1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    vasilii2
    Большое спасибо за ответы.
    Решила сопроводить вопрос фотографиями.
    Кабели имеются ввиду перпендикулярные звукоизолируемой стене (белая зашпаклеванная), кабели в изолируемой стене в штробах.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Добрый вечер!
    Стены и межкомнатные перегородки не доходят до чернового потолка, который будет утепляться сверху минватой (холодный чердак), соответственно пароизоляция пойдёт по низу досок с заходом на стены, тем самым закроет все щели. Нужно ли заделать дополнительно как-то щели перед закрытием потолка пароизоляцией? Попробовал пеной, 1 балончик - это примерно 2 метра щели и то с одной стороны, на весь дом нужно балончиков 25-30! Или это не нужно? Хочу закрыть щели с точки зрения звукоизоляции комнат. Посоветуйте пожалуйста как поступить?
  3. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Друзья, так как вопрос укладки ваты не отпускает меня, скажите, вот такой вариант допустим? См. фото.
    Те воздушный промежуток у нас там где нижний профиль, а вата лежит впритык к потолку?
  4. Forb1dden
    Forb1dden
    Forb1dden
    Есть комната 15 м2, высота потолка 2.5м. Дом 9 этажный, соседская стена несущая бетонная, но между плитами "дырки", также дыра между плитой потолка и стеной (заделана какой то марлей и цементом.
    Проблемы: я люблю громкую музыку, секс и вечеринки, а слышимость просто жесть. Я слышу как соседи разговаривают, они соответственно тоже. Не говоря уже о музыке или криках/громком голосе и т. д.
    Также слышу верхних/нижних соседей (разговор).
    Цель: чтобы соседи не слышали происходящее в комнате. На шум исходящий от них всё равно.
    Вопросы:
    1)
    Как крепить минеральную вату к стене? Выбрал 50мм (100мм будет лучше?)
    2) Как крепить профиля стеновые без упоров к существующей бетонной и какие выбрать.
    Обшивать буду ГКЛ 12.5мм х2 слоя.
    3) Какую бюджетную звукоизоляционную отделку выбрать?
    4) Будет ли требуемый эффект только от смежной с соседями стены?
    5) Чем заделать дыры между плитами/на полу?
  5. al185
    al185
    al185
    #3028
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aleksy19,
    1. звукоизоляция по принципу "комната в комнате". И звукоизоляционная дверь.
    2. И немного поработать с акустикой комнаты.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кузьминишна, да без разницы где лежим вата, уже 500 раз отвечали на этот вопрос и в альбомах все прорисовано...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответ: звукоизоляция по принципу комната в комнате:
    1. пол стяжка по двум слоям шумостоп или аналогу. Общая толщина конструкции 110 мм
    2. Потолок. На виброподвесах. Общая толщина 110-130 мм
    3. Облицовки стен по периметру. Ваты 100 мм, обшивка ГВЛ+ГВЛ+ГКЛ. Общая толщина 145 мм
    4. Звукоизоляционная дверь. А лучше двойная с тамбуром.
    Без вариантов.
  9. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Просто хочется -то как лучше. Ну или хотя бы не хуже, чем могло бы быть.
  10. Natella_969
    Natella_969
    Natella_969
    @Шумаков Сергей,
    Стена внутренняя, перегородка в моей квартире между комнатами, бетон, звук по ней хорошо передается, если ухо приложить - отлично слышу буйных соседей.
    Пытаюсь хоть немного спастись от их ужасно скрипучего пола, планирую ЗИ на потолок, а после на эту стену, но как быть с радиатором на ней - не знаю. В комнате 2 радиатора отопления: на внешней стене и на межкомнатной.
  11. Kvantum
    Kvantum
    Kvantum
    @Кузьминишна, это уже делали. Основной вопрос поможем вам звукоизоляция потолка? Я не вижу смысла из потолка делать бункер и волноваться из-за незначительных различий конструкций..Вся эффективность будет определяться стенами, тем количеством звука, который по ним идет.
    Так что начтите делать потолок, оценивайте результат. По итогам будем смотреть.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Бункер из потолка? Как это? :)]
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Natella_969, значит придется радиатор переносить внутрь комнаты. Сначала облицовка, наращивание отводов, потом радиатор
  14. gurons
    gurons
    gurons
    Добрй день, планирую постелить под лаги вибростек М, в два слоя, сейчас заливаю пол в ванной и хотелось сделать пол в ванной в уровень с общим полом, поэтому хочу понять 8мм вибростека под лагами дадут усадку, или же смело можно заливать пол в ванной плюсуя эти 8 мм?
  15. Natella_969
    Natella_969
    Natella_969
    Сергей, т. е. если сделать вокруг радиатора нишу, эффект нулевой получится? Никто не разрешит отопление отключать посреди сезона чтоб трубы переделывать(.
