1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    У меня нет магазина Леруа в городе :-(
    На каком расстоянии от стены необходимо ставить направляющий профиль? Могу позволить себе максимум 1 см, желательно вообще 0,5. И как в таком случае крепить стоечные профиля к направляющим? С внешней стороны проблем нет, а с той стороны, которая ближе к стене?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Cyberbest, так это вопрос не звукоизоляции, а монтажа гкл конструкций. В интернете море всяких роликов обучающих-ищите
  3. kimandburan
    kimandburan
    kimandburan
    Сергей, лист фанеры и гкл того же размера и толщины весит одинаково-27кг.Так будет ли разница если вес одинаковый?
  4. Lampiduso
    Lampiduso
    Lampiduso
    Собираюсь сделать шумоизоляцию потолка в квартире (наверху шумные живут). Стены звукоизолировать не буду. Такая частичная шумоизоляция. Смирнов на другом форуме говорил, что частичная шумоизоляция может быть эффективной, т. е. не обязательно всё напрочь шумоизолировать.
    В одном месте на потолке находится вот такая несущая балка. Тут на ум приходит 2 варианта:
    1) сооружать сложную звукоизолирующую конструкцию вокруг этой балки;
    2) забить на балку и звукоизолировать весь потолок, кроме неё. Видимо, этот вариант рабочий, поскольку я же не буду делать шумоизоляцию межкомнатных стен, а они тоже "из потолка растут".
    Так вот, рабочий ли всё же вариант 2, нормальный? Или как лучше сделать?
  5. kimandburan
    kimandburan
    kimandburan
    Сергей, можете обьяснить почему индекс звукоизоляции перегородки (рис.3) меньше чем индекс звукоизоляции перегородки на рисунке 5. Визуально кажется что наоборот должно быть.
    2. Как вы считаете какую лучше использовать демпферную ленту под профили: Вибростек-М,SoundGuard Band Rubber или кнауф дихтунгсбанд? Спасибо 7.jpg
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Шумаков Сергей, Подскажите рассматриваю два варианта фасада - штукатурный с утепление ппс или вентилируемый (сайдинг) с утеплением 50мм деревянныф каркас, дают ли они какую либо дополнительную звукоизоляцию (стена гб 375мм)
  7. Леха121
    Леха121
    Леха121
    Здравствуйте ! Не смог найти информацию на сколько эффективны различные виды изоляции на частотах ниже 100 гц в стандартных квартирах? Сутками слушаю ГРОМКО музыку. Подскажите пожалуйста, вопрос моей жизни и здоровья соседей). Зал 25м3, панельный дом. С трех сторон, сверху, снизу, сбоку, залЫ соседей. Все стены несущие 16см, перекрытия 16см. Пол дерево. Спасибо за помощь!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Леха121, все просто:
    пол стяжка по двум слоям шумостоп 40 мм. общая толщина конструкции - 110 мм,
    потолок гипсокартон на виброподвесах. толщина поглощающего слоя 100 мм, общая толщина конструкции 165 мм
    стена. каркасные конструкции с обшивкой в три слоя, толщина поглощающего слоя 100 мм. Общая толщина 145 мм
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Troer, звукоизоляция наружных стен определяется не видом отделки фасада, а конструкцией окон, отделки откосов и подоконника
  10. Леха121
    Леха121
    Леха121
    Спасибо. А остальные стены надо "шумить"? Главный вопрос на сколько дб погасит звук ниже 100гц, не понятно?
  11. Леха121
    Леха121
    Леха121
    Это на потолок сколько слоев гипсокартона? 100мм + 3*10 гкл 130мм а куда еще, не понял, оставлять протранство? Поглощающий слой вата с плотностью 50?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Леха121, посмотрите в FAQ. Все конструкции есть и параметры их описаны в Альбомах инженерных решений.
    А по сути: для того, чтобы Вы могли слушать музыку и не мешать соседям делать нужно ВСЕ стены, пол и потолок.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kimandburan, звукоизоляция каркасных конструкций зависит от многих факторов, одним из которых является толщина воздушного промежутка между двумя отражающими пластинами. Чем больше промежуток, тем ниже частота резонанса. Когда мы делим воздушный промежуток на несколько частей, тем самым увеличиваем частоту резонанса, а в данном случае, еще и удваиваем провал, т. к. по сути, имеем две одинаковые перегородки с воздушным промежутком.
    В двух словах вот так.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lampiduso, если Вы не планируете делать стены, не планируете делать ЗИ балки, то зачем вообще заморачиваться со звукоизоляцией? :)
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Для звукоизоляции. Почему бесполезный? Заявлено что именно таково назначение данного материала. Обман? Что лучше тогда? Прямо шумку как на авто сделать 2 мм вибры хоть местами +4-5мм шумки поверх. Дорого конечно выходит.
