1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Enduro, Так на сайте производителя все данные есть по типам звукоизоляции и их эффективности. Скажу только, что в нашей деревне, это все придется доставать под заказ с завышенным ценником.
    Если своими руками - колхозить виброподвесы, листы гкл брать обычные, каркас дешевле выйдет, хотя вибростек все ровно придется покупать.
    @ПавелВладимир, Так вот в том и дело, если толпа четких пацанчиков не тусуется постоянно вблизи Вашей входной двери, то смысла во второй двери нету никакого, все структурные шумы все ровно будут передаваться. Поэтому самое лучшее решение свой дом в наших бетонных коробках 50-90м2 с низкими потолками, если звукоизоляцию делать всего и вся, не развернешься. И все ровно какой-то чудак будет будит в 8-00 в воскресенье перфом.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Enduro, конечно каркас. Толщина больше, Вата толще, контакта с потолком практически нет
  3. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Шумаков Сергей, а если на зипс-модуль прикрепить желтенькие "ножки" (крепеж на стены и потолки) как на зипс-ультра? Такие опыты делали? Что получилось? Где будет провал частоты?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЛИВЧИК, а если на ЗИПС-Модуль прикрепить "ножки" получится ЗИПС Ультра, только с более высокой изоляцией
  5. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    согласен и именно поэтому вторую дверь монтировать на данном этапе не стану, но такую возможность заложу в проект, сделаю широкий проём куда в будущем при желании встанет вторая дверь и не факт что это будет классическая дверь, а не к примеру дверь со стеклопакетом во все длину полотна с системой притвора как на окнах.
    сейчас буду пробовать максимально улучшить первую дверь, скорее всего и её хватит для борьбы с воздушным шумом...только с наполнителем надо разобратся, у всех как правило 50 мм мин ваты, но под заказ готовы что хочешь туда напихать...я уже думаю может туда бетона залить 50 кг :)]
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @ПавелВладимир, Заполнение бетон повлечет конструктивные изменения в двери.
  7. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Доброго времени суток. Грядет ремонт новостройки-изучаю соответствующие темы. Межквартирные перегородки из газобетона 200 мм. Вопрос стандартный-как звукоизолировать? Пока два варианта- стена в полкирпича полнотелого, минвата и гипсокартон. Выслушаю советы. Заранее спасибо.
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Вам в FAQ сначала.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Миротворец87, почитайте свежие ветки за пару недель. Уже надоело раз в неделю об одном и том же писать
  10. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Доброго всем.
    Прошу сразу прощения, что повторяюсь, вопрос насущный.
    Делаю полы по лагам шаг 350-375 мм, самопал по точечному 220 силомеру.
    Прошу совета по материалу настила.
    Сергей, исходя из предыдущих тем и ваших ответов, правда давних https://www.forumhouse.ru/posts/7195666/, https://www.forumhouse.ru/posts/7240938/ и прочих
    Правильно я понимаю что фактически важна только масса и герметичность?
    Получается ЦСП здесь все же более эффективный материал.
    Почему тогда в альбомах типовых решений применена фанера 18+18 мм?
    С конструкционной точки зрения, да фанера в первом слое гораздо более технологична.
    Планировал первым слоем ее 12 мм потом ГВЛ+ ЦСП.
    Так есть ли смысл?
    Благодарю
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    потому что
  12. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    Квартира в панельном доме, на потолке инсталляция из гипсокартона - как барабан, слышно все от соседей сверху.
    В данный момент демонтирую её в одной комнате, хочу натянуть тканевый потолок акустический. У производителя написано что он работает в паре с ватой, т. е. за натяжным потолком должна быть только вата, а в альбомах решений везде ГВЛ+ГКЛ.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать - слой ваты на виброподвесах? Или ещё закрыть его ГВЛ? Хочу снизить воздушные шумы и не получить очередной барабан.
  13. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    то есть мои выводы относительно большей эффективности ЦСП вы считаете правильными?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DedVonzay, тканевый акустический натяжной потолок, даже в паре с ватой НИКАКОГО отношения к звукоизоляции не имеет, поэтому и нет никаких ссылок на него в Альбомах инженерных решений.
    если нужна звукоизоляция потолка, то:
    1. Обследование
    2. Выбор вариантов звукоизоляции
