1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    @Шумаков Сергей,
    наберусь наглости и задам еще раз вопрос по ЗИ входной двери, какой материал наиболее препочтительнее в качестве наполнителя для улучшения показателей, цель, защита от воздушного шума, плюс чтобы не дребезжала, тоесть добавить веса.
    варианты:
    1) 2 мм метал+ 500 мм ваты +2 мм металл
    2) 2мм метал+ 500 мм ваты+лист ГКЛ + 2 мм метал
    3) 3 мм метал + 500 мм ваты+ 3 мм метал
    и может быть есть какое то решение по замкам, как их гермитизировать, шторки может какие, или вообще никаких решений по герметезации замковых отверстий для ключа ?
    если можно, ответьте.
  2. al185
    al185
    al185
    Таблетка от кашля не обязана помогать от геморроя...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Написано, что для звукоизоляции полов, а не для ворот гаража. Автомобильная шумка? А вы сравните толщину металла автомобиля и гаражных ворот. Вот во столько же раз толще вам нужна автомобильная шумка.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так ну большого ума-то не нужно, сами посчитайте массу 1 м2
  5. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Снаружи антивандальные накладки
    сувальдные http://v7zamki.ru/zashhitnye-nakladki-disec/
    цилиндровые http://www.prostozamok.ru/katalog/disec-zaschitnye-nakladki-dlja-zamkov/
    Внутренние накладки со шторками http://zavod-neman.ru/lining
    доработать немного - резину вклеить изнутри, смазку силиконовую. Бывают уже с уплотнителем - задвигаются с усилием.
    Хоть что-то. Как вариант не делать скважину изнутри, но тут надо думать о последствиях. Если домочадцы случайно закроют снаружи. Если только один живёшь.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    В выложенных от производителей (производят и производили -несколько компаний -под разными названиями) буклетах конструкций с подобным материалом -вспененным типовым - как и Протоколах немногочисленных - прямо и однозначно показано применение его с звукоизоляционными целями - только -"под стяжкой " .Только ПОД стяжкой - для этих конструкций - с имеющимися - расчетными (и даже Протоколом одним-двумя) - параметрами по Lnw(снижению приведенного уровня ударного шума сверху вниз). И более ни в каком ином звукоизоляционном аспекте .. "Для чего родился -только там и пригодился " Или :)"
    Верификация информации выше (и с постов ниже -ссылки мои) -может быть вами произведена, например, с помощью обьективной спецлитературы - бесплатная скачка -по ссылкам #43) Вы, впрочем, и сами могли найти материалы уже не раз бывших на нашем форуме профильных (в аспекте звукоизоляции) обсуждений этого материала -по ПОИСКУ.- введя слово это "троцеллен " в строку ПОИСКа. Например, вылезли среди прочих бы посты -#119 #70 и (испытания - в вложении к #1072)
    Если же вам впаривают что-то - не предьявляя Протоколов измерений Гостовских или натурных - о якобы звукоизоляционых качествах "тонких материалов" - на поверхности "лепящихся " - повод задуматься ... И ...вам решать -тратить ли время и деньги -"вестись" на впаривание, не подкрепленное ни физикой процесса (#43), ни Протоколами пооктавных испытаний по ГОСТ или хотя бы пооктавных заслуживающих внимания Натурных.
  7. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    металл в разы, и плотность в разы
    но тогда не понятно почему стальные листы не используют в ЗИ конструкциях для стен
    спасибо.
  8. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    спасибо большое изучу..подумал может можно сделать дубликат ключа из каучука или что то похожее, чтобы можно было снаружи вставить в замочную скважину и он заполнил.
  9. kimandburan
    kimandburan
    kimandburan
    Как вы считаете какую лучше использовать демпферную ленту под профили: Вибростек-М,SoundGuard Band Rubber, Кнауф Дихтунгсбанд или разницы нет? Спасибо
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kimandburan, разница есть. Главное понять, для чего Вам необходима демпферная лента под профиль? Как компенсатор сезонных колебаний или как элемент звукоизолирующей конструкции?
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Думал что для пола что для ворот одно и тоже) Перекрытия вон они какой толщины, толще любых ворот ведь :)
    На самом деле если говорить серьезно не знал что есть связь между толщиной изолируемого металла. Наоборот вроде чем толще, тем меньше резонировать должен, или это мнение со стороны обывателя?
    Ведь авто по аналогии из тонкого металла еще многие говорят шумные от того что на скорости от ветра он вибрирует охотнее. Сейчас есть авто из металла вплоть до 0.4 мм!
    Хорошо есть другие материалы (по сути того же плана) которые ТОЛЬКО под покрытие пола укладываются. И вроде бы там работают. Например под ламинат подложка.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Builder777, ну постарайтесь вникнуть в суть вопроса-то. Подложка под ламинат. Ну наклейте подложку на ворота, закрепите ламинат. И когда Вы будете ходить по воротам, шаги не будут слышать соседи с другой стороны ворот. Но если Вы за воротами включите музыку, то ее они слышать будут. Так понятней?
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    В этом случае металл не нужен вообще!
  14. Ho4uTishi
    Ho4uTishi
    Ho4uTishi
    Приветствую. Прочитав отчеты на форуме, решился весной сделать ЗИ потолка. Хочу уточнить некоторые моменты.
    1) У меня зал 3*5,5 м. Планирую профили поперек кидать, как раз 3 м. Как тут прочитал, минимальный отступ от стен 15 см. Если ставить еще 2 подвеса в середине, то получается расстояние между подвесами 90 см. Это не много ли?
    2) Делать буду в один уровень. 1 см воздух+5 см вата+2.5 см ГВЛ+ГКЛ. Нужно ли вату укладывать в профили? Сколько примерно будет ЗИ такой конструкции в дБ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
