1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Val_2016
    Val_2016
    Val_2016
    Ну можно ненадолго разницу температур организовать (пока она не вставят :))
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Val_2016, вопрос: ЗАЧЕМ все эти ненужные телодвижения, если без всяких тепловизоров и других приборов 90% людей с легкостью определяют дыры в стенах?
  3. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Проблема сильного НЧ гула от холодильника сверху (где закрашено красным-там интенсивнее) в комнате случайно решилась. гул полностью исчезает если поставить лист фанеры на левую половину комнаты о_О. если поставить гипсокартон - то результата нет (или почти нет). я честно говоря в полном шоке. это просто магия. я заваливал пустой угол сверху до низу столами портьерами тканью и на гул это не влияло вообще. а тут такое. я в шоке. как такое возможно?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Здравствуйте, делаю каркас на сдвоенных профилях 50мм для звукоизоляции стены 6метров.
    Через каждые 60 см стоячные профиля. Для крепкости конструкции обязательно везде сдвоенные профиля или можно как то чередовать? Как лучше, подскажите?
  6. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @Cyberbest, 6 метров - это надеюсь не высота, а длина.
    Лучше сдвоенные - там экономии на 3 копейки. на 6 метрах.
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Здравствуйте! Посоветуйте кто в курсе! Стена в спальне совместно с лестничной клеткой и когда утром или ночью кто-то ходит, особенно выгуливают собак по утрам, будят ребенка! Вопрос чем можно покрыть стену или оклеить, что бы хоть как то снизить шум от подъезда!
  8. s_platon
    s_platon
    s_platon
  9. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    особая уличная магия? Девид Блейн я тебя узнал!
    ну а если серьезно? есть хоть какое то разумное объяснение этому? возможно звук отражается от листа фанеры и сам себя глушит?(как противофаза)... звук ведь НЧ, на слух не больше 10-20 герц, длина волны значит большая. я боюсь что, что то измениться и этот гул словно адской машины из подземелья будет опять терзать, а я буду танцевать с бубном бегать с листом фанеры по комнате, пытаясь найти точку в которой гул прекратиться. :son:
  10. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Конечно же длина, высота 2,5 метра. По сути да, получится одной тысячей больше, другой меньше)
    Буду делать сдвоенные!
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    До сих пор читаю! Да я в терминах разобраться не могу и децибелы для меня вообще сплошной туман! Решил поступить проще, ну нет так нет будем дальше искать!
  12. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемые профи!
    Квартира на 3-м этаже. Под лоджией входная дверь. Очень слышны скрип и шум закрывающейся двери (доводчик есть, но сам удар двери слышен). Шум одинаково слышен и на лоджии, и в комнате в не зависимости от того открыта дверь в лоджию или закрыта. На лоджии весь пол в плитке, когда подливали в лоджии пол по периметру положили полосы из подложки для ламината. В комнате стяжка от строителей и подлито 2 см ровнителем, по периметру ничего не прокладывали.
    Есть смысл по периметру лоджии шов между плиткой и стеной засиликонить вибросилом? Поможет ли, если сделать шов в стяжке между стяжкой и стеной, выходящей на лоджию, и также засиликонить вибросилом? Заранее спасибо за ответ. Аннабел.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я ж написал "это магия". Для того, чтобы НЧ сигнал "отражался" от листа фанеры, лист должен быть размером с комнату:) Может быть просто гудело что-то у вас в шкафу и листом фанеры вы это прижали, оно и перестало:))
    P. S. шум в 10 Гц человеческое ухо не слышит, 20 Гц это край человеческого диапазона слышимости Только Вы, видимо:)
  14. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    значит не 20гц, а побольше. ну да. не верить человеку проще всего... я экспериметировал почти полчаса. однозначно от фанеры. причем вариант того что она давит на шкаф - я тоже проверял. я держал ее в руках - результат был аналогичный. давила она только на пол. причем гипсокартон в том же положении не влияет (или почти не влияет).
    я сам не могу поверить. записал бы на камеру, если бы мог.
    причем в противоположном углу (в самом углу) шум немного всё же есть, но есть подвинуть фанеру вплотную к пластиковой двери - тогда и он пропадает и в углу. :son::faq:
  15. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Лист фанеры двигается за 5-10 секунд. я двигал его неоднократно, ошибки быть не может. фанера 12мм. причем 10 листов стоявшие в пустом углу с другой стороны - не давали никакого результата. я когда их занес и услышал что гул пропал подумал что это из за них. но когда стал убирать на балкон выяснил что влияют только те листы которые стояли в обозначенном месте.
