1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поучений нет :) -есть напоминание:nono: -что СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ проектные рекомендации (это же не шумкой машину обклеить -а специальные строительные работы, которые имеют ньюансы в зависимости от исходных условий и ... затратно демонтировать, в частности ...) - требуют в многих случаях некого обязательного исходника информации (как, например, исследование характера, прочности и прочих характеристик грунта перед закладкой фундамента). Иначе ...это был бы не специализированный форум (ветка) по звукоизоляции, на котором и профи-акустик (Сергей) и практики-форумчане и просто интересующиеся дают информацию, за которую несут некую ответственность -а ...общего профиля форум с элементами ОБС и прочими прелестями форумов, типа "Ответы на майл. ру "- часто необьективной информации...
    Что пропустили - например,
    1) Характер, интенсивность и происхождение звуков -не указаны источники -
    лай собак или
    хождение (ударные) собачников -
    то есть -происхождение, спектр примерный и интенсивность воздушного или ударного, от чего нередко зависит выбор конструкций ..
    2) Состав стены и прилегающих стен и отделки помещения
    (От состава, плотности, материала и толщины стен зависит часто вариации возможных рекомендаций -и последовательности этапов работ,
    а (отделка) - например, ряд натяжных потолков, пустые ГКЛ-обшивки стен или потолков и прочее - увеличивают слышимость в сравнении с тем, что было ДО них)
    То есть - Неточное -или точное название -например, "Пенобетон Д400 300 мм без штукатурки " (соответственно -по названию - и ее плотность и толщину...)
    Посмотрите на сайте производителя -на какие стены она изначально предназначена ...(Специфика механизма добавки звукоизоляции - с сайта производителя АкустикГрупп:
    "...Тонкие перегородки из пазогребневых гипсовых плит или газобетона толщиной 80 -100 мм имеют характерное резонансное снижение (отсутствие роста) звукоизоляции в крайне важном для изоляции шума диапазоне частот 200 - 600 Гц. Панели Саундлайн-ПГП Супер толщиной 23 мм, смонтированные с одной из сторон перегородки, снижают резонансное прохождение звука в данном частотном диапазоне...
    Потому - ... по возможному эффекту применения названной вами конструкции для ваших целей, ваших конкретных проблемных спектров и интенсивностей звука и, главное - ваших конкретных стен ,отличающихся от указанных на сайте изготовителя (и (или) иных поверхностей комнаты -спросите и на форуме инженеров-акустиков производителя- звукоизоляция. рф и по телефонам производителя (во всяком случае -в рабочие дни после 10 утра по московскому они отвечают. За субботу -не скажу ..)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не пренебрегайте ЛОКАЛЬНЫМ Поиском нашей ветки по звукоизоляции- вводите из этой темы -вверху справа словосочетание
    "кондиционер виброизолятор" -
    среди вылезших постов -например, #1152, #1695
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У них должны быть фирменные от производителя. Или отвязывать раму от стены прокладками из Силомера.
    Про камеры, транспортерную ленту и другие пережитки советского дефицитного прошлого забудьте :))
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Не имеет значения.
    2. Если в коробе из ГКЛ не будет щелей и отверстий, то не имеет смысла, если убудт какие то светильники и т. д, то в спантекс (агроткань), но не в пароизоляцию.
    3. нет. не обязательно. Главное, чтобы обшивка короба была в два слоя, если вату будете крепить к потолку.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если не сложно подскажите пожалуйста такой момент. Имеем Троцеллен Акустик, просто рулон. Хотелось бы наклеить на металлическую поверхность (ворота изнутри), нужен какой-то клей чтоб нанести кистью по всей поверхности, чтоб не стекал, а свойства приобрел похожие на клей скотча, липких шумоизоляций (как автомобили обклеивают) и влагостойкий. Что можете подсказать? На какой основе хотя бы искать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Builder777, зачем? Для тепла? Тонкий. Для звукоизоляции? Бесполезный.
  7. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Сергей спасибо большое за ответы, можно уточнить по пункту N 3, то есть короб должен обязательно состоять из двух слоев гипсокартона ?
    честно говоря я думал что они делаются из одного слоя.
  8. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Аннабел, видел Ваш вопросик. Но Вы, видимо, не видели в FAQ как нужно обследовать помещение, чтобы понять откуда же идет шум.
  10. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Здравствуйте, добрый вечер.
    Изучил инженерные решения акустик групп http://www.acousticlab.ru/albom_injenernyih_resheniy Выпуск 6.1 (апрель 2016 / ASP-402-0416)
    Мне подходит решение на сдвоенном каркасе, схемы 3.2.1-3.2.3.
    Извиняюсь за глупый вопрос, в схемах не нашел как крепить стоячные профиля к профилям направляющим? как сделать это правильно?
    Просекателя в моем арсенале инструментов нет, быть может саморезами тогда?
    Если да, сразу вопрос, как крепить профиля с той стороны (который ближе к стенке), туда ведь не подлезть будет ни просекателем, ни саморез завинтить.
  11. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемый Шумаков Сергей! Обследовала. Шум идет по перекрытию (полу).
    Помогут ли хотя бы немного снизить шум следующие мероприятия -есть смысл по периметру лоджии шов между плиткой и стеной засиликонить вибросилом? Поможет ли, если сделать шов в стяжке между стяжкой и стеной, выходящей на лоджию, и также засиликонить вибросилом? Заранее спасибо за ответ. Аннабел.
  12. kimandburan
    kimandburan
    kimandburan
    Сергей, Здравствуйте! Как вы считаете какая каркасная перегородка будет эффективнее по звукоизолирующим характеристикам: Из Гкл, или Фанеры 12 мм...или примерно одинаковый эффект будет.
  13. Huff
    Huff
    Huff
    купил в Леруа китайское чудо, слизанное с просекателя, цена вопроса 500р, на вид, конечно одноразовый, но при такой цене можно себе позволить и выбросить после разовой работы. ибо на гордое название"инструмент" никак не тянет) В принципе им подлезть везде реально, даже к дальним соединениям, только что просечка будет не внутрь профиля, а наружу, к стене, но там это роли не играет, листы же не крепить
    щас вот такие там водятся поделки
    http://leroymerlin.ru/catalogue/search/?token=14af7cc85ea64eaf686368446b325393&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kimandburan, что тяжелее гипсокартон или фанера?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну Вы серьезно что ли? Если конструкция пола не держит шум, то причем здесь вибросил-то? У человека болит нога? нужно накрасить губы...
