1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Без проблем:) (Да, я в той теме в обмене инфой участвовал - особо -по влиянию жестких связей, понимания роли резонансной частоты развязок и т. п - с копиями мной выложенными из пособий и учебников по звукоизоляции (страничек и графиков)
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Планирую произвести звукоизоляцию технического помещения от соседних помещений. Дом каркасный. Для этого планирую внутри техпомещения построить звукоизолирующую каркасную облицовку (по схеме из альбома инженерных решений). Но мне не понятно, что делать с самой стеной, на данный момент она ничем не заполнена, только обшита с противоположной техпомещению стороны. Нужно ли ее чем-то заполнять (имеется в виду утеплитель/звукопоглощающий материал), нужно ли ее обшивать чем-то со стороны техпомещения? Имеет ли это все смысл при условии строительства звукоизолирующей каркасной облицовки и если имеет, то в каком объеме и с использованием каких материалов? Так, чтобы не тратить лишние средства на (возможно) бессмысленные действия.
  3. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Серегй, прочел 10 страниц. В основном частные случаи и КРАЙНЕ мало людей, желающих ставить ЗИПС - в основном вопросы о: а если минвата и 2 гкл? А если фанера и ГВЛ? А что делать между дверями?
    Я, вроде бы, постарался задать более конкретные вопросы:
    1) как прикрепить ЗИПС к полу понятно, но потолок и примыкающая стена сделаны из гипсокартона - к ним прикрепить ЗИПС нельзя? не выдержат?
    2) какой ЗИПС поможет от негромкого сабвуфера за стеной? синема или достаточно Модуль?
    3) про батарею никто не спрашивал. Я понял, что если этот участок не ЗвукоИзолировать - смысла во всей ЗИ не будет. Но можно ли обойтись малой кровью и сделать там без листов ГКЛА?
    4) пирог пола - ОК, подберу по альбому инж решений.
    5) про потолок - тоже не было тем поможет ли минвата между гипсокартоном и плитой потолка.
  4. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @Pityok406,
    1) на прошлой неделе было - крепить зипс к каркасной перегородке сложно. К каркасному потолку - опасно. В норме зипс крепится к бетону потолка металлическими анкерными болтами, шурупами запрещено.
    2) Синема
    3) Без ГКЛА нельзя - в схемах не спроста.
    5) не поможет - ибо виброподвесы, вибростек (из стен выкрутить шурупы), каркасную схему потолка смотрите.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем? :)
  6. al185
    al185
    al185
    Прикольно...
  7. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Подскажите, как сделать откосы?
    Над окном:
    Вертикальные профили 60/27 будут сверху крепиться к профилю 27/28 (закрепленному к потолоку), а снизу профиль 27/28 будет свободно висеть, не касаясь стены. Получается откос из гипсокартона будет крепиться к нижнему профилю 27/28, а как закрепить к оконной раме?
  8. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Доброго вечера, уважаемые специалисты по звукоизоляции.
    Задача - сделать звукоизоляцию одной стены из газобетона.
    В качестве звукопоглощаюшего материала выбрал Роквул Акустик Батс.
    Направляющий профиль на пол, потолок, смежные стены - 27\28мм (само собой через демпферную прокладку от КНАУФ), вертикальные профиля - 27\60. Вопрос в следующем - может стоит выбрать другие профиля? Как крепить вертикальные профиля к стене? (как я понял к стене их лучше вообще не крепить, иначе будет создан звуковой мостик).
    Если не крепить к стене вертикальные профиля, то смущает крепкость конструкции, ведь сверху еще будет два слоя гипсокартона.
  9. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    И еще вопрос один, не смог найти понятной расшифровки термина "виброразвязка", но все пишут, что при монтаже каркаса - ее обязательно необходимо делать.
    Объясните, пожалуйста, что и как делать?
  10. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @Cyberbest, а чем вам схемы их альбомов инженерных решений, что есть в FAQ не угодили ?
    50й профиль берите и не мучайтесь.
  11. MANtheMETAL
    MANtheMETAL
    MANtheMETAL
    Добрый! Переехал в монолитный дом, соседей нет еще. Пол плита монолитная - 160мм с электро кабелем через несколько отверстий. Все это дело залил полусухой стяжкой 9см. Скажите пожалуйста по Вашему если опыту далее положить акуфлекс с ламинатом этой конструкции хватит для разумного устранения моего бытового шума? Или перестраховаться сделать наливной 3см и шуманет.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К оконной раме облицовка не крепится.
    Увидел, что у вас не по технологии установлены стеновые подвесы. От края профиля не более 150 мм (т.е. сверху и снизу) и третий посередине. Направляющие профиля, в этом случае, придется крепить к полу и потолку, что приведет к снижению звукоизоляции. Я вижу, что у вас пол и потолок звукоизолированные, но не понятно из чего и как сделан пол.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MANtheMETAL, что такое ваш бытовой шум? Где находится граница разумности на Ваш взгляд?
  15. marsianin_vvo
    marsianin_vvo
    marsianin_vvo
    Добрый день!
    В FAQе смотрел, но чего-то близкого к моему случаю не нашел
    Прошу помочь с выбором шумоизоляционного материала на пол под стяжку (Шумостоп С2/К2, Роквул Флорбаттс, обычная минеральная плита толщиной 50 мм и плотностью 80-130гр/м3 или что-то другое)
    Дано
    - квартира/комната студия жилой площадью 20 м2, где будет делаться пол
    - цельная жб. плита перекрытия под ногами, толщиной всего 12-14 см (дом панельный)
    - этаж последний (9й)
    - будет полусухая плавающая стяжка - при толщине ЗИ 20 мм - стяжка 10 см или 8 см стяжки при толщине ЗИ 40 мм.
    - планировал ЗИ сделать Шумостом С2/К2 в один слой (20 мм) - для защиты, как меня от соседей снизу так и наоборот их от меня по ударному и воздушному шумам, но возникли вопросы
    - Не раздавит ли столь массивная стяжка слой ЗИ (тот же Шумостоп С2 70 гр/м3) в тоненький блин, что ЗИ перестанет работать?
    - Для уменьшения веса стяжки может стоит положить 2 слоя Шумостопа? (дорого правда это и получится 2 блина, если стяжка раздавит ЗИ)
    - Насколько реально эффективен Шумостоп (глядя на его стоимость) или это все маркетинг и возможно ли его заменить плитами из обычной мин. ваты соответствующей плотности или другим материалом?
    - Флор баттс имеет плотность 125 гр/м3, а Шумостоп С2 всего 70гр/м3 (кромочный слой не считаем) и оба кладутся под стяжку - почему такая разница в плотности материалов в одинаковых условиях эксплуатации для достижения требуемого эффекта?
    Буду благодарен за развернутый ответ
    Игорь
