с двумя квартирами - на последнем и над офисом (Хотя -возможно такое искажение направления прихода звука -это не следствие излучения именно потолком ...- Люди меня клятвенно убеждали -что слышали бег ребенка (квартира на последнем этаже, на предпоследнем -запрещенные полы из керамической плитки не по плавающей стяжке и ребенок мелкий) и
    цокание каблуков (офис компании с кучей посетителей - с той же керамогранитом - ПОД, а НЕзаселенная квартира -НАД знакомым) -
    именно "С ПОТОЛКА"
    А это - может и уже следствие всяких эффектов интерференций, отражений, малого фонда звукопоглощения в квартире и прочего...
  7. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Всем здравствовать! Сделан звукоизоляционный подвесной потолок. Планируется устройство второго уровня по периметру потолка для осветительных приборов. Есть ли смысл закладывать минвату в этот второй уровень, который будет закрывать лишь часть поверхности потолка, внесёт ли это дополнительный вклад в звукоизоляцию?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antouan, дополнительного вклада не внесет. Важно, чтобы эти короба не загудели от звуков внутри.
  9. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    чем это можно обеспечить?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antouan, или ватой внутри или одно из двух :)
  11. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Шумаков Сергей, Добрый вечер. Хочу сделать звукоизоляцию межквартирной стены (пенобетонный блок 10 или 20 см) металлопрофили крепить к потолку (1см зазор со стеной), между ними минплиту 50мм, сверху гвл гкл. Поможет ли мне эта конструкция в борьбе с шумом от соседского тв, разговоров, и прочего бытового шума или пустая трата средств? При условии что сейчас по ночам слышен любой шорох и отчетливо речь. Или возможно снижение шума будет не значительным?
  12. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Прочитал FAQ по звукоизоляции входной двери, и не нашел там ничего конкретного, подскажите где можно найти информацию по этой теме, от профессионалов ?
    - в частности интересует "пирог" для заполнения внутреннего пространства железной двери, что туда монтировать, в FAQ указан опыт человека который туда вставил лист гипсокартона и куски деревянных остатков..это и есть то самое оптимальное решение на сегодняшний день по ЗИ входной двери ?
    может лучше лист ГВЛ + 50 мм мин ваты + лист ГКЛ...а то сегодня консультировался у продавца дверей, он сказал что у них дверь с показателями 57 дБ:)] идет, дверь обычная в принципе...на мое возражение что это не возможно, он предложил прочитать сертификат...я отказался.
    про устройство второй двери все понятно и возможность установки в будущем при необходимости в проект заложена, дверной проем будет для этого специально смонтирован шириной в 260 мм, вторую дверь всегда можно будет добавить при желании...но возможно этого не понадобится, если хорошо продумать конструкцию первой двери.
    После монтажа двери готов произвести замеры, эксперименты и отписаться тут по результату!
    пока к сожалению кроме вопросов помочь форуму ничем не могу...
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @ПавелВладимир, Стоит две двери, железная ультиматум и вторая заказывал в столярке 40мм толщиной, филенчитая, откосы цпс заштукатурены, двойной уплотнитель на деревянной двери, попытался достич максимальной гермитичности. Голосов не слышно, когда соседи выходят, гопники у нас на площадке и так никогда не тусовались. Все структурные шумы остались, ночью слышно почти как и раньше - дверью соседи хлопают и как лифт едет, а днем и так эти шумы не слышал, потому как тв работает, дети орут и т. д.
    Вывод: Можно было ставить одну дверь и попроще-подешевле. От "структурных-ударных" шумов мало какая звукоизоляция помогает, долбят перфом на 9-ом этаже на 5-ом слышно, как будто в соседней комнате ремонт делают.
  14. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    структурные шумы если я правильно понимаю приходят в основном не через дверь, а по стенам и полу, и от них мало что поможет в принципе..заморачиваясь над ЗИ входной двери в первую очередь защищаемся от воздушного шума и как дополнение запахов со стороны общей лестничной площадки.
    тоже кстати Ультиматум рассматривал вчера, подкупил магнитный уплотнитель, отпугнули замки Блокидо) больше к Гардиану почему то доверие, правда чисто интуитивно.
    продумываю дверь с 3-мя контурами уплотнителей!
  15. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Что эффективнее для ЗИ потолка спальни 12 кв. м. в панельном доме: ЗИПС-III-ультра или подвесной 2-хуровневый потолок с заполнением ватой роквул акустик батс? Хотелось бы сохранить существующий натяжной потолок, тогда только ЗИПС, насколько он проигрывает подвесному?
