1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. aleonids
    aleonids
    aleonids
    А как облицовка будет держаться, не крепясь к окну?
    Пол:
    Фанера 18мм
    ОСБ 22мм
    Лаги 40*50мм
    Виброфикс флор
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К откосу ее нужно крепить
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @marsianin_vvo, я бы не рискнул делать стяжку по шумостопу по плите перекрытия в 120-140 мм, поэтому все вопросы не имеют значения.
  4. aleonids
    aleonids
    aleonids
    По периметру окна профиль 60/27, один край откоса крепится к нему, второй примыкает к окну, не могу понять, как закрепить откос к окну. Могу только придумать - наклеить на окно ленту и откос прикрутить к окну через эту ленту, но возможно будет жесткая связь? Голова уже опухла)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aleonids, еще раз. НЕЛЬЗЯ крепить к оконному блоку.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно- я неверно понял вашу проблематику ...
    Но ...вы уж не игнорируйте Альбомы - #10
    -по крайней мере в двух из трех показано примыкание облицовки к стеклопакету. Кроме того - на форуме - нашей ветке -отличный ПОИСК -методика доступна (#14 #1902) - И -например, набрав из этой темы вверху справа слово ОТКОС -пробежите посты (всего 177) -за полчаса -(-среди них есть и например -с темовыми ссылками на форум АкустикГрупп- где рисунки -чертежи прилегания ГКЛ и его развязки от рамы (профиля) -например, #730
    Набрав на тех двух профильных форумах в строе поиск слово ОТКОС - тоже найдете ответы акустиков (часто -с чертежами или фото или ссылками на листы и схемы Альбомов .)
    В Альбомах показано прекрасно -НЕкрепление ГКЛ-ГВЛ облицовки к раме окна, а примыкание их - с типовой развязкой ватой (стеклохолстом) (и герметиком невысыхающим силиконовым по краю примыкания-торца ГКЛ-ГВЛ) ..
    Сорри -но просмотреть чертежи выложенных в FAQ Альбомов рабочих конструкций - никто за вас это не сможет сделать. Там примыкания звукоизоляционных облицовок к стеклопакетам (окнам) показаны в тонкостях .. На форумах родственных двух -также можете увидеть по ПОИСКУ ихнему -например -по слову ОТКОС ..
    Из моих обрывочных материалов разных лет -например - см. ниже -два вложения
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Шумаков Сергей, по моему вопросу что-нибудь скажете?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Turkish945, конечно! Сначала все нужно делать как во всем доме, а потом ДОПОЛНИТЕЛЬНО делать звукоизолирующие облицовки и другие мероприятия по звукоизоляции
  9. marsianin_vvo
    marsianin_vvo
    marsianin_vvo
    Сергей,
    я понял, спасибо, буду точно выяснять, что за плита и какая у нее нагрузочная способность
    если уйти от толщины плиты, то по вопросам сможете рассказать?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @marsianin_vvo, а все остальные вопросы многократно здесь обсуждались. Воспользуйтесь поиском по форуму. Нет никакого желания в очередной раз повторять все, что уже написано и обсуждено
  11. MANtheMETAL
    MANtheMETAL
    MANtheMETAL
    Шум кастрюль, телевизор, собаки нет. Само собой постелю ковер и набивки войлока на ножки стульев и гильзы заделаю.
    Разумность постелить дополнительно шумоизоляционный материал и поверх наливной пол залить для перестраховки или моей толщины стяжки и акуфлекса и так более чем для преграды звука и так называемых норм СНИПОВ.
    По полу не прыгаю и прыгать не собираюсь) но лишнего не охота городить.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MANtheMETAL, с Акуфлексом по нормам не пройдете. Это всегда очень компромиссное решение.
    А со стяжкой просто поторопились. Можно было сразу сделать ХОРОШО.
  13. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Действительно в мире много хорошего и прекрасного! Но и плохое в нём есть... например звукоизоляционные конструкции от которых люди впадают в уныние:)
  14. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Доброго дня. FAQ читал, очень много интересной информации.
    Наткнулся в ранних обсуждениях на данный пост https://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-70#post-9636544, всё в принципе для моей задачи понятно.
    Смущает один вопрос - в местах, где стоят вертикальные стойки, получается полностью отсутствует звукопоглощающая вата (роквул акустик). Или вату необходимо вырезать по размеру желоба профиля и её туда внутрь?
    А если профиль делать сдвоенный, то тогда как?
    Извините за глупые вопросы.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Cyberbest, посмотрите альбомы инж. решений АГ поймете, как стоечный профиль ставится.
