1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот прям слов нет...
  2. VA201120
    VA201120
    VA201120
    Здравствуйте!
    Требуется звукоизоляция пола от шума соседа снизу. Шум по большей части зкуковой (громкий разговор, телевизор, кашель и т. д.), периодически шум от волочения видимо тяжелых стульев на кухне по полу. Наиболее проявляется шум на кухне и примыкающей большой комнате (через стену). По конструкции - на полу стяжка (полусухая) в среднем 60мм, под стяжкой пенополистерол 50мм,
    покрытие ламинат с подложкой. На стенах обои. Так как квартира жилая хотелось бы найти решение по ЗИ с минимальным по толщине слоем покрытий (30-40 мм)
    У меня своих знаний в этой области нет, так что по возможности читал форум. Через какое то нашел как я думал подходящие варианты. Но читая далее, постепенно нахожу все больше минусов в них. Как непрофессионалу мне трудно судить о критичности/некритичности тех или иных
    характеристик материалов или свойст объекта. Так что прошу помощи. Если решение уже есть на форуме - сориентируйте где копать, а то иногда кажется, что вот точно мой случай, но потом находятся некоторые отличия, и непонятно в итоге подойдет ли мне такое решение. Спасибо.
  3. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    да, ноль лишний.
    голова кругом уже с этим конструктивом.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VA201120,
    1. обследуете все стены и пол
    2. определяете где вам нужно, чтобы было тихо (гостиной или на кухне).
    3. Демонтируете пол, переделываете на один из трех вариантов (стяжка по вате, полы по лагам, спец. панели)
    4. Изолируете стены (самый тонкий вариант 55 мм)
  5. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    1 квадратный метр, гипсокартона в 12 мм и 1 мм стали, если верить тех. характеристикам весят практически одинаково.
  6. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Но при этом сталь в 12 раз тоньше...здесь раньше читал про то что почему металл не используют, поиск не находит.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ПавелВладимир, а просто подумать?
    Кроме чисто акустических историй (коэффициент потерь, частота резонанса, скорость распространения продольных волн и прочее), о которых не специалисту догадаться сложно:
    1. Защита от коррозии в случае протечки
    2. Использовать обязательно в два слоя. Как крепить один к другому
    3. Как выравнивать? железо тонкое листовое имеет способность идти волнами
    4. Как отделывать (клеить обои и т. д.)
    5. Если нужно повесить картину или полку? На шурупы? А если потом картина уже не нужна?
    6.
    7.
    8.
    и т. д.
  8. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    Сложность монтажа и стоимость стали, да?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вам таки интересно -были подобные фантазии- о даже более тяжелых материалах например, #5 И обсуждение проблематики (помимо указанных вами специалистом-акустиком выше в первых строках его ответа) -например, в #7
    Помимо тех НЕ"априори" ньюансов что вы и я не подозреваем .(первые строчки ответа вам #1012 профессионала с образованием акустика) - что может создать упрощенное понимание о пределах действия и применения "закона массы "..
  10. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    да колдовство какое то, одни исключения из правил, и правила сложенные из исключений..хоть институт открывай по изучению. :hello:
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Есть раздел "Общение по теории - и там, например, - "#43 - ссылки на спецлитературу -бесплатную скачку - относительно ...частично ..доступную для понимания - разных времен и государств ..
    Есть и не очень доступная -например, "Основы акустики" в двух томах от Иванова (я честно пролистал и ...не более - это же НАУКА -акустика (как и ее побочное применение -звукоизоляция)
    Аналогичные талмуды от Скучика и т. п -тоже найдете -про эти -не пишу и не ссылаюсь -хотя это -база акустики ..
  12. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    спасибо большое, интересная информация по ссылке
  13. kimandburan
    kimandburan
    kimandburan
    Сергей, как вы считаете какую лучше использовать демпферную ленту под профили: Вибростек-М,SoundGuard Band Rubber, Кнауф Дихтунгсбанд или разницы нет? Спасибо
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Читать нужно ответы, если уж спрашиваете о чем-то: https://www.forumhouse.ru/posts/17618846/
  15. Cyberbest
    Cyberbest
    Cyberbest
    Подскажите, правильно ли я делаю, что не креплю стоечные профиля к верхней направляшке?
    Дом новый возможна усадка.
    Гипсокартон тоже к верхней направляшке крепить не буду.
    Делается это якобы для того, чтобы верхняя направляющая имела свободный ход в случае усадки дома.
    Верны мои действия?
