1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. kimandburan
    kimandburan
    kimandburan
    Сергей, сори не увидел ответ) демферная лента будет использоваться как элемент звукоизолирующей конструкции...какую посоветуйте?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Cyberbest, не уверен в правильности этого решения. Этим Вы нарушаете конструкционную устойчивость. Как сделать "плавающие" перегородки можно посмотреть в рабочих чертежах Кнауф. Они выложены в свободном доступе у нас в FAQ
  3. Ho4uTishi
    Ho4uTishi
    Ho4uTishi
    Размышляя над темой неудачного опыта ЗИ, товарищи, не кажется ли вам, что слишком много точек контакта - 51 подвес на 19 кв. м. И, во-вторых, по моим подсчетам масса потолка около 380 кг. Получается, 380/51=7,5 кг на подвес. Может, подвесы недогружены?
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    :aga::cool:
    Тогда и шаги нисколько гасить такая шумка не будет:)]
    Короче ворота по вашему барабан есть есть бесполезно зашумливать, лучше уже ЭППС+панелью зашить изнутри и пусть.
  5. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Зачем? Ворота утеплять? Что вы хотите добиться? Что мешает? Ворота дребезжат и свой звук издают, от проезжающего транспорта?
    Возьмите минвату 40-50 кг на куб. Каждый кусок запаять в целофановый мешок герметично, сунуть в ворота, зашить панелью. Что делать с щелями вокруг ворот и в заборе понятия не имею.
  6. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    @Шумаков Сергей,
    Сергей посоветуйте, как лучше поступить, весь город обыскал, но с демпферной лентой прям беда, выбора нет, продавцы делают круглые глаза, Кнауфа нет, про Вибростек даже не слышали.
    есть только самоклеющаяся уплотнительные лента из ППЭ (вспененного полиэтилена), ISOLON тайп толщиной 3 мм ...
    отсюда возник вопрос, лучше хоть с такой лентой чем без нее вовсе или не стоит клеить такую вообще ?
    наклеиваться будет под направляющие для крепления к потолку (плита перекрытия после штукатурки), с последущим монтажом гипсокартона.
    цель - звукоизоляция этой самой конструкции, как у Вас говорят, попытка "отвязать" элементы потолка из гипсокартона от плиты перекрытия, хотя бы минимально, чтоб декоративные элементы из гипсокартона на потолке не дребезжяли.
  7. aako66
    aako66
    aako66
    Добрый день,
    подскажите если делать шумоизоляцию потолка Системой ЗИПС 3 ультра и добавить например слой Стоп звук М или Звукоизол ВЭМ+ Абэкс М, эти слои добавят эффект? или ЗИПС 3 ультра не нуждается в дополнительных мембранах?
    Ситуация простая сверху бегает ребенок и слышен звук голосов дом кирпич потолок 2,5 метра хотелось сделать что-то в пределах 5-6 см +натяжной потолок для финишной отделки.
    Или лучше каркасную систему сделать например максфорте? FAQ почитал но окончательно не понял что лучше использовать?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ПавелВладимир, заполните свой профиль, тогда будет понятно откуда Вы и можно будет подсказать как и где найти комплектующие.
    Дихтунсбанд это компенсационная лента. она не является виброизолирующей. изолон и ппэ тоже под нагрузкой не работают. Если основная задача звукоизоляция, тогда ищите возможность заказать специальную ленту, если задача что-то просто налепить, то можно делать так как душа пожелает:)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aako66, профессиональные решения не нуждаются в "улучшениях". Все, что можно улучшить уже сделано.
    Если шум ударный, то каркасная конструкция на потолке с виброподвесами будет более эффективной.
  10. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    квартира в пригороде Калининграда.
    а сам я с другого города, поэтому в профиле просто Россия.
    тоесть без разницы, что с ней, что без неё, смысла тратится и заставлять рабочих нет ?
    ну естественно задача звукоизоляции, а иначе зачем мне Вас тут донимать вопросами на которые Вы дали ответы 100пятсо раз. :)
    заказать можно попробовать, но не успеваю уже, праздники впереди, почта совсем плохо работает..буду думать.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ПавелВладимир, учитывая, как я понял, что вы не планируете использовать виброподвесы, я бы порекомендовал вместо прокладки использовать подвесы с шайбой Хилти, тогда уж. А иначе, эффективность действительно будет очень низкой.
  12. ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    ПавелВладимир
    @Шумаков Сергей,
    виброподвесов не будет к сожалению
    ...тоесть стальные шайбы тут будут работать или это какие то пористые материалы ?
    поиск дал мне отсылки на шайбу hilti из стали с оцинковкой, или я что то не до понял.
    так же хотел узнать по монтажу межкомнатной двери, если полностью отказаться от пены и заделать все зазоры ЦПР как Вы рекомендуете, то при усадке дома (новострой), дверь не перекосит, тяжесть сверху на коробку...тот же момент по металлической двери, хоть там и металл..но все же ? прочитал что тут один человек монтировал в отверстия раствор с паклей..это хуже чем просто ЦПР по ЗИ вроде как, но наверно сработает как упругий материал...или Вибростек в два слоя нас выручит ?
    этот же вопрос актуален по заделке швов между плитой перекрытия и стеной из газоблока...ведь если до упора ЦПР, то потолок раздавит стену со временем, или я драматизирую ситуацию?
  13. aako66
    aako66
    aako66
    @Шумаков Сергей,
    я правильно понял что ЗИПС 3 ультра этого достаточно для звукоизоляции. Нужно ли добавлять гипсокартон если будет натяжной потолок?
    Мне предложили вот такой вариант 4 слоя и натяжной потолок.
    1. Бикрост 1 слой
    2. ЗИПС Вектор или ЗИПС 3
    3. Соноплат
    4. Абэкс М
  14. aako66
    aako66
    aako66
    @Шумаков Сергей,
    если делать каркас то достаточно стандартной системы от максфорте толщиной 5-7 см? или лучше на основе ЗИПС модуль?
  15. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
